Em thấy JBL họ set cuộn dây khá hay : - B = C . - A + B + C = D . Lúc này ta chỉ cần canh air gap sao cho H của tổng số cuộn bằng 3.8 mH thì đương nhiên H các cuộn còn lại sẻ y schematic .
Về cơ bản sau khi giải phẩu 3115 như vậy đã có thể giải mã được rồi. Từ kết quả này có thể áp dung làm D30085 trước (L1=4.3mH, L2 = 5,4mH; 1,35mH; 0,87mH; 0,52mH ) nếu cân mod lên 3115 chỉ cần tang airgap cho cuộn 5,4mH của L2 còn 3,8 mH thì các đầu còn lại sẽ khớp với 3115
Phải từ từ chứ Em làm passive crossover để lên HF nghe trước còn active crossover thì từ từ trước mắt mới chuẩn bị được cặp OPT siêu hạng cho dải tram có thể cho xung vuông vào ra xung vuông từ 20Hz đến 1KHz không méo (méo rất it trong khoảng 20Hz - 25 Hz) khg có gai ở cạnh lên và cạnh xuống xung vuông dung GM 70 hay GU13 đánh dải trầm OK
Chắc có lẽ là tới đó sẽ dừng để hưởng thụ chứ, lọ mọ cả đời rồi. Hơn nữa Gu của Em là nhạc vàng và nhạc blue và vocal nên khg khó thỏa mãn lắm
Em nghĩ có khi cuối là headphone vì bây giờ ở nhà tranh với trẻ con nghe nhạc hay xem TV, xem phim mà mình thường ... thua
Boad nó giống như đời 2003 ( 3 way or 4 way ) đặc điểm của dòng này là khi ta thay đổi tần số thì gain thay đổi theo . Trình corel của em không vẻ được đường cong nên hơn 1 năm nay dự án còn y ... trên giấy . @ Dự định chạy 2 way , loa super treble dùng tụ lấy ra từ phần high .
Cái này chỉ có loại 2way như hình bác show và 3way nếu muốn sài nhiều hơn 3way có thể sài thêm một unit nữa Gain thì nó sài volume pot để chỉnh rồi đó bác,cái này cut off bằng cap trên cái board bác post phía trên Nếu bác muốn làm để em coi lại cái files gốc của em em gửi cho nhưng là 3way
Chào Bác . Em có tài liệu của Luxman 2003 nhưng nhu cầu chỉ có 2 way thôi , khi đang tìm phương án " ngon bổ rẻ " để cải tiến nó thì gặp đời 2002 . Kiểm tra lại thì thấy boad nó giống nhau , A 2002 ( chưa có boad mid nằm giửa ) băng thông phần LOW và HIGH cắt giao nhau . Ngoài ra cả hai đời đều set được output L+R có thể tận dụng cho kết nối với 1 sup điện .
Kinh hãi quá http://www.ebay.co.uk/itm/Western-Elect ... true&rt=nc http://www.hifido.co.jp/KWwe/G0204/E/70 ... -38312-50/
Hehe , vẩn khoẻ Anh loa của em không được nguyên bản , thiếu cặp chân , cuộn field quấn lại . Bass thì khỏi bàn người Nhật gọi The King .
Hôm nay đã hoàn tất cặp L1 , đặc điểm của lỏi không khí ( 1.5 Kg đồng / 1 cuộn ) H không thay đổi nhiều khi đo F ở 100Hz và 1KHz vì vậy yếu tố về chất liệu fe được loại trừ .
Hàng khủng. Hình như nếu cuốn theo đúng tỷ lệ vàng (dày =cao) thì tốn có 1,3 kg thôi :mrgreen: Chúc mừng cụ. Theo cụ post hôm trước cuộn lõi sắt có 0,7 H ở 1kHz, tức là khi thay cuộn này vào phần trung trầm sẽ giảm nhiều?
Dây 1li6 có lớn quá không quấn lõi KK cho L1 thì được nhưng L2 lấy áp phần mid ra trên 1 phần cuộn L2 nên lúc đó nó làm việc như 1 BA tự ngẫu. A đang lăn tăn là nó làm việc được khg. Phần thùng HF hôm CN ở nhà làm xong rồi (hơi cá sấu nên khg dám show lên) đang chờ keo khô sẽ thử lại phần bass
