Thảo luận về nguồn phát bằng android box -> DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by NCaudio, 26/4/17.
  1. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Dùng android phát nhạc chỉ có himedia q10 pro là hay nhất rồi bác nhỉ
  2. deconbebong
    deconbebong Advanced Member
    Bác đừng buồn, Mibox S có xuất cổng SPDIF ra optical, cổng này xuất cho DAC vẫn được bác ạ
    tml3nr likes this.
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Hires bình dân thì optical vẫn tốt. (chỉ đừng dính vào dsd 128 trở lên này nọ thôi, lúc đó phải bắt buộc chơi usb)
  4. deconbebong
    DSD thì không thể qua coaxial đc bác ạ. Bắt buộc phải usb thôi. Nhạc em hướng tới là những bản nhạc vàng, nhạc xưa nên muốn kiếm DSD ở thể loại này cũng khó.
  5. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Vẫn DSD được (đóng gói kiểu DOP, DSD over PCM) support tối đa là DSD64.
    SPEC của con DAC mình dùng đây:
    Coaxial and Optical Digital Audio Inputs Input Format Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1) PCM Sampling Frequencies 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz PCM Word Length 16-bit, 24-bit DSD Sampling Frequencies 2.8224 MHz (DSD64)
  6. deconbebong
    Theo em hiểu là cổng Optical/Coaxial sẽ nhận 1 nguồn nhạc DSD từ đầu phát và được định dạng lại là PCM (max 192kHz), tương đương với DSD 64 bit. Nhưng mà DAC đèn em đang dùng chỉ hỗ trợ tới 24 bit. :D:D
    Công nghệ DSD sinh ra để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao của một số audiophile chuyên nghiệp. Em là người đơn giản,nhạc không nhất thiết phải là chất lượng cao, cảm nhận phải xuất phát từ bản thân, một thứ mang đầy cảm tính. Âm nhạc sinh ra để phục vụ như cầu thư gian của người nghe chứ không phải là thứ mình để chạy đua để đạt tới đỉnh điểm. :D:D
  7. Hoang_Anh
    Sài gòn
    DSD over PCM thực chất là tạo một cái áo bên ngoài để truyền đi tín hiệu DSD trên những kết nối kiểu cũ chỉ hỗ trợ PCM ví dụ như coaxial và optical, còn cái ruột tín hiệu bên trong vẫn là DSD, nên yêu cầu DAC hỗ trợ ĐSD mới giải mã được.
    Còn convert DSD sang PCM rồi xuất ra DAC thì là vụ khác nữa rùi.
    tml3nr likes this.
  8. deconbebong
    Cảm ơn bác. vậy là em cũng học thêm đc 1 chút về nhạc số rồi.:D
  9. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Hic bác "là người đơn giản" mà hiểu phức tạp thế. Mà DSD nào cũng chỉ 1 bit thôi bác ạ.
    trung224 likes this.
  10. deconbebong
    Vâng, tín hiệu số mà bác. em cũng k rành lắm đâu. kể cả về chất lượng em thấy CD cũng đã đáp ứng rất tốt rồi. Cao hơn thì chắc tai trâu em không nghe ra được. Cứ tàn tàn với dàn đèn và loa toàn dải, nó hót hợp tai mình là được rồi bác ạ :d :D
  11. vtcvodich
    Bác Hoàng Anh cho em hỏi như trong các option trong UAPP có DSD over Pcm hoặc native DSD thì em nên chọn cái nào ah. Em co DAC cho DSD ah
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Chạy được native DSD là ổn định nhất và support data rate cao nhất
  13. nam73
    nam73 Advanced Member
    TÔI DÙNG MIBOX 4K CŨNG LÀ ANH EM VỚI MIBOX S.
    CÀI 2 PHẦN MỀM foobar2000 + VLC. Tôi dùng foobar2000 là chủ yếu.
    - kết nối: dùng dây optical (1 đầu giống giắc 3.5) kết nối giữa Mibox -> cổng optical của đầu MD Ken 5900 -> amp nghe tạm.
    Sky audio and deconbebong like this.
  14. deconbebong
    Cấu hình của em đơn giản hơn chút. Mibox S - DAC QH audio - Amp đèn el84 cs300 - Loa JBL toàn dải.
    nam73 likes this.
  15. nam73
    Như nhau cả thôi. (bác dùng DAC thì tôi dùng MD Kenwood)
    deconbebong likes this.
  16. vtcvodich
    Md kenwood mà đi so vơis dac qh hả bác, mà như bác lại khỏe, coi nó như nhau hết và bằng lòng với dàn của mình là đỡ tốn biết bao nhiêu
  17. deconbebong
    Sao không so được bác. Hơn nhau về tiền chứ chắc gì đã hơn nhau về chất. Em đã nghe dàn này hơn năm rồi. Rất ưng ý
  18. vtcvodich
    Bác khiêm tốn quá, 2 cái này quá là ko cùng đẳng cấp rồi, chỉ còn tùy thuộc vào người nghe có ' thỏa mản với những gi mình đang có thôi ko
  19. deconbebong
    Ở nhà em cũng chơi 1 dàn mini đặt tại phòng ngủ. dàn mini Kenwood K1, hay lắm bác ạ
  20. nam73
    Tôi ko so đẳng cấp từng thiết bị bác nhé. Tôi so về số lượng thiết bị. Về số lượng thiết bị là giống nhau.
  21. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Thành thực khuyên bác nên dùng usb player pro. Nhưng Mibox chỉ có 1 cổng usb thì hơi ít.
  22. deconbebong
    Cổng 3.5 SPDIF của Mibox hoạt động tương tự như các cổng optical, coaxial khác. Tuy nhiên, em nhận thấy cổng quang này tín hiệu đi không được tốt, DAC hay chớp đèn khi tín hiệu kém. Chắc em phải lên đời
  23. rockloccoc
    USB player pro xuất âm thanh qua cống usb bác ạ ! Nên khi dùng nên tách nguồn của usb để dùng với nguồn linear thì hiệu quả không ngờ luôn. Em đang dùng trên Q10 pro và tách nguồn như vậy, cắm vào LS50W là cách hay nhất sau khi đã thử (Pi, Laptop, render từ mconnect, chơi trực tiếp trên LS50W, playFi...)
    Mà nếu dùng thêm nguồn LPS cho Q10 nữa thì càng tốt hơn.
    vtcvodich and chautranthanh like this.
  24. deconbebong
    Em cũng đã chơi kiểu này. Trước tính sắm Q10 nhưng sau em nghĩ lại và bỏ hết. Em sắm cái MS Yamaha WC50 cho khoẻ
    Hoang_Anh likes this.
  25. rockloccoc
    Em chưa dùng WC50 nhưng đã dùng Denon HS2 và lại quay lại Q10 sau khi nhận thấy Denon là giải pháp kém nhất.
    vtcvodich likes this.
