Thảo luận về nguồn phát bằng android box -> DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by NCaudio, 26/4/17.
  1. deconbebong
    deconbebong Advanced Member
    Sao thế bác? em cũng tính mua Denon Heos HS2 đây
  2. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Như em nói, âm thanh kém nhất trong tất cả các giải pháp em từng thử bác ạ.
  3. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Nhờ bác nói thêm cách tách nguồn như thế nào vậy bác?, thanks
  4. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Em cũng đang kiếm usb có tách nguồn. Em cũng đang chơi q10 pro dùng uapp crack. Dùng ko dc bản mới nhất nhưng dũng cũng đã rất hay. Mod lps cho q10 khó ko bác. Mà bác thấy denon hs2 ko hay bằng hả bacd
  5. rockloccoc
    Bác nên mua cái dây usb 2 đầu A 1 đầu B cho tiện (aucharm chả hạn). Dây này đã tách riêng đường tín hiệu và đường nguồn riêng vào 2 đầu A rồi (trước không biết em phải làm thủ công). Một đầu A cắm vào nguồn phát, một đầu A kia cắm vào nguồn sạch (nguồn linear 5v2a) đầu B cắm vào Dac. Mục đích để cổng USB của Dac không lấy điện của nguồn phát vào nuôi board usb mà lấy nguồn điện sạch kia.
    Nói chung Q10 và UAPP là giải pháp bình dân ổn nhất với em. UAPP nếu bác update mới nhất sẽ đủ cả Tidal (chạy MQA đàng hoàng), Qobuz (Hires audio) và đương nhiên đọc ổ cứng nhanh như chớp, chưa kể có thể làm render từ điện thoại sang...
    Vâng, hs2 quá chán luôn bác ạ!
    Còn nguồn lps cho Q10 thì sao phải mod bác, bác kiếm cái nguồn sạch chân vào 5.5-2.1 là xong thôi (ví dụ như nguồn ifi ipower 12v-1.8a). Nhưng lưu ý nên dùng lớn hơn vì nguồn đủ của Q10 là 12v-2a, tốt nhất trong khoảng 2A-4A bác ạ.
    chautranthanh and tml3nr like this.
  6. trung224
    trung224 Advanced Member
    Bác cho em xin link mua dây Aucharm 2 đầu A 1 đầu B được không? Cám ơn bác trước
  7. rockloccoc
  8. vtcvodich
    Em cũng đang rất hài lòng với himedia q10 pro. Nhờ thêm kinh nghiệm của bác mong có thể đưa chất lượng nhạc từ q10 pro lên mức mới. Cám ơn bác
  9. nam73
    nam73 Advanced Member
    Tôi dùng thêm bộ chia cổng usb bác ạ.
    Bác chỉ dẫn cách kết nối+ ứng dụng để dùng như bác nói với. Cảm ơn bác nhiều. (Đừng dùng từ nhiều kỹ thuật + tiếng anh nhé)
  10. deconbebong
    Nếu như bác kia nói thì bác phải dùng DAC hỗ trợ cổng USB-DAC. Chứ chỉ hỗ trợ optical/coaxial thì k kết nối đc
  11. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    IFI có cục lọc nguồn DC ko thui (cắm vào adapter có sẵn), nó chịu được đến 30V,5A thì phải. Nên có thể dùng cho các thiết bị tiêu hao công suất lớn.
  12. rockloccoc
    Bác vào chợ ứng dụng trên Mibox, tìm và cài usb player pro (bác phải có tài khoản google và có thể thanh toán trên đó). Kết nối dây usb vào cổng usb của mibox và đường usb của Dac. Nếu bác dùng MD thì phải mua thêm bộ chuyển từ USB sang coaxial hoặc optical (Gustard U12, m2tech...) vừa có tác dụng lọc nhiễu vừa có tác dụng cắm được vào các cổng in có sẵn trên MD của bác. Còn lại là sử dụng thôi bác ạ !
    Cục này lọc thôi chứ không có tác dụng được như nguồn linear. Em vẫn khuyên nên dụng Ifi power.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Theo hãng IFI công bố thì cục IFI power DC bản chất là nguồn switch, áp dụng công nghệ lọc nhiễu Active Noise canceling bằng một 1 đống linh kiện đi kèm trong cục nguồn đó thôi. Ko phải linear đâu.
    Công nghệ đó hãng dùng luôn trong cục lọc DC IFi purifier của hãng. Nên nếu cần công suất lớn hơn thì kiếm cục nguồn switching DC công suất lớn, rùi gắn lọc vào cho tiện cũng được.
    Còn nguồn linear thật sự thì phải nặng trên 1kg, cái hộp to đùng. Vì nó chứa cái biến áp bên trong.
  14. rockloccoc
    Vâng, vì đang nói về Ifi nên em giải thích như vậy.
    Còn em thì đang dùng cục này: https://item.taobao.com/item.htm?sp...GvS94&id=595915805365&ns=1&abbucket=12#detail
  15. nam73
    Trời, lại phải mua hả bác??!! có cái nào bẻ khóa k bác
  16. rockloccoc
    Mua đi bác, có 180k thôi mà ! Bác có thể sử dụng ví Momo hoặc VTCpay nếu không có thẻ visa hoặc master.
    nam73 and vtcvodich like this.
  17. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    E chào bác, e cũng đang dùng q10 pro và app USB player pro mua 177 nghìn để nghe nhạc số qua dây USB vào DAC pioneer u05. Thấy bác đang dùng q10 pro e xin bác chỉ cách cài đặt để nghe file dsd trên app USB player pro. E thấy ngoài nguồn linear dùng cho q10 pro Thì nguồn ifi cũng được phải không ạ. Dây USB thì e chưa có loại 2 đầu A cũng đang tính mua. E xin bác chỉ giúp chút kinh nghiệm. E xin cảm ơn.
  18. rockloccoc
    Chào bác !
    Nếu DAC của bác có thể play DSD native thì cứ mở bài hát bình thường thôi, còn nếu không thì bác phải tick vào tính năng DoP (DSD over PCM) trong phần setting của USB play pro.
    Bác nên sử dụng dây usb 2 đầu + nguồn linear 5v 2A trước như em đã nói trong các comment trước để đạt hiệu quả ngay và luôn. Còn nguồn cho Q10 pro thì để sau cũng được bác ạ.
  19. HMDGr98
    HMDGr98 Approved Member
    Bác có bác mi mi box ko em mua nè
  20. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chỉ mượn để test ạ. Không phải của em o_O
  21. deconbebong
    Em cũng thử như bác. K đc đâu ạ. Em cũng tính thử nó xuất ra m2tech rồi truyền tín hiệu qua sợi coaxial tới dac. Bác thử chưa
    tml3nr likes this.
  22. Haicu29
    Dạ DAC của em khi mở bằng laptop dùng foba2000 mở file dsd thì OK nhưng khi dùng q10 pro thì chỉ chọn Dsd to PCM conversion mở file dsd chạy OK còn để Dop (DSD over PCM) như bác hd thì mở file dsd có play được nhưng mà không có tiếng. Trên DAC hiện PCM 352,8/32 như vậy thì bị sao vậy bác. Bác xem trong phần cài đặt USB player pro còn chỗ nào liên quan đến nữa không.
  23. vtcvodich
    Sau khi cắm rút đủ loại dây usb. Test đủ thứ kiểu , em nhận ra là usb tách nguồn là chi tiết nhất.
    Lúc đang test thì em rút dây màn hình ra. NOISE BIẾN MẤT HOÀN TOÀN . ÂM THANH TRONG HƠN HẰN. Từ đó em ko dùng màn hình nữa . Chỉ điều khiển nhạc bằng Hicontrol.
    Tắt màn hình cũng ko có tác dụng. Phải rút dây màn hình khỏi Q10 pro mới dc. Ko ngờ cái màn hình nó gây Noise nhiều đến vậy.
    Còn 1 cái nữa em chiêm nghiệm ra. Dùng thẻ MicroSd chứa nhạc. Tiếng chi tiết. Tách bạch hơn hẳn ssd . Cái này thì đã có nhiều người kiểm chứng
    tml3nr, rockloccoc and chautranthanh like this.
  24. rockloccoc
    tml3nr and vtcvodich like this.
  25. Haicu29
