Thảo luận về nguồn phát bằng android box -> DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by NCaudio, 26/4/17.
  1. maitrang1217
    maitrang1217 Advanced Member
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Em đang dùng Himedia Q5 Pro. Giờ muốn phát bitperfect qua cổng quang. Nghe nói OpenELEC làm được việc này.
    Các bác cho em hỏi có bác nào có kinh nghiệm vụ này chưa ạ?
    Nhân thể em hỏi là lấy tín hiệu từ cổng Optical của Q5 Pro cho sang DAC so với lấy từ USB sang DAC thì chất lượng khác nhau nhiều ko ạ? (cái DAC nhà em ko có USB input, chỉ có Coaxial và Optical).
  2. cuongnt72
    cuongnt72 Advanced Member
    Bác cho hỏi làm thế nào để hiby nhận ổ cứng ngoài, em gắn ổ 500G ntfs hoặc 250G fat mà nó không thấy, chỉ báo thấy ổ internal?
    NCaudio likes this.
  3. tatoan
    tatoan Advanced Member
    Em cũng đang dùng himedia q30,theo em bác không cần phức tạp quá vấn đề vì nó không cải thiện chất lượng được bao nhiêu (theo cảm nhận cá nhân em)mà dùng còn phức tạp.
    Theo em bác cứ tải nhạc lossless về mà phát bằng app mặc định qua optical, muốn qua bài cứ nex là xong không phải bật màn hình
    maitrang1217 likes this.
  4. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Các bác cho hỏi về điều khiển q10pro bằng điện thoại với.
  5. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bác lên trang itvplus.net tải HiControl (android) về cài là dùng được. Chú ý là share màn hình chỉ hoạt động ở độ phân giải full hd, ko dùng cho 4 K được.
    Còn điều khiển kodi trên điện thoại thì dùng yatse. (Android)
    NCaudio likes this.
  6. Haicu29
    E cảm on bác nhé. E dùng chuột bay lên không nex bài được mỗi lần muốn nex lại phải bật màn hình lên. Bác chắc có nhiều kinh nghiệm về q10 pro có gì xin bác tư vấn giúp nhe.
  7. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Kodi 17 dùng theme mặc định có hỗ trợ next bài khi ở màn hình playing. Dùng nút lên, xuống của chuột để next. Kodi trước thì em không biết.
  8. Haicu29
    E cũng mới dùng lên không biết kodi 17 hay gì cả. Khi mua thì cửa hàng họ cài xong về cứ thế dùng giờ đọc diễn đàn thấy các bác nói nhiều về ứng dụng của q10 lên e mạnh dạn xin ý kiến các bác rất mong sự chỉ giáo.
  9. Haicu29
    Bác ơi e tải về rồi mà sao k mở được nhỉ, mà mấy hôm nay sao box của e lại k vào đc kodi chẳng hiểu sao nữa. E đt hỏi cửa hàng thì bảo đang lỗi mà mấy ngày rồi vẫn lỗi. Bác đã bị như vậy bao giờ chưa vậy.
  10. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Mình dùng vẫn bình thường mà.
  11. dynaco 300
    dynaco 300 Approved Member
    Nhờ các Bác tư vấn cho em nên lấy con dune duo hd hay Popcorm A 500 để nghe nhạc, em nghe nhạc tùm lum nên đầu tư luôn cho tiện. Cám ơn!
  12. NCaudio
    NCaudio Advanced Member
    Thường thì cổng optical ở một số dac cho bit cao hơn, tuy nhiên theo các nhà audio chuyên nghiệp thì cho rằng cổng này hay bị jiter (lệch, nhiễu), ko sạch bằng cổng usb
  13. NCaudio
    Cái này phải có cách. Box phải đc root máy để cài các phần mềm vô tư, một số box phải đc nâng cấp thì trong phần cài đặt có phần equitment defaut storage cho phép lựa chọn ổ ngoài làm ổ mặc định, khi đó tha hồ quét file nhạc. Hoặc nếu ko bạn cắm ổ cứng đó vào máy tính, để chế độ share ổ đó, ở hiby bạn vào phần đám mây, tìm đến máy tính share và tìm ổ là ok
    cuongnt72 likes this.
  14. cuongnt72
    Cám ơn bác, em cũng làm được rồi, cắm ổ cứng vào pc rồi dùng Emby chia sẻ.
    NCaudio likes this.
  15. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Hiby version mới nhất nó cho nhận file chia sẻ qua mạng Lan rồi đấy ạ.
    NCaudio likes this.
  16. Haicu29
    Bác cho hỏi kodi của bác có bij lỗi không vậy.
  17. nguahoangphonui
    Chào các cụ
    Em ghé qua thấy các cụ bàn về android box -> DAC, hiện tại em đang chơi CDP giờ cũng muốn đổi mới tý chuyển sang DAC nhưng chưa rành lắm. Em đang sử dụng android box minix neo x6 để xem tivi, giờ muốn nghe nhạc thì nên mua DAC loại nào ah? Có loại nào từ 1tr đến 2tr nghe được không ah? Và DAC có ghép được android box minix neo x6 để qua ampli không các bác? Mong các bác tư vấn dùm. Em xin cảm ơn.
  18. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Dạo này khi bật kodi lên nó hay update mấy cái plug in gì đó, thi thoảng ko update được là treo. Nhưng chỉ bị khoảng 20% số lần thôi.
  19. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    DAC 1, triệu thì có nhưng chắc ko hơn nổi giải mã có sẵn xủa minix đâu. Bạn mua dây chuyển 3.5mm ra jack đôi hoa sen (av). Đầu 3.5 cắm vào cổng ra 3.5mm của x6, 2 jack hoa sen cắm vào amply.
  20. NCaudio
    Đúng rồi, tuy nhiên để đọc đc định dạng cao phải có mạng lan hoặc wifi khá tốt
  21. NCaudio
    Chơi android box dễ chơi nhưng ko hiểu hết là ko ra đc chất âm chuẩn cho dac, với con box hiện tại của bác e khuyên ko nên đầu tư gì cho nó, một trong lý do đó là hệ android 7.0 trở lên mới hộ trợ xuất DAC, và còn một số vấn đề khác phải làm để cho box hay tiệm cận cdp đắt tiền
  22. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Đúng rồi. Muốn chơi SACD qua LAN phải dùng dây tốc độ 1Gbps bác ạ. Chứ Wifi hoặc dây tốc độ 100Mbps vẫn giật lắm
    NCaudio likes this.
  23. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác đã tư vấn.
    Em loại bỏ con box. Vậy ghép DAC với laptop hoặc ipad thì được không bác. Để chơi hay thì cần DAC loại nào? kinh phí bao nhiêu? em dự tính sẽ đầu tư từ 10 - 20 triệu.
  24. nguahoangphonui
    Hiện tại em vẫn đang sử dụng dây đầu 3.5 ra AV kết nối cho box và ampli. Nghe các bác tư vấn DAC ghép với box (android 4.0) em đang có không ổn. em bỏ ý tưởng này mà dùng laptop hoặc ipad làm nguồn phát ghép với DAC. (DAC em tính đầu tư từ 10 - 20 triệu đó bác)
  25. NCaudio
    Ghép với ipad thì phải là DAC sx dành cho ipad, còn laptop thì chọn dac vô tư, nếu hãng có thể dùng hãng chord, còn ko mua dac diy, có thể tìm và liên hệ với bác có nick diyamply trong vnav (nguyễn thành hưng)
