Em tập tành diy, em mới đấu nguồn và cho chạy đốt tim, tình cờ để thang đo ở 200v xoay chiều cắm que đỏ vào lỗ trên sắt si thấy có điện áp khá cao (khoảng 80v), khi em sở tay vào thì nó tụt xuống còn 2, 3 vôn (không thấy giật), khi sờ vào cục nguồn thấy như kiến cắn (hơi hơi thôi). Đo thử các cuộn dây không thông nhau (đồng hồ của em là đồng hồ hiển thị số điện tử). Giả thiết cuộn 600v ct cách điện chưa thật tốt? (em đo từ mát vào một đầu cuộn dây thấy đồng hồ hiển thị khoảng 8 M ohm đảo đầu que đo thấy không thông). hiện tượng lạ quá, các bác giải thích giùm em?
Đây là hiện tượng cảm ứng tĩnh điện thôi bác ơi, không sao đâu, sờ vào không bị giựt tưng thì không sao. Cục nguồn như kiến cắn là do kết hợp với rung rung nên bác cảm giác như vậy. :lol: Cục nguồn ,Bác cứ xài 1 vài ngày hiện tượng này sẽ giảm. Nếu cẩn thận thì bác làm hệ thống tiếp đất an toàn cho vỏ máy.
Theo em là do bác í xài cái bộ lọc đầu vào. Ở đó có 2 cái tụ từ L và N xả xuống mass, thường mình hay đấu chân mass này vào vỏ máy. Tùy vào chất lượng và dung lượng của tụ mà bác Linh bị...tê nhiều hay tê ít. Theo tiêu chuẩn IEC thì bác vui lòng... nối đất dùm em cái vỏ máy (thông qua phích cắm ba chấu vào ổ điện nhà bác, yêu cầu ổ cắm nhà bác có đóng hệ thống tiếp địa và kéo nối đất an toàn đến từng ổ cắm). Hiện tượng này giống như mình xài máy tính để bàn ở nhà mà không nối đất đó bác. :mrgreen:
80V là bác đo với cái gì ah? Cái đầu đen bác cắm vào đâu? Nếu là 80V so với đất thì khi đi chân đất sờ vào cũng giật đau phết đấy ah. :lol:
Vâng bác dùng đồng hồ a na lốc mà đo được 80 vôn, thì bác đi chân đất rồi sờ nhé, em thì chả dám đâu :lol:
Chú Chung dạo này lại DIY Amp đèn ah? Điện áp 80V là khá nguy hiểm rồi ah, theo quy phạm an toàn điện của VN thì dưới 60v, dưới 36v, dưới 24v tuỳ vào điều kiện thực tế để có Ucp thích hợp. Hôm nào xong cho cháu nghe ké với nhé.
Có lẽ ý kiến bác chưa chuẩn đâu,với mức điện áp này tính trên điện trở người thì dòng là đáng kể đấy ah
Một số loại đồng hồ, đo từ cuộn dây xuống vỏ lên 70-80V nhưng chả giựt gì cả vì chẳng có gì cả :lol:[/quote] Có lẽ ý kiến bác chưa chuẩn đâu,với mức điện áp này tính trên điện trở người thì dòng là đáng kể đấy ah[/quote] Em đã từng đo điện áp 150V mà vẫn không giựt, em không xạo đâu vì an toàn điện là nghề của em mà.
Bác nên nói cho rõ, kẻo có bác khác chưa hiểu dễ bị nguy hiểm. Nghề bác là an toàn điện, vậy chắc bác biết dòng điện bao nhiêu mA thì nguy hiểm rồi phải không?
Cái đồng hồ số nó vậy đấy! chắc lại là anh Welink 21xx gì đó phải khg ạh? Bác dùng đồng kim đo nó sẽ kg lên đến điện thế đó đâu. Nếu bác đo cách điện nguội được 8MOhm thì em thấy ổn rùi! Khg vấn đề gì đâu. :mrgreen:
Theo em thì có nhiều nguyên nhân mà nó ko giật bác, nhưng ko phải là bác sẽ ko giật ở đáp 150V đâu ah. Bác biết vì sao điện áp làm việc của các hầm lò lại thấp chỉ có vài chục volt thôi. Bác làm nghề điện thì bác biết quá rõ rồi còn gì, ko nên đưa những thông tin ko có cơ sở lên 4R vì trên diễn đàn ko phải ai cũng biết về An toàn điện mà phòng tránh vì thế nhưng thông tin cần có cơ sở. Em hiểu như thế này: khi người tiếp xúc với vật mang điện thì sẽ có nhiều điện trở mắc nối tiếp với nhau, Rngười, Rsàn, Rđất. Tổng trở sẽ là Rtổng = Rngười + R sàn + Rđất Theo biểu thức trên thì Rngười là gần như nhau, Rđất và Rsàn thì phụ thuộc vào từng vị trí, từng mạng điện khác nhau. Nhưng Rsàn là chỗ mà bác chưa bị giật đấy ah. Tặng các bác cái hình để hiểu hơn về An toàn điện. Thân
An toàn điện nó là cả 1 môn học trong trường đại học bác ạ, không thể diễn giải hết được trong 1 topic. Mức độ nguy hiểm cho con người không nằm ở chỗ điện áp mà là dòng điện chạy qua người. Nguồn điện thì có nhiều nguồn : điện lưới, điện cảm ứng...điện tần số 50Hz, tần số vài trăm hz... Cái bác nói chỉ là điện lưới...Bản thân mấy cái máy đo VOM và cái bút thử điện nó cũng có vấn đề bác ạ. Cái bút thử điện Trung quốc bây giờ nó là bằng LEd bác ạ, thử chỗ nào cũng đỏ. Điện áp đo được bao nhiêu ...thì nó chưa hẳn bấy nhiêu vì nó phụ thuộc vào Tổng trở của máy đo. Do vậy đối với điện áp cảm ứng hay điện áp rò thì số liệu đo điện áp bằng VOM đôi khi chưa thể hiện được bản chất của sự việc. Bác cứ thử tưởng tượng giống như là 1 cuộn dây thứ cấp của MBA cách ly khi không tải bác đo áp sẽ có trị số khác, khi tải định mức áp sẽ sụt xuống, khi quá tải áp sẽ sụt xuống, tải càng cao, áp càng sụt. một số nguồn điện cũng vậy khi đo có thể là rất cao nhưng khi tiếp xúc vào nó sẽ sụt nhanh chóng xuống 0V phụ thuộc vào tương quan giữa tổng trở của nguồn và điện trở người.vvv. KHi có bác gặp những hiện tượng đo áp cao mà sờ vào không bị giựt, hay dùng bút thử điện thử vào vỏ MBA thấy đỏ mà vẫn không bị điện giật thì em cũng nói đó cũng là chuyện bình thường vì em cũng đã từng gặp nhiều trong nghề nghiệp, ccòn giải thích thì em cũng không biết nói thế nào cho ngắn gọn mong bác thông cảm, chứ em không cố ý "đưa những thông tin ko có cơ sở lên 4R" như bác lầm tưởng.
Em phải nói là hoàn toàn không có ý định tranh luận hay muốn "thể hiện" ở đây nhưng em nghĩ có thể làm cho nhiều bác khác chưa rõ lại hiểu sai và có thể dẫn đến nguy hiểm. Bác viết như đoạn trên làm em bối rối quá. Rõ ràng trong định luật Ohm thì 3 thông số điện áp, dòng điện và điện trở đều có quan hệ với nhau. Ở mức điện áp cao thế, con người không cần chạm vào mà chỉ cần lại gần quá khoảng cách an toàn là đã có thể bị phóng điện rồi. Mong bác nói cho rõ hơn , cám ơn bác!
Tks Bác Walkman đã thay lời em muốn nói, To Audiofind: Bác audiofind lưu tâm dòng em bôi đỏ nhé Trân trọng
