Thắc mắc muốn hỏi các bác
Discussion in 'Loa' started by nem, 7/1/10.
  1. nem
    nem Approved Member
    E đang dùng đôi loa cổ B&W dm4 đánh với amp đèn el34 30w/c, thấy các dải ra đều khá ổn ( theo tai của e).
    Một hôm buồn buồn e nghịch lấy cái ống giấy bìa, lõi cuộn giấy toilet cắm vào lỗ thông hơi của loa ( nó vừa khít :)) và bật loa nghe.Thật bất ngờ, tiếng bass đằm hẳn xuống, rất sâu, tiếng trung lồi hẳn ra, tách bạch, trep tơi, leng keng. E đoán chắc do bass xuống được sâu hơn và đi vào ống dẫn, không bị rối với loa bass ngoài nên âm thanh tách bạch hơn chăng? search trên mạng thì thật bất ngờ cũng có đồng chí làm như thế, thậm chí bịt hẳn ống thông hơi lại! các bác cũng dùng dm4 thử xem.
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userima ... 97747.jpeg
    "Blocking port (must be airtight) should reduce upper bass, but increase lower bass (if present in the signal).
    Try cardboard tube, toilet roll inners may be suitable, cut down to about 3" length (you would have to experiment with lenght to suit)."
    http://www.audiokarma.org/forums/showth ... 762&page=3
    Em thắc mắc là nhà sản xuất lúc thiết kế loa người ta phải tính toán sao cho tối ưu rồi chứ, hay tại tai mình không chuẩn? các bác giải thích dùm e với,
    nhân đây e cũng muốn hỏi thêm: cái amp của e dùng 4 bóng el34, 2 bóng 6n8p, 2 bóng nhỏ nhất( pre) thì chịu không biết là gì vì mờ số má.lúc mua bác chủ cửa hàng bảo là đồ diy. giờ e muốn mua bộ bóng đó để thay nếu chẳng may nó tèo, mang bóng đi hỏi các bác bán tube các bác cũng chưa đoán ra. E up ảnh lên để các bác xem giúp e, nếu gặp được chính bác diy cái amp này thì tốt quá,
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác nhúng link hình vào img của post trên diễn đàn là okie.
  3. nem
    nem Approved Member
    cảm ơn bác tai trâu a, e xin điều chỉnh lại,
    các bác giải đáp thắc mắc giúp em với, thanks
