Em có đọc được ở đâu đó là ở đằng sau ampli có cái chốt đề chữ GROUND này khi được dùng để nối với CD sẽ giảm được mát và tiếng xì tạp âm (Em chả thấy CD có cái chỗ nào để nối được mát cả), có đúng hay không ạ? Hay là chữ GROUND này em lại phải đóng một cái cọc xuống đất để nối vào như cọc thu lôi? :roll: Mong ý kiến của Các Bác! Kính!
Lựa chọn của tôi : "Hay là chữ GROUND này em lại phải đóng một cái cọc xuống đất để nối vào như cọc thu lôi? "
Một cách khác là nếu bác không đóng đc cọc thì bác chơi luôn vào đường ống nước cho em cũng đc. :cry:
Núm GND đó chỉ có tác dụng chủ yếu với đường Phono thôi . Khi dùng Phono phải nối núm đó với mát của đầu Phono , nếu không sẽ rất ù vì tín hiệu từ Phono ra rất nhỏ .
Không như đường tín hiệu vào CD chỉ có dây tín hiệu left và right. Đường vào của turntable còn có thêm cái dây ground mắc vào cái núm ground này , nếu không mắc vào thì vừa nghe nhạc và nghe tiếng xay gạo. :lol: :lol: :lol:
Thường thì để một thiết bị hoạt động an toàn và ổn định, vỏ thiết bị phải được nối xuống đất. Thế nhưng phích cắm điện của Nhật chỉ có 2 chân, làm sao nối mass bây giờ ? phải thêm 1 cọc phía sau vậy. Các bác về nhà mà thấy cái máy nào của Nhật xài giắc cắm AC có 2 chân, có cọc để nối GND và không có cái gì liên quan đến phono là biết em nói đúng rồi đó, còn nếu tìm không thấy cái nào như vậy cũng đừng chửi em nha. Chúc vui.
Không Em đang xài con Sansui, nhưng mấy con sansui trứơc của em con nào cũng có cái núm Ground này hết. Kể cả hàng mới nóng như DENON PMA-2000AE cũng có nữa! Các Bác tham khảo cái hình rear cuả nó ở đây nè: Hình apmli DENON PMA-2000AE
Yeah !!....Bác đúng rùi đó , Em có thấy nó trong hình. Theo Em thì nếu xem kỹ chút xíu thì bên cạnh nó có đề chữ "Signal ground" => ý chỉ là cái ground cho cặp input phono bên cạnh. Còn nếu thấy nó đề "Earth Ground" hoặc " "Ground" với núm bừ ..bự.....mà nằm riêng một mình thì nối xuống đất ? (đoán vậy)
tí thấy thiết bị điện nào có chân cắm 3 chân thì ko có ốc GND, còn có chân cắm 3 chân thì ko thấy, trừ 1 số thiết bị nguy hiểm như máy tắm nưoc nóng chạy điện, máy giặt... ko có nối ground đụng tay vào nó giựt tê tê
Chào Các Bác, Vậy bây giờ ở chỗ em đặt ampli không có cái đường ống nước nào gần để câu mát cả mà ngay phòng khách thì làm sao mà dùi được cái cọc thu lôi? Nên Em tính khỏi đấu cái Ground này có làm giảm chất lượng âm thanh không ạ? Kính!
chính xác là nó đó bác. đó là cọc nối mass cho cái cần cũa mâm phono. nối mass đất cũng tốt luôn. các thiết bị khác nối mass với nhau với jack RCA rồi điểm nối mass với đất tốt nhất là ở máy đầu nguồn như CD . Nghe nói vậy
Tóm lại: cái núm vặn kẹp dây Ground để nối phono, và nếu tốt hơn thì nối luôn nó xuống đất (tiếp địa = ống nước, cọc cắm xuống đất,...)
EM hiểu rồi, nhưng em muốn hỏi thêm nếu không nối tiếp địa thì có ảnh hưởng xấu gì tới hệ thống của mình không????? :roll: Kính!
Việc ảnh hưởng là ít với hệ thống bình thường, nhưng là rất ảnh hưởng để hệ thống cao cấp. Nhưng với hệ thống có nghe Phono thì nên có tiếp đất tốt.
Mừng quá, hệ thống của em là loại thường bình mà em cũng chẳng có cái đầu PHONO hay cái đĩa LP nào để nghe đâu! Chúc Các Bác cuối tuần vui vẻ!
E thấy vỏ máy khi có điện mà mình đang đi chân đất sờ vào thì cũng tê tê tay đó các bác ah vì mass của mạch là ăn thẳng với vỏ máy, tuy điện áp trên lý thuyết là 0V nhưng đấy chỉ là so với + điện áp thôi chứ k phải là so với đất ( nền nhà chẳng hạn, các bác có thể kiểm chứng bằng cách dùng đồng hồ đo giữa vỏ máy và đất sẽ thấy ngay). Nếu mà mình nối dây từ cọc GRND xuống đất theo đúng nghĩa của nó thì k bị hiện tượng đó nữa. K biết có bác nào đã thử làm như vậy chưa ah. Kính!!!
Thường thì thiết bị Audio có mấy loại đất sau: - GND : Đất điện: đất của hệ thống điện cung cấp. - Chassic GND: Đất vỏ máy: nối vỏ máy với đất để an toàn và chống giật điệncủa vỏ. - Signal GND: đất tín hiệu chống nhiễu cho tín hiệu. Các đất này thường trong Studio của tôi thường riêng rẽ và được nối các nguồn đất khác nhau Thực chất trong Amply củabạn đó là đất của tín hiệu (bạn thử đo xem chắc chắn nó được nối với vỏ ngoài của mấy jắc đầu vào phono (hay còn gọi jắc hoa sen RCA) để chống nhiễu tín hiệu cho các đầu vào khác CD, Tape .... Nối nó vào ống nước kẽm cũng được, nhưng cẩn thận đất không tốt thì tín hiệu còn tệ hại hơn đó
