Thử lại JRiver Media Center 24. Hoàn hảo đến không ngờ...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 17/11/18.
  1. hungtran79
    hungtran79 Approved Member
    Tks bác, để tối e về test xem dư lào ^_^. Đang định cài jremote trên ipad mà âm thanh như này tụt cả hứng bác ợ
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Đường còn dài lắm, anh đừng nản :D
    Phải thử qua thật nhiều cách, sau đó mới yên tâm với lựa chọn của mình.
    hungtran79 and hanoipho999 like this.
  3. hungtran79
    Hehe, đã tìm ra nguyên nhân rồi, chẳng hiểu e nghịch gì mà click vào Flat line overflow thay vì để Clip protection trong Output format thế là tiếng ra nhoè nhoẹt hết cả, nghe như vịt đực hết cả bác ợ. Tks bác đã đông viên, mai có thời gian thử cài cái Jremote nghịch xem có gì hay ko ^_^
    tml3nr likes this.
  4. hanoipho999
    hanoipho999 Advanced Member
    Trước em dùng fb2000 mà điều khiển qua điện thoại rất chán, giao diện remote kém. Giờ em cài Jriver cho MS ngon luôn. Bật MS tự vào jriver sau đó mở iphone kết nối với Jremote chọn bài và thưởng thức rất là ngon bác ạ. Giao diện jremote đẹp và thân thiện, dễ sử dụng.
    hungtran79 and tml3nr like this.
  5. hungtran79
    Tks bác, hôm nay e bận chưa cài dc. Ko biết có sheet nào bên trên hướng dẫn cài jremote trên iPad Ko bác nhỉ, nhiều trang quá e tìm hoa cả mắt ^_^
  6. tml3nr
    Đã có JMC 27.0.47 portable / repack by elchupacabra:
    https://lrepacks.ru/repaki-multimedia-programm/600-jriver-media-center-repack-amp-portable.html
    Code:
    27.0.47 (12/22/2020)
    1. Changed: Updated Dutch translation (thanks Maarten!).
    2. Fixed: TV background tasks might not be performed if no recording actions were scheduled.
    3. Fixed: The DSP variables for the enabled state could be big values instead of 0 or 1.
    4. Fixed: Pausing while watching a TV show that was still being recorded would cause recording to stop and restart, creating multiple recordings.
    Em có mirror ở đây cho các anh dễ down:
    - JRTools.dll đã thuốc by elchupacabra các phiên bản:
    25.0.115 / 26.0.107 / 27.0.26 / 27.0.34 / 27.0.37 / 27.0.38 / 27.0.43 / 27.0.47
    - JMC portable / repack by elchupacabra:
    - Thuốc MPT cho JMC 27.0.x release 2020-11-03.
    Password là lisa
    https://www.mediafire.com/?rih4txyq5wwze/
  7. nam73
    nam73 Advanced Member
    Down về chạy luôn đc ko e?!
    tml3nr likes this.
  8. tml3nr
    Khi setup có option chọn giữa 2 kiểu anh ạ: Portable hay setup bình thường (Đã thuốc sẵn).
  9. Minhnd2804
    Minhnd2804 Advanced Member
    ban .47 chat am co giong voi .43 khong bac oi :)
    tml3nr likes this.
  10. nam73
    Ko có bản cài trên Android TV Box nhỉ
    tml3nr likes this.
  11. tml3nr
    Thường các phiên bản trong cùng 1 dòng (24.xx, 25.xx ...) âm thanh không khác nhiều anh ạ.
    Minhnd2804 likes this.
  12. Minhnd2804
    minh cảm ơn bạn nhé để mình đỡ phải nâng lên cứ để .43 nghe là ok :)))
    tml3nr likes this.
  13. nguyenhuy2210
    nguyenhuy2210 New Member
    em hỏi tí sao phần device dac e nó ko nhận dac asio nhỉ chỉ có wasapi ks và direct sound thôi
  14. tml3nr
    Anh test thử bằng foobar2000 + ASIO plugin xem nó hoạt động bình thường hay không ạ?
  15. tuanhv
    tuanhv Approved Member
    HCM
    Chào các bác! em dùng Jriver v26 (mở ở trên music server thì thấy và chơi được hết các ổ đĩa), điều khiển bẳng JRemote rất mượt, nhưng có điều trên JRemote(iphone) không mở được hết các ở ổ nhớ bên trong music server, chỉ mở được ổ đĩa gắn ngoài. có nhiều album bị trùng mỗi bài có tới hai bài.
    Có bác nào có cách khắc phục không? tư vấn giúp!
  16. nguyenhuy2210
    Cảm ơn bác. Hình như con dac tàu nhà e ko support asio driver. E dùng wasapi thấy cũng ổn. Jriver đúng là dùng sướng hơn foobar2000
    tml3nr likes this.
  17. hvcvuong
    hvcvuong Approved Member
    Notes.............................
  18. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Có. Để không bị trùng, bác vào Album xóa hết đi (xóa logic thôi) rồi import lại. Để mở/nhìn được tất cả các ổ gắn trong/ngoài, bác tìm mục auto import, thiết lập đường dẫn tất cả các ổ có trong máy là được.
    tuanhv and tml3nr like this.
  19. tuanhv
    HCM
    Cám ơn bác đã tư vấn, để chiều mình về làm coi như thế nào nhé
    tml3nr likes this.
  20. tuanhv
    HCM
    Về làm như Bác hướng dẫn, mở Jremote mở được hết các ổ đĩa, mọi chức năng điều khiển ngon. Cám ơn bác nhiều
    tml3nr and HoanComf like this.
  21. tml3nr
    Đã có JMC 27.0.52 portable / repack by elchupacabra ạ:
    Code:
    27.0.52 (1/8/2021)
    1. Fixed: Picking no options in the Rename, Move, & Copy dialog could result in the files actually getting renamed to <No Change>.
    27.0.51 (1/8/2021)
    1. Fixed: Loading and saving VST3 presets could misbehave.
    27.0.50 (1/7/2021)
    1. Changed: Made date imported editable like last played (instead of clear only).
    2. Changed: Made really long UNC paths work.
    3. Changed: Switched the equalizer to these frequencies: 31.25,62.5,125,250,500,1k,2k,4k,8k,16k.
    4. NEW: VST3 effects save and load their states.
    5. NEW: Added 3 channel to the VST3 output (L, R, C).
    6. Fixed: When playing a DMS TV channel while the show was being recorded, the playback went to live time instead of program start time (or recording start time).
    7. Changed: The shuffle at the end of the playlist when shuffle mode is on will only fire if playback is set to advance to the first track again.
    8. NEW: Added the save and load buttons to VST3 plugins.
    27.0.49 (1/5/2021)
    1. Fixed: When recording consecutive shows on the same channel on a DMS tuner, the later recordings might include data for previous shows.
    2. Possibly fixed: When recording consecutive shows on the same channel on a DMS tuner, some recording might end up fail (zero byte recorded).
    3. Fixed: The signature was missing from build 48.
    27.0.48 (1/4/2021)
    1. Changed: When searching, - is used to mark the start of a word just like space.  That way "wheel" will find "mouse-wheel".
    2. Changed: TV recordings on DMS channels are now properly bookmarked.
    3. Fixed: Bookmarking on DirectShow-based TV recordings could be wrong if time-shifting had being running for a while before recording started.
    4. Fixed: Playback as DoP was not working properly.
    5. NEW: Added a Not(...) expression function to flip the state of a variable.
    6. Changed: Slovak translation updated (thanks Peter Lukac).
    7. Changed: Made the last played field editable (instead of clear only).
    # 25.0.68 / 25.0.115
    # 26.0.107
    #27.0.34 / 27.0.37 / 27.0.38 / 27.0.43 / 27.0.47 / 27.0.52
    # 26.0.107
    # 27.0.26 / 27.0.34 / 27.0.37 / 27.0.38 / 27.0.43 / 27.0.47 / 27.0.52
    Password là lisa
    nvss and tuantrampro like this.
  22. nhcuong-kttktc
    nhcuong-kttktc Approved Member
    Chào tml3nr
    Hôn trước có trao đổi với bạn về cái app mconnec nhưng giờ ko thấy đâu, bạn có thể gửi lại cái apk mconnec đã thuốc laị được không, tks!
    À cái jriver 25/115 sau khi cài thì impor nhạc và tắt từ xa qua địa chỉ 52199 không được
    Nhưng dow bản 25/114 về cài rồi dùng cái JRTools.dll bản 25 bạn gửi thì lại ok, tắt qua 52199 cũng ok, lạ thật
    Có điều, từ bản 25/114 update lên 115 nó không cho
  23. Minhnd2804
    cứ bản moi nhất mà chơi, remote thoai mai
    nhcuong-kttktc likes this.
  24. tml3nr
    App mconnect có 2 loại: Cho điện thoại và cho tablet. Anh cần loại nào ạ?
    Mconnect bản thuốc có 2 cách để lấy:
    Cách 1:
    Bản cho ĐT: Mconnect Player
    https://apk4free.org/mconnect-player/
    Bản cho tablet: Mconnect Player HD
    https://apk4free.org/mconnect-player-hd-2/
    Cách 2:
    Cài aptoide vào máy. Rồi chạy nó để download. Aptoide là một loại app store.
    Nếu có gì khó khăn. Anh cho em biết ạ.
    thienphuc74 and nhcuong-kttktc like this.
  25. nhcuong-kttktc
    Tks bạn
    Hôm trước sau khi post bài hỏi, tôi cài cái app Aptoide lên đt, rồi trên Aptoide seach tìm Mconnect Player có nó cho cài luôn, cái JRemote để khiển Jriver trên đt cũng có luôn, hay thật
    tml3nr likes this.
