Thử lại JRiver Media Center 24. Hoàn hảo đến không ngờ...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 17/11/18.
  1. nhcuong-kttktc
    nhcuong-kttktc Approved Member
    Ý là tạo cái icon tắt Jriver và máy tính từ xa trên điện thoại á, các bản từ 25/115 trở lên không tắt được, qua địa chỉ 192.168.1.xx:52199 á
    tml3nr likes this.
  2. Minhnd2804
    Minhnd2804 Advanced Member
    :)))))))))))))))) ok bạn
  3. Minhnd2804
    bạn xem card mạng của bạn có hỗ trợ wake on lan ko thi sử dụng, minh toan dùng cai đó
  4. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Sau khi có bản Roon thuốc của bác Bunbbu chắc chỉ còn các cụ lớn tuổi chơi JR?
    tml3nr likes this.
  5. Minhnd2804
    minh nghe rôn thây tiểng mỏng lắm [emoji38]
    tml3nr and TaiThoi2009 like this.
  6. VuNhatVan
    VuNhatVan Advanced Member
    Chơi roon với HQ Player một thời gian, giờ mình chuyển sang hẳn JRV rồi.
    tml3nr, Minhnd2804 and TaiThoi2009 like this.
  7. Acoustic Audio
    Acoustic Audio Advanced Member
    Roon quản lý file nhạc dở hơn JR, âm thanh thì mỗi người mỗi cảm nhận. Em thấy chả chênh lệch là bao. Trong khi JR chơi nhẹ tải hơn chú Roon nhiều.
  8. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Jriver nếu chỉnh ngon thì tiếng khá lắm, tương đương roon. Còn roon quản lý file tệ kinh khủng [emoji23][emoji23][emoji23] dùng cũng khó hơn jriver. Roon phù hợp bác nào thk chơi 2 máy với up thôi.
    hanoipho999 and tml3nr like this.
  9. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh nhớ lấy JRemote2 là bản mới :rolleyes:
    nhcuong-kttktc likes this.
  10. tien_tnc
    tien_tnc Approved Member
    Jriver có file config chạy là ok luôn ah. E đang dùng bản 25
    tml3nr likes this.
  11. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Bác cho em hỏi chỉnh ngon là chỉnh phần nào ạ? Em để bitstream hay là pasthrough gì đó rồi thì có chỉnh được gì không?
    tml3nr likes this.
  12. tien_tnc
    Làm sao tiếng như roon đc. E đã cài cả 2 trên cungg 1 mssv và chơi cùng bộ loa và amly đây. Rôn hơn 1 bậc.
    TaiThoi2009 and tml3nr like this.
  13. Hungvuhl01
    Hungvuhl01 Approved Member
    E mới chơi với lại ko biết cài các bác trên này có ai rỗi cài giúp e jriver với số zalo cua e0936812638
  14. tien_tnc
    bác dùng bản quyền hay crack ah
  15. nhcuong-kttktc
    là file nào vậy, bạn có thể chia sẻ, tks!
  16. tien_tnc
    dac bác có dsd khôg ah
  17. nhcuong-kttktc
    DAC tôi đang dùng có hỗ trợ native DSD bạn
  18. tien_tnc
    vì nếu dac có dsd thì có file cho dsd riêng luôn anh ah và config này thì ko cần tinh chỉnh j tối bác về bật ultraview e làm cho bác ah
  19. nhcuong-kttktc
    Không thể gửi file chia sẻ trên này được à, tôi thích tự mày mò hơn
    Banj có thể chia sẻ cái file config không!
  20. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Đấy là cảm nhận của bác thôi.
    Em nghe thấy chẳng khác nhau mấy. Roon hơn vụ hỗ trợ Tidal ngon hơn với nhận được nhiều thiết bị hơn thôi. Roon được cái có cái Roon Rock là hệ điều hành tối ưu cho chơi nhạc nên chạy mượt hơn, đúng nghĩa là 1 headless server. Jriver chưa phải là 1 HDH độc lập. Nhiều bác thần thánh Roon lên quá đà vì nó treo cái giá quá cao cho một phần mềm chứ em thấy nó chỉ hay ở một số khía cạnh chứ ko phải là "vô đối".
    VuNhatVan likes this.
  21. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Các bác ui!
    Nếu em có 2 cái máy tính PC (cùng mạng Lan) đều cùng cài Jriver, thì làm sao điều khiển máy đang làm việc trực tiếp (bằng giao diện Jrv) qua máy kia được nhỉ? Ví dụ như máy kia (laptop) đang play nhạc bằng Jriver, nhưng em lại đang xem tin, đọc báo... và muốn điều khiển trên PC này như là trực tiếp (chọn bài, volume...) trên máy Jriver kia. Cám ơn các bác bày cách cho, còn cách cài Jremote trên điện thoại thì em làm được rồi!
  22. tml3nr
    Đã có JMC 27.0.57 portable / repack by elchupacabra rồi ạ:
    https://lrepacks.ru/repaki-multimedia-programm/600-jriver-media-center-repack-amp-portable.html
    Code:
    27.0.57 (1/20/2021)
    1. Changed: Improved the DSP Studio analyzer.
    27.0.56 (1/20/2021)
    1. NEW: DTS parsing gets the proper number of channels.
    2. Fixed: APL files were not always working properly for the last few builds.
    3. Changed: When building the list of items for a grouping, the values are formatted (before it would show an integer when grouping by date, but now it will show a proper date).
    4. NEW: The smartlist editor has a rule "contains full word" to put a hat (^) in front of the word.
    5. Changed: Improved threading decisions for image drawing, greatly speeding up the Analyzer DSP and other drawing tasks.
    6. Fixed: The message that files will be renamed to avoid collisions is no longer shown when just updating the database.
    7. NEW: Added a match mode to the ListFind(...) expression function to switch between partial matching and full matching.
    8. Faster: Optimized the way the analyzer works to make processing faster.
    27.0.55 (1/18/2021)
    1. Fixed: Manually editing a DMS TV channel did not work (because a list of tuners were presented, instead of a list of devices);
    2. Fixed: MP4 files could report double the proper length in some cases.
    3. Changed: When removing the played tracks from Playing Now, it now removes the just played track as well.
    4. NEW: DMS TV channels on the same device can be mass-edited, to change device, IP Address, and/or port.  This is useful when one needs to replace a broken tuner device with a new one of the same type, or when the IP address of a device changes.
    27.0.54 (1/14/2021)
    1. Fixed (possibly): High GPU usage after watching and stopping a TV show that was being recorded (may need to repeatedly watch and stop watching to reproduce).
    2. Changed: Bookmarking will always clear if we reach the end of the file (before with cross-fading on it could save a value near the end).
    3. Changed: Right aligning the tag saving statusbar text so the user customized text stays visible.
    27.0.53 (1/13/2021)
    1. NEW: The display view window position is reset when doing "Reset window position settings...".
    2. Changed: Beyonwiz U4 device is white-listed as a supported DMS TV device. Hope it works!
    3. NEW: Added a "Reset Perc Data" button on TV setup wizard and EPG setup wizard, to allow users to reset when their Perc Data account, in particular the lineup info, has changed.
    4. Fixed: After downloading from library server, the file could be incorrectly removed from the server's library.
    5. NEW: Made stopping after a number of tracks work with DLNA.
    Em có mirror ở đây cho các anh dễ down:
    - JMC portable / repack by elchupacabra:
    # 25.0.68 / 25.0.115
    # 26.0.107
    # 27.0.34 / 27.0.37 / 27.0.38 / 27.0.43 / 27.0.47 / 27.0.52 / 27.0.57
    - JRTools.dll đã thuốc by elchupacabra các phiên bản:
    # 26.0.107
    # 27.0.26 / 27.0.34 / 27.0.37 / 27.0.38 / 27.0.43 / 27.0.47 / 27.0.52 / 27.0.57
    - Thuốc MPT cho JMC 27.0.x release 2020-11-03.
    https://www.mediafire.com/?rih4txyq5wwze/
    Password là lisa
    VuGiaA9 and nvss like this.
  23. VuGiaA9
    Bác @tml3nr cài thử jriver cho linux bao giờ chưa ạ? Em đang tìm bản cài cho linux vì giờ đồ chơi audio của em toàn chạy linux :D
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  24. tml3nr
    Em chưa thử anh ạ. Do linux em chỉ xà quần với pi headless và thấy JMC bản linux không có thuốc nên hơi ngán :D
    VuGiaA9 likes this.
  25. VuGiaA9
    Em đang chạy cái snakeoil Os cài đc nhiều player lắm, ko bị giới hạn trong phạm vi LMS như daphile. Cũng tính mua bản quyền jriver xem sao mà hình như bọn này bán bản quyền ko trọn đời. Ra ver sau phải mua lại nên kể cũng phí.
