tham khảo ý kiến để mua đầu băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by danghai, 7/3/12.
  1. habas
    habas Advanced Member
    Cụ Trung có con Telefunken hiếm và đẹp quá, tiếc hôm ở SG bị Tào Tháo rượt chạy muốn chết, phải về lại mẽo sớm, không có dip giao lưu với anh em nhiều. thôi hẹn dip khác vậy :(
  2. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Hôm bữa cũng ngóng anh mà không thấy alo lại : buồn, bực ... hì hì ...
    Đầu Telefunken này hay lắm anh dầy dặn ấm áp nhưng rất trong, rõ. Tiếng rất sang trọng . Bo mạch, tụ, trở nhí nhí mầu sắc đẹp lắm. Sau khi ráp xong họ còn quét lớp như verni để chống ẩm nữa ! Máy quân sự Mỹ cũng thế .
    TRung
  3. trungdt
    trungdt Advanced Member
    @vtrung-khoa:Gặp bác ở đây thật là mừng quá.Số là em có ông bạn,có cái đầu băng crown mới lắm,mà sao cắm điện vô,cái máy nó cứ rần rần,rần rần.Đại thể là vỏ máy rung bật bật,nếu ngắt điện cái motor thì nó lại em ru.Xin bác giúp tìm nguyên nhân với ạ.Cám ơn Bác Trung nhiều lắm.
  4. vtrung_khoa
    Nguồn điện vào bên Mỹ là 60Hz, việt Nam ta là 50Hz nên không đồng bộ ; nên khi sử dung ở VN cần mua cục đổi điện từ 60 qua 50Hz thì máy mới không bị "rần". Thường mô tơ hàng nghĩa địa (hàng cổ) đều bị tình trạng này. Về sau này các hãng thường làm mô tơ có luôn 2 dòng 50/60Hz và họ ghi rõ trên máy.
    Ampex 351, 354 cũng 60Hz ...
    Cục đổi điện này hơi khó mua, giá trên dưới 1k$ (hàng second hand)
    Hôm nay đọc lại mới thấy mình viết sai :mrgreen: .
    Xin lỗi các bác, đúng là phải dùng cục điện để đổi điện nhà từ 50Hz ra 60Hz cho đồng bộ với máy !
    Trung
  5. Photo&Audio
    Photo&Audio Advanced Member
    Đây là máy Telefunken M36, do sử dụng trong quân đội nên thiết kế cực kỳ bền tốt, hiếm, khi nào có dịp thu phát thữ Bác cho em qua nghe nha. Thanks.
    Gửi Bác một số thông tin kham khảo.
    http://www.analogplanet.it/it/showroom.html?id=44
    http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... ophon.html
    This M36 is made for highest reliability and it has no decoupling for the chassis for low noise.
    Tone head are VACODUR material, same like M15 tape machine.
    Some technical datas:
    Supply Voltage unstabilized: 24V DC -3V+6V >>transformer >> rectifier >> big capacitor >> that´s enough!!
    Power consumption: about 10 Watt
    Chassis material: magnesium cast
    Tape diameter: 13cm with cover closed, 18cm open cover
    Tape speed: 4,75 - 9,5 - 19,05 cm/sec
    2 x Inputs:
    -20dBm.....+40dBm
    Microphon 0,2....20mV
    5 x Outputs:
    2 x Line (each one channel)
    3 x Head phones
    Diamensions: 34cm x 33cm x 11cm (b x l x h)
    Weight: ca. 7kg
  6. vtrung_khoa
    Chào bác photo&audio shop
    Tôi thấy bác chuyên đĩa than, bác cũng quan tâm băng cối lắm nhỉ ?
    Các bác xem hình tôi để ở đây rõ hơn, cho tôi hỏi có phải đầu từ con Telefunken này là đầu từ cánh bướm không ạ :
    https://www.flickr.com/photos/37414145@ ... /lightbox/
    Trung
  7. Photo&Audio
    Dạ em bán LP cũng có bán Tape reel và cassette ạ.
    Bác post mấy đầu băng cối em chưa nghe thấy đã hay, hôm nào có dịp cho em nghe để học hỏi thêm.
    Cám ơn.
  8. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    Hôm nay cuối tuần, em tháo mono block integrated amplifier single end EL84 trong Akai M7 chưa mod, kéo dây từ turntable còi vào jack phono có sẵn trong Akai M7...Các bác nghe thử và góp ý chấ t âm mono trong M7.... :wink:
  9. ORA3
    Akai M7 này muốn cải thiện chấ t âm thì nên mod từ đâu.... :wink:
  10. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nghe loa gì vậy bác? Có vẻ thiếu bass.... Tiếng mid thì thấy cũng mềm mại, dễ chịu :lol:
  11. ORA3
    @bác Regular: cám ơn bác góp ý....Em nghe bằn g loa Akai hột xoài có sẵn trong Akai M7... :wink:
    Dùng ampli mono block này của Akai M7 để nghe LPs....không dùn g thêm PHONO box ngoài...Nếu có mod thì chất âm M7 cũng cải thiện không đáng kể, phải không bác... :wink:
  12. regular
    Non-Groups
    Với loa có sẵn theo máy em nghĩ mod phần ampl chắc không cải thiện nhiều hoạc ít cảm nhận được sự thay đổi. Có thể bác ghép thử với mấy cặp loa độ nhạy cao (cổ) và có loa bass lớn chút sẽ mở rộng được dải tần... :D
    Nhìn schematic thì em thấy M7 và M8 khá giống nhau, công suất dùng 1 cây EL84/ch. Nên cũng hạn chế về phối ghép loa rời...
  13. ORA3
    Em thử ghép với 1 số loa bên ngoài nhưng chấ t âm không bằng loa mono hột xoài có sẵn trong máy...
    Riêng em thấy Akai M7 mono nghe hay hơn M8 stereo...
    Thay tụ nối tần g mới vào chấ t âm lại lạc lõn g, mất màu... :(
    Đèn Telefunken mint, em không thiếu, khi nào rảnh thử cắm vào....
    Có lẽ kiếm loa Telefunken hột xoài toàn dải xem sao.... :wink:
  14. vtrung_khoa
    Bác thử chạy vài ngày xem chất âm có lên mầu lại không nhé. Có trường hợp tôi đã được nghe khi thay tụ mới vào chất âm có thay đổi đi ít nhiều ở cả 3 giải luôn đó. Nhưng ít ngày thì ổn lại ạ. THấy rõ nhất là thay đổi ở giải mid (giọng ca), sau đến tiếng trống. Cứ từ từ bác ạ.
    Trung
  15. vtrung_khoa
    Vài điều lý thú:
    - Ampex 351 chạy chế độ 2 track dầy dặn, chững chạc hơn Ampex 354 chạy 4 track.
    - Crown 800 đèn 2 track, chất âm dầy dặn tương đương Crown 800 đèn 4 track (điều này lạ nhé, khi so sánh trên một băng gốc ngoại. Nguyên bản Ampex 800 đèn, hãng sản xuất cả 2, và 4 track)
    - Cụm đầu từ Ampex 351 và Crown 800 đèn 2 track giống hệt nhau.
    Một điều thú vị không kém nữa là tôi đã gặp nick zozo tại nhà bác chủ máy. Zozo không bàn về sự nhận xét, sự so sánh của tôi, chỉ nói anh Trung viết bài nhậy cảm quá. Và trên mạng ảo có thể tranh cãi ... nhưng gặp nhau ngoài đời thường vẫn cứ là anh em, là bè bạn. Còn bắt tay nhận đồng hương nữa chứ .
    Trung
  16. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chắc hôm đó do nhạc mở hơi lớn nên bác nghe không rõ nên chưa hiểu hết ý em.
    Em vẫn quan niệm, diễn đàn là nơi chúng ta chơi và chia sẻ kiến thức cũng như đam mê, đôi khi có tranh luận thì cũng là để anh em chơi hiểu được cái đúng nhất trong cách đánh giá của thiết bị, của cách chơi. Cho nên, tranh luận là tranh luận, con người là con người, không vì bất đồng trong tranh luận mà dẫn đến xung đột, hằn thù cá nhân bác ạh!
    Em đã nghe so sánh trực tiếp Ampex 351, Crown 800 và chú tí hon Tele. So với Crown 800 thì 351 cho mid-hi quá nhiều, mid hơi mỏng và mid-low lại thiếu. Về tổng thể em thích 800 hơn 351 rất nhiều. Riêng chú tí hon Tele thì cho âm thanh rất tách bạch, dịu dàng, em thích nhất là sự thể hiện sắc thái âm thanh, cung bậc và giai điệu của nó!
  17. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Cụ Zorro có đồ chơi mới rồi. Chúc mừng! :)
  18. hothanhtu9999
    hothanhtu9999 Approved Member
    Cùng sở thích với Em . Thanh Thúy & Hoàng Oanh (Pre 75) nghe tuyệt vời.
  19. ORA3
    Hôm nay rảnh, em mod Akai M7 để nghe CD: em đưa tín hiệu CD vào lưới 1 của đèn 12AX7 (chân số 2 của đèn), các bác cho em hỏi:
    Em đưa tín hiệu CD vào lưới đèn 12AX7: âm thanh không bị méo nhưng tiếng nhạc nghe rất lớn, dù volume ở mức rất nhỏ....Mình có thể làm gì (thêm volume hay thêm R...) để có thể chỉnh âm lượng tăn g, giảm từ từ theo volume được không vậy các bác... :wink:
  20. ssass
    ssass Advanced Member
    M7-8 có con tụ input từ volume vào lưới 12ax7 , đây là con tụ phải thay đầu tiên . Tiếp theo là con nối tầng nằm cách đó 1 tấc , bên phải . Nguyên bản là con tụ Mitsu .02 và .01uf . Thay 2 con này bằng vitaminQ hoặc tụ pio LX là ... hết ý . Nếu không thích sự lả lơi của tụ dầu thì thay bằng tụ film cho âm thanh nó ... săn chắc . :x
    Nếu vẫn còn máu Diy thì ... thay tiếp mấy con tụ nguồn tầng pre , tầng cs . Âm thanh sẽ cải thiện từng bước nhưng cũng phải rô-đai vài giờ cho nó quen sân bãi . :)
  21. ORA3
    @bác Ssass: cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm mod. Akai M7/8....Để nghe CD thì mình đưa tín hiệu CD vào lưới 1 đèn 12AX7, âm thanh quá lớn....mình thêm biến trở hay điện trở bao nhiêu vậy bác... :wink:
  22. habas
    Cụ cho CD vào ngõ Phono/Radio (record/playback selector kéo qua rec. position) thì nó sẽ hát bình thường như intergrated amp.
    Muốn thay đổi chất âm thì thay tụ C4 .02µf, C11, C12 .01µf= loại tốt, mấy con tụ Nhật dùng trong máy này kém lắm đa số đều leak hết rồi :wink:
  23. ssass
    Làm như bác Habas hoặc gắn con biến trở cỡ 250k là ok rồi ạ . 8)
  24. ORA3
    Cám ơn bác Habas và bác Ssass....Em mới thay tụ nối tầng và tụ lọc nguồn cho Akai M7.... :wink:
    Nguồn phát Dual 1246 + mono single end EL84 trong Akai M7 + loa hột xoài trong Akai M7....
    Các bác nhận xét chất âm và cho em lời khuyên: có thể mod để M7 này hát hay hơn không được không ạ... :wink:
  25. ORA3
    Akai M7 còi...mono block single end 6BQ5 tích hợp hát qua ngõ CD....Chưa mua được biến trở 250k ohm để giảm tín hiệu, loa hột xoài em nó hát lớn tiếng kinh thậ t..... :wink:
