tham khảo ý kiến để mua đầu băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by danghai, 7/3/12.
  1. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Oái, gặp trúng cao thủ chém gió thôi chuồn cho chắc :mrgreen: Em chỉ thèm con B-77 mà hổng có xiền nên hok dám mơ đến
    X-2000 thì cỏ mà, súng có sẵn chỉ chờ đạn thui :lol:
  2. HaiTuPeter
    HaiTuPeter New Member
    Em có 1 đầu băng cối Akai GX 400D của Nhật khoảng năm 1973 còn nguyên chưa unbox. Bác nào cho em hỏi con này có giá trị bao nhiêu với?
  3. Cafe 26
    Cafe 26 Advanced Member
    2000R có được ko bác? Bác thích thì pm cho e nhé!
  4. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Giá rổ và tình trạng như thế nào bác? Em thích con M hơn con R vì phát được cả 2 track và 4 track :)
  5. Cafe 26
    2000R em đang chơi băng 2tr nè bác! 2000R và 2000M theo em tìm hiểu thì gần giống nhau. Bác xem pm nhé!
  6. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Em vô tình lục lại trên đây thấy có cái tem này bác Xì cọt ơi, liệu có phải là tem "nhái" hay không ? :D
  7. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    Tandberg 64X này có cần power ampli và loa ngoài không vậy bác... :wink:
  8. FalconJapan
    Cụ biết thừa là nó không có phần công suất rồi mà..... :wink:
  9. ORA3
    Từ trước đến giờ đầu bang cối đèn em chỉ chơi Akai M8 còi thôi...Chưa có dịp sờ vào em Tandberg nào, nói chi là mở ra xem bên trong có loa hay power ampli tích hợp hay không...Mà Tandberg 64X này bác nghe tiếng em nó có hay hơn Akai M8 không vậy bác... :wink:
  10. secooto
    secooto Advanced Member
    Tem xịn, tem xịn :lol: Nhưng chắc không phải tem của con 64 shop đang bán chứ ạ?
    Ý em là motor con 64 có thể chạy 50hz, nhưng phải thay pu-li, vì pu-li theo máy đang là 60hz, và nó là pu-li 1 tầng, không như Teac, pu-li 2 tầng chỉ cần thay cọng dây cu-roa là xong.
    Còn nếu không đúng vậy thì em sai rùi :(
    Em cũng đang xài 1 con 74 (110v) và 1 con 64 (đa nguồn), đều phải thay pu-li và nóng như Class A ! Theo tai em, nghe nhạc vàng thi 74 thích hơn 64. Nhưng so với M8 thì chưa chắc, mặc dù Tandberg xài Tele còn M8 xài Matshushta. Tốt nhất là cứ làm cả 2 lâu lâu đổi gu.
  11. ORA3
    Cám ơn bác đã chia sẻ...64 và 64X: khác nhau điểm nào vậy bác...Tại sao máy bác nóng như class A...Nếu bên trong chỉ có phần pre tube thì đâu nóng đến vậy, phải không bác... :wink:
  12. secooto
    Cái vụ có X và không có X thì em chịu. Còn nóng là em nói cái motor kia. Em thấy Akai, Teac... đều có cái quạt giải nhiệt phía sau motor, nhưng mấy con Tan thì không có. Nhưng em nghe mấy cuốn băng liền cũng không thấy vấn đề gì!
  13. FalconJapan
    Em đọc trên mạng thấy nói đời 64X (ra sau) dùng đầu từ Cross Field để mở rộng tần số đáp ứng khi chạy ở tốc độ thấp thôi ạ.
  14. ORA3
    Phần cơ Tandberg có dễ mod và sửa không bác...64X bác mua dây cua roa ở đâu vậy... :wink:
  15. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Delete
    Cáo lỗi cùng các bác.
    Trung
  16. rey01
    rey01 Advanced Member
    tầm tiền x 2000 , thì anh kiếm akai 400 d ss đi anh . em mua hụt akai 1000 rồi anh ạ 56 tr . chổ anh Hiệp gò vấp.
  17. secooto
    Choáng với giá Akai 1000 Pro!
  18. ORA3
    Em mới rước cặp Tandberg 64X...Tandberg dùng tụ Jensen của Đan mạch và 8 bóng pre của Telefunken....nên chất âm phải nói hay hơn Akai M8... :wink:
  19. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Vừa rồi em lại nghe anh bạn nói cái Akai 1000 này giá 36tr, không biết ai bị nhầm.
    Không lẽ Akai 1000 bây giờ cao giá hơn Studer 807 sao?
  20. rey01
    bởi vậy mới thấy vô lý . anh hỏi ngay người bán đó em . nên quyết định mua 807 giá 64 tr cho lành .
  21. vtrung_khoa
    Chúc mừng bác nhé.
    Tiện máy chụp cho xem bộ dàn ghép với ẻm 64X này chút bác ORA3 ơi !
    Trung
  22. ORA3
    Em ghép theo cấu hình này bác ạ...
    Tandberg 64X
    Dynaco ST-70 ampli
    AR2ax speakers
    Pre. tube trong TB 64X này cảm nhận riêng của em hay hơn pre tube Dynaco PAS3...măc dù dàn đèn original trong 2 con này đều là Telefunken ....Nghe các tay chơi đầu bă ng cối nói rằ ng Tandberg 64X là 1 trong những đầu reel có pre đèn hay nhất lúc bấy giờ...Thiết kế phần cơ kỹ hơn và hay hơn Akai dòng M...Dây cua roa trên 50 năm vẫn chạy ngon lành...
    Chất âm em nó mộc, tự nhiên, không nịnh tai...Sau khoảng 30 phút chạy thì em nó có hiện tượng sau:
    Tiếng bass mỏng dần và lộ tiếng treble lao xao...cũng là điều bình thường vì tụ đã trên 50 năm....Em đang kiếm tụ nối tầng và tụ nguồn thay cho em nó...
    Tụ nối tầng khoảng 14 tụ: .022 MF và .047 MF / 400V
    Tụ nối tầng dzin kích thước quá nhỏ...Bác biết đường link nào bán tụ nối tầng, cho em xin một cái… :wink:
      127,7 KB
  23. ORA3
    Bác biết tụ cao như điếu thuốc lá, vỏ nhôm, cao 2 tầng là tụ gì không...Trong con TB 64x này, em tìm vị trí tụ lọc nguồn cung cấp cho 8 đèn pre nhưng không thấy tụ lọc nguồn ở đâu... :wink:
      127,5 KB
  24. habas
    habas Advanced Member
    Mấy con cao cao là tụ lọc nguồn 16µf/350V đấy, loại tụ Siemens này khá bền. mấy con trị số .022 khó kiếm và đắt, chỉ nên thay nếu đã hỏng.
  25. ORA3
    Cám ơn bác...Em đọc trên schematic thấy có tụ lọc nguồn cho Volt DC ra: 350 V, tụ có trị số: 10, 20, 40 MF...Bác biết vị trí tụ này nằm ở đâu không,... :wink:
    Em nó chạy khoảng 30 phút đầu ngon lành...Sau đó tiếng bass mỏng dần, bác có biết pan có thể nằm ở đâu không... :wink:
