Thang số trên Volume của Ampli em không hiểu
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ngtatliem, 15/7/06.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Em đanh dùng ampli Sansui, nhưng trên thang số xung quanh Volume họ chia theo những thang số em không hiểu, nhờ Các Bác chỉ em với!
    Ghi như thế này:
    VOLUME/-dB
    vô cùng 95 75 60 48 40 33 30 37 24 22 20 18 17 16.....0
  2. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào,
    Các con số đó chính là - bao nhiêu dB mà
    Số 0 nghĩa là max trừ 0 dB
    Số 60 là trừ 60dB kể từ max của amp.
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Hình như phải có dấu âm ( - ) ở đằng trước mới đúng thì phải .
    Sẽ nghe cực to khi volume đạt 0 .
  4. quyda
    quyda Advanced Member
    Theo em võ đoán thì nếu bác để Volume = 0dB -> Trở kháng của triết áp = 0 Ohm, và lúc đó thì toàn bộ tín hiệu từ nguồn phát được đưa vào AMP,
    Các mức trừ là khi tín hiệu đi qua triết áp nên nhỏ đi.
  5. ngtatliem
    C.S.J
    Bác Rùm nói đúng, MAx là 0, Min là 95 vậy là ampli của em đánh kêu dược 95 dB khi e để ở mức 95 này, sau đó em vặn tiếp lên mức 60 thì tính làm sao???????
  6. Natilus
    Natilus Advanced Member
    Q7, Hồ Chí Minh
    đa số các Receiver đều đánh số volume như vậy cả, từ số -db cho đến cao nhất là 0 db, em cũng chả hiểu tại sao lại quy ước vậy nhỉ
  7. ngtatliem
    C.S.J
    Em cũng đang chờ các cao thủ đây, khó hiểu quá!
  8. Mua_dong_chua_anh86
    Mua_dong_chua_anh86 Approved Member
    Theo thiển ý của em là:
    Đa số các Ampli thông thường đều cho tín hiệu qua tone sau đó mới qua Volume.Nhưng Các Amp chất lượng cao lại làm ngược lại: cho Volume đứng trước mạch Tone ,dùng tín hiệu vào khống chế độ mở của các cặp Tranzitor ghép visai.Như vậy sẽ làm giảm tạp âm,giảm méo đầu vào và chống dao động tự kích do mạch tone hay tầng đệm sinh ra.
    Còn những cục thuần POW thì dĩ nhiên triết áp đầu vào đặt ở mức 0 tương ứng với mức làm suy giảm hoàn toàn tín hiệu đầu vào nên đặt là -db(vô cùng).còn mức max ứng với không làm suy giảm thì đặt là -0db.
    Như thế có đúng ko các anh.
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Nếu tìm hiểu về khái niệm dB thì em nghĩ nó là như thế này, nhà sản xuất quy ước mức 0dB tương ứng với vịt trí max của volume và tín hiệu qua volume không bị suy giảm, giữ nguyên một 100%, tạm gọi là Vmax. Khi ta vặn nhỏ volume là lúc tín hiệu qua volume đã bị suy giảm. Nếu gọi biên độ tín hiệu bị suy giảm là Vatt thì tỷ số Vatt/Vmax tính theo dB sẽ cho ta biết tín hiệu đã bị suy giảm bao nhiêu phần. Công thức tính tỉ số dB theo điện áp là 20log(Vatt/Vmax), mà Vatt luôn nhỏ hơn Vmax nên kết quả sẽ luôn có dấu - đằng trước. Giả sử Vatt/Vmax là 1/10 thì tương ứng với mức -20dB.
    Việc chia mức volume như thế là hoàn toàn hợp lý, nó phản ánh bản chất volume là một bộ suy giảm(attenuator) tín hiệu.
  10. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    tí bỗ sung 1 số ampli có chức năng direct dùng relay tiếp điểm mạ vàng giúp cắt bỏ tầng tone, kiểu như relay mute trong đầu CD ấy :D :D
  11. ngtatliem
    C.S.J
    Vậy là khi em vặn ở số 40 có nghĩa là -40dB, số âm đấy nhưng chẳng biết là bao nhiêu theo cái thang này thì muốn điếc ráy luôn! Theo cái thang này thì mình có thể biết mình vặn ngay mức đó là bao nhiêu dB thực không ạ????
  12. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Bác ko biết dc đâu , vì nó còn tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào của ampli nữa ,bác vặn nhỏ volume của cái CDP thì dù ampli của bác có để 0 dB cũng chả nghe thấy gì đâu.
    xxx ý của em , nếu bác muốn đo mức ra dB thì cứ lắp thiết bị đo ở đầu ra của ampli là xong
    Vì âm lượng còn tùy thuộc vào trở kháng nữa , bác để mức -40dB , oánh 1 căp 8 Omh sẽ khác với lúc bác oánh thêm 1 cặp 8 Omh nữa mắc song song
  13. ngtatliem
    C.S.J
    Thanks kiu BÁc! RẤt Dzui được làm wen với Bác!
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Đồng hồ vạn năng (VOM) có thang đo acV/dB mà ! Hàng TQ rẻ (nhỏ) nhất có 15k thui , sẵn lắm :D
