Tên mặt hàng: như bên dưới Tình trạng, mô tả: như bên dưới Giá bán: như bên dưới Khu vực: HCM Điện thoại: 0901674725 Giao hàng: thỏa thuận Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: 1/ Technics class A gồm: giá 5tr1 Technics 1060 gồm 4 thớt, 2 dòng điện 100v và 220v (đang để 220v) a/ RS-CA1060: Cát xét 2 hộc tự động ra - vào bộ cơ rất gấu, được dùng trên những bộ cơ đắt tiền, auto reverse, 1 hộc hoàn hảo, có dolby B-C, 1 hộc đang bị nhai băng ra vô hơi khựng. b/ SL-CA1060: CD hoạt động hoàn hảo, mắt khỏe, nhai hết tất cả các đĩa, có ngõ quang out để làm transport c/ ST-CA1060: Pre - tuner (full 108) - phono hoạt động hoàn hảo d/ SE-CA1060: Pow class A với bộ VU đẹp, lung linh, có chỉnh V-bass, Bass, Treb, https://hifi-wiki.com/index.php/Technics_SC-CA1060
2/ Máy đọc sách Kindle Paper White 3, like new, kèm case auto sleep. Giảm giá 1tr450 -->còn 1tr3 link cũ: https://vnav.vn/threads/máy-đọc-sách-amazon-kindle-pp3.176908/
3 / Cặp loa PSB The Amazing Alpha, Giá: 1tr1 Made in Canada, Loa nhỏ tiếng người lớn, giá thì rẻ hơn loa dàn mini nhật, sử dụng ferrofluid-cooled dome tweeter cho tiếng treb lung linh. trung trầm ấn tượng vượt xa tầm giá. Nhạy cao ko kém amply, e bao zin tất cả Khuyết điểm: cũ theo thời gian, Descriptions : Two-way reflex-loaded minimonitor with 6½" midrange/woofer and ½" ferrofluid-cooled dome tweeter. Crossover point: 3kHz. Nominal impedance: 8 ohms. Sensitvity: 92dB/2.93V/m. Dimensions: 12½" H by 8¾" W by 9½" D. Weight: 9½ lbs. https://www.carousell.ph/p/psb-the-amazing-alpha-fantastic-sound-1078979293/
4/ Sansui AU-D607X decade bản 2 chỉ vàng, giá 3tr5 2 má gỗ cũ đã dán simali, Những thành phần chính như các sò công suất và tụ nguồn, biến áp zin chưa qua sữa chữa. amply hoạt động tốt về chỉ chơi thôi. Ngoại hình cũ theo thời gian, Amply khá nặng ~15 kg. https://audio-database.com/SANSUI/amp/au-d607xdecade.html Type Integrated DC amplifier Power Amplifier Unit Effective output (10 Hz to 20 kHz, both channels driven) 105W + 105W (6 Ω) 90W + 90W (8 Ω) Total harmonic distortion rate (10 Hz to 20 kHz) 0.003% (8 Ω, Effective Output) 0.005% (6 Ω, at 1/2 effective output) Intermodulation distortion factor (60 hz : 7 khz = 4 : 1) 0.003% (8 Ω, Effective Output) Output Bandwidth (IHF, both channel operation, THD0.03%) 5 Hz to 70 kHz Damping factor (new IHF, 20 Hz to 20 kHz) 80 (6 Ω) Frequency Response (1W) DC ~ 300 khz + 0 -3dB Slew rate ± 180 v / μ sec (6 Ω) Rise time 0.6 μ sec Equalizer Amplifier Section Input Sensitivity / Input Impedance (1 kHz) Phono MM : 2.5mV/47k Ω Phono High MC : 2.5mV/100 Ω Phono MC : 300 μ V/100 Ω CD, Tuner, Tape1, 2/PCM : 150mV/47k Ω Phono maximum allowable input (1 kHz, THD 0.01%) MM:300mV High MC:300mV MC High:30mV Signal-to-noise ratio (A network, short circuit) Phono MM:88dB Phono MC:70dB CD, Tuner, Tape : 110 dB Tone control Bass : ± 10 dB (50 Hz) Treble : ± 10 dB (10 kHz) Subsonic filter 16 Hz (-3dB, 6dB/oct.) Muting -20dB <General> Rated power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 230W External dimensions Width 466x Height 161x Depth 431 mm Weight 15.0kg
5/ Amply đèn EL34/6L6/KT66//6550/KT88, Giá: 12tr5 Ampy đèn Kit Nhật với linh kiện chọn lọc chất lượng Điện 100V máy dùng 2 biến áp nhật + nguồn mỹ 1 bóng nắn nguồn 5U4GB Sylvania USA(NOS) --> có thể cắm các bóng khác như 5Y3, GZ34 1 bóng 6DJ8 Sylvania USA (NOS) --> có thể cắm các bóng khác như ECC88 2 bóng pre 12AU7 D-getter (NOS) nhãn HP do RCA USA làm --> có thể cắm các bóng khác như 12AT7/12AX7 2 bóng cs 6L6GB (NOS) liên xô sản xuất --> có thể cắm các bóng khác như EL34/6L6/KT66/6550/KT88 không cần cân chỉnh(auto bias) Máy ko 1 tiếng ù xì, bao các bác chơi 1 tuần, lỗi full money back
6/ Bán 1 bóng nắn nguồn 5U4GB RCA USA (có box), bóng mạnh, Giá: 700k https://audiosonha.com/bong-den-dien-tu-chup-bong-giai-nhiet/bong-den-rca-5u4-23097
