thanh lý Preamplifier và power amplifer gia huy dt 0834231099 (HP)
Discussion in 'Amplifiers' started by manhhungdoan, 1/11/22.
  1. manhhungdoan
    manhhungdoan Approved Member
    Tên mặt hàng:preamplifier và power amplifer gia huy 16tr đôi mang loa tannoy 1 chiếc 385 và 1 chiêc good bán cho bác nào loa bị cháy hay rách màng gia 4 tr 01 đôi dây loa nordost slowin dài 2,5m giá 2,8 tr
    1. SUPER PREAMPLI
    a. Hiện nay các Bác chơi nhiều nguồn nhạc như DAC ,CD ,Tape,Phono , preampli có 4 đường vô , nhưng lại có tới 3 đừơng ra : BASS LINE OUT /MID (TREBLE) LINE OUT /MID LINE OUT
    Chuyển kênh bằng Relay chân không mạ vàng để bảo đảm chất lượng âm thanh không bị tổn thất qua tiếp điểm của selector
    b. Preampli dùng 2 Tube NOS 6414 của hãng Raytheon của Mỹ , đây là loại bóng dành riêng trong quân sự có chất lượng và độ bền cực cao 10,000 giờ , hảng Manley danh tiếng của Mỹ sử dụng nhiều trong các sản phẩm chất lượng của mình
    c. Preampli có màn hình LCD và CPU để hiển thị kênh chọn và nhiều tính năng tiện dụng khác
    d. Đăc biệt . Preampli tích hợp active cross over 2 đường tiếng cho BASS và MID /TREBLE , Riêng đường TREBLE có sẳn mạch mạch Hipass Filter có thể chơi riêng hay tích hợp chung với đường MID
    e. Có 4 điểm CrossXover giữa BASS và MID/TREBLE được thiết lập sẳn gồm 400HZ, 600HZ,1KHZ ,3KHZ ( Các bác có thể tự thay đổi hoăc chú thích điểm cắtkhác)
    Chọn lựa điểm cắt tần bằng DIP SWITCH bên trong máy
    Nếu không chơi BI amp hay Tri amp (2 đường tiếng/3 đường tiếng) có chế độ Bypass phần Crossxover để dùng như một Pre bình thường
    g. Pre có Volume chính , và 2 volume để chỉnh âm lượng riêng cho đường BASS và đường MID TREBLE giúp các Bác dễ dàng cân chỉnh khi dùng loa BASS và MID TREBLE có độ nhạy khác nhau
    2 volume này rất lợi hại , nó giúp các Bác điều chỉnh sự phối hợp của các củ loa để thích hợp với phòng ốc và loa thậm chí thay đổi đặc tuyến khi nghe loại nhạc khác nhau
    Không như các ACtive cross over bình thường , Phần Active crossXover thực hiện hoàn toàn bằng JFET chứ không dùng OPAMP , kết hợp với Pre đèn âm thanh các kênh analog va tự nhiên nhất
    2. SUPER POWER AMPLI lần đầu tiên xuất hiện tại Việtnam
    Để phục vụ cho việc chơi 2 đường tiếng , các Bác cần có 2 ampli , 1 ampli để đánh BASS và một ampli để đánh MID TREBLE
    AMPLI đánh BASS thì cần phải khỏe ,vì để đánh ra BASS ampli càng khỏe càng tốt
    AMPLI đánh MID thì lại phải cần tinh tế , nhạc tính nhất có thể , vì dãi MID 400-6K là dãi quan trọng nhất trong việc thể hiện âm nhạc
    SUPER POWER AMPLI TỔ HỢP CẢ HAI AMPLI TRONG 1 AMPLI
    Kênh BASS CÓ POWER lên đến 400 W ( chơi 4 ohm /8 ohm) , dư sức đánh tất cả cặp loa từ 4 tấc đến loa Sub đến hệ thống nhiều loa Bass )
    Kênh MID treble là Ampli Class A kết hợp Tube với MOSFET cho công suất 25W (Loa 4 ohm) và 12W (8 ohm)
    với cấu hình trên em nâng cấp cả tụ mất 8 củ nũa bây giò em thanh lý 16 tr
    Sự kết hợp này cho chất âm không thua các AMP TUBE SINGLE END 300B , nhưng lại không giới hạn khi các bác muốn chơi bass lớn
