Thanh lý rất nhiều đồ audio.......
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by redsnake, 27/5/25.
  1. redsnake
    redsnake Advanced Member
    Tên mặt hàng: bên dưới
    Tình trạng, mô tả: cũ
    Giá bán: thỏa thuận
    Khu vực: HCM
    Điện thoại:098’8404’488
    Giao hàng: thỏa thuận
    1/ CD/Pre/DAC Audio Aero Capitole 24/192, tình trạng đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, cơ Philips CD Pro 2 không kén đĩa kể cả đĩa 5k, đã nâng cấp lên bản SE: thay cầu chì Isoclean và đèn 6021 cryo, tụ nối tầng Sonicraft Platium, 3 chân chống rung Black Diamond Racing Cones.
    Nhược điểm cũng là ưu điểm:
    - Như các bác chơi audio aero có dsp đã từng trãi qua thì con DSP rất dễ hư, do nó đúc nguyên khối nên việc sửa chữa rất khó, con DSP của mình đã hư nhưng may mắn có 1 cao thủ đã bung keo và thay thành công con CPU nên giờ nó hoạt động hoàn hảo, giả sử nó có hư nữa thì việc sửa chữa cũng dể dàng hơn, DSP là 1 máy tính nhúng sử dụng CPU Sharc của analog device nên việc thay đúng con CPU sẽ không ảnh hưởng gì đến âm thanh của CD.
    - Mạch Pre có 3 cổng input: 2 Unbalance (bông sen) và 1 Balance (XLR) thì có 1 cổng bông sen bị hư 1 kênh.
    CD này mình bao test 3 ngày money back cho bác nào ở tphcm.
    CD chỉ có máy và remote học (full chức năng) và ngoại hình hơi cũ theo thời gian, không có trầy sướt đáng kể.
    Giá: 36 triệu
    2/ Cặp của Focal 8k415, 8ohm, 21.5cm, màn kelva, nguyên zin, sx tại Pháp
    Giá: 3,5 triệu
    3/ Loa beosound 1, nguyên zin, điện 220v, cấu tạo gồm 5 loa lớn cho ra 2 kênh stereo ,âm thanh mềm mại ấm áp - nhược điểm: cd hư đã tháo bỏ, thay vào đó là cục bluetooth loại tốt chip csr - nghe fm 99,9mhz
    Giá: 2,5 triệu .
    https://www.radiomuseum.org/r/bang_beosound_1_portable_cd_tuner_2581.html
    4/ Đầu CD Sony CDP-CX235, chứa 200 đĩa CD, 220v. Giá 2.5 triệu
    5/ Đồng hồ đo huyết áp OMRON BP8000M, mua từ Mỹ về cho người thân sử dụng nhưng không thích nên bán lại, tình trạng mới mở hộp chưa sử dụng, kỹ thuật đo huyết áp của đồng hồ này được sự cho phép của FDA Mỹ. Cài apps OMRON HeartAdvisor trên điện thoại.
    Thông tin:
    https://omronhealthcare.com/wp-cont...ood-pressure-monitor-bp8000-m-im-en210301.pdf
    https://www.walmart.com/ip/Omron-BP...ircumferences-6-3-7-5-16-19-cm-Blac/919004567
    Giá: 7 triệu đồng.
    6/ cặp tụ nối tầng/ loa Hovland Musicap 4uf/100v, trị số còn tầm 3,7 & 3,8 uf, dây rất dài. 1 trong những loại tụ của Robert Hovland được đánh giá rất cao.
    Giá: 1 triệu / 1 cặp
    tham khảo tụ 3uf/200v trên ebay giá 120usd/ 1 cặp
    https://www.ebay.com/itm/333539903020
    7/ CD california audio labs icon mkii, chạy cơ Panasonic RAE0113Z (giống cơ Delta), chip DAC pcm61p, ngoại hình mặt trên hơi xấu, bên trong zin, điện 115v, không có remote, âm thanh vô địch trong tầm giá
    Giá: 3 triệu
    8/ 2 cuộn cảm đồng lá Jantzen 1.0mh, tình trạng còn rất mới, dây dài. Giá: 900 ngàn
    9/ Cặp củ loa vip của Seas excel W11CY001, tình trạng tuyệt đẹp, like new, fullbox.
    Củ này có thể làm loa mid như proac point 5:
    https://www.hifipig.com/proac-future-point-five-floor-standing-loudspeakers/
    hoặc làm mid/bass như Proac 8 signature:
    http://www.troelsgravesen.dk/W11XT.htm
    Giá: 7 triệu
    10/ Oppo Udp-203, con player kịch kim của oppo về hình ảnh, âm thanh chỉ thua udp-205 (203 dac akm, 205 dac ess), hdr, dolby vision, flac, dsd, 3 cổng hdmi (1 out , 1 out audio, 1 in), roon ready. Tình trạng rất mới chưa 1 vết trầy fullbox: hộp, sách, remote, dây nguồn. điện autovol.
    Đã jailbreak theo firmware mới nhất, đọc tốt các file ISO blueray 4k/SACD,có thể làm transport khá tốt, có apps để điều khiển không cần màn hình.
    Giá: 12 triệu (fix)
    11/ Bộ mạch DAC PCM1794 dual mua Aliexpress gồm mạch DAC (49usd) và mạch nhận tín hiệu số (41 usd). Bộ này cần nguồn DC +-12v và 5v là hót. Tình trạng chỉ mới test thử không hợp gu bán lại giá 2/3 giá mới là 1,5 triệu
    Link: https://vi.aliexpress.com/item/3256...*MTczOTMyODQ3My42NS4wLjE3MzkzMjg0NzMuNjAuMC4w
    12/ Cặp loa Surround Onkyo THXS-1 sx tại Germany, đạt chứng nhận THX, loa đa hướng (1 loa gồm 2 củ mid/bass + 2 củ treble, phân tần rất gấu). Dùng làm loa surround, ngoại hình tương đối (vỏ có dấu sơn lại), mất ê căng, còn hát bình thường.
    Thông tin:
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_THX_SYS-1
    Giá: 1 triệu
    13/ Cặp loa Focal/JMlabs Tantal 505, sx tại Pháp, âm thanh nghe rất hay trong tầm tiền và dễ kéo. Thùng loa đã làm lại do gỗ mục: thay mặt trước, xịt sơn xung quanh loa. Củ loa, phân tần zin 100%
    Thông tin:
    https://www.tnt-audio.com/casse/jmlab505_e.html
    Giá: 2,7 triệu
    14/ Dây balance 4.4mm ra mmcx Kimber cable muc m12sb1, hàng chính hãng, jack cắm vàng còn mới. Dây dài 1,2 mét, gồm 8 sợi dây nhỏ có thể dùng cho tai nghe hoặc diy
    https://taingheviet.com/sony-muc-m12sb1-kimber-kable-pr6422.html
    https://www.ebay.com/itm/3946681816...486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Giá: 1,2 triệu.
    Hình thật sẽ update sau hoặc zalo….
  2. redsnake
    oppo và jantzen đã bán, tks....,,.,
  3. redsnake
    popcorn a400, chip sigma với video engine vxp bao ra hình 1080p đẹp nhất nhì, gồm máy, sạc, remote giá 900 ngàn, em này có thể chơi dsd và làm transport play nhạc qua app khá tốt
iVNAV Assistant
