Thay đổi nguồn và chất lượng âm nhạc
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by onggia128, 25/1/22.
  1. onggia128
    onggia128 Approved Member
    Tôi có một anh bạn phàn nàn rằng anh ấy mua một amply nội địa nhật nghe một thời gian nhưng nhà có con nhỏ sợ bọn nó cắm thẳng nhầm nguồn 220v. Và anh ấy đã thuê thợ chuyển đổi thành nguồn 220 v, nhưng khi mang về anh ấy nói nghe nhạc bây giờ khác so với nguồn zin. Anh bắt thợ kiểm tra nhiều lần nhưng kết quả cũng vây. Trước mình cũng thỉnh thoảng qua nghe , giờ thấy cũng có vẻ khác, theo các bạn thắc mặc của bạn mình đúng hay sai, và vấn đề chuyển nguồn có lâ,f anh huong chất lượng âm thanh không?
    tieuphi2006 likes this.
  2. Hoangvu208
    Hoangvu208 Advanced Member
    E tò mò lên e cũng hóng xem ạ.
  3. mr. Hòa SG
    mr. Hòa SG Approved Member
    Trong audio điện đứng đầu và quan trọng, thay biến thế trong thiết bị audio thì còn gì chất âm đã được đong đo trong quá trình sx, không chỉ riêng amply mà cd, pre cũng vậy (trừ các tb có thể chuyển điện). Nên trước khi chơi các bác phải định hướng mình dùng điện bao nhiêu 100-117-220 mà lựa chọn thương hiệu theo gu âm nhạc.
    Wilson Fans likes this.
  4. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Có thể bộ nguồn bác chuyển đổi sang chất lượng kém nên ảnh hưởng chất âm. Không phải tự nhiên mà một số hãng thiết kế cả nguồn rời, điều đó cho thấy nguồn điện vô cùng quan trọng, mình không nên tùy tiện thay đổi, trừ trường hợp biến thế nguồn của ampli thiết kế có nhiều mức đầu vào.
  5. Phạm Khôi Việt
    Phạm Khôi Việt Advanced Member
    Em cũng thắc mắc hóng thông tin thêm về nguồn điện.
  6. Minhly
    Minhly Approved Member
    Em cũng hong, vấn đề này ạ, ,Bác nào đã trải qua, chia sẻ cho chúng em it kinh nghiệm ạ, ,
  7. ngockhanh2
    ngockhanh2 Approved Member
    Bien Hoa
    Vậy còn các thiết bị khác thì sao ạ, như nồi cơm, quạt kiếc có ảnh hưởng ko ạ.... e cũng muốn biết câu tl xin các bác chia sẻ ạ
  8. phamthanhmobi85
    phamthanhmobi85 Approved Member
    Chơi audio mà sợ cắm nhầm điện mà đi thay đổi cấu trúc của thiết bị thì chịu bác rồi
  9. tran minh phuong
    Cái ampli mà đã đụng tới biến áp nguồn, tụ lọc nguồn hoặc sò công suất thì coi như xong các bác ạ. Vì tìm được đồ đồng bộ vô cùng khó. Đơn giản như tụ nguồn thay bằng tụ tốt hơn cùng trị số và điện áp thì cũng cần bác thợ có kinh nghiệm hiệu chỉnh lại mới hay được. Kinh nghiệm xương máu chia sẻ cho zui.
