Chào các bác, em có chút muốn hỏi các bác vì em hơi gà một chút Em định thay loa front và center của Z5500 bằng bộ Yamaha NS-P70. Xin các bác cho ý kiến với. Spec của NS-P70 như sau : Type : 2-way acoustic- suspension, Impedance 6ohm, FR : 80Hz - 30kHz, Nominal input power : 50w, max 150w. Sensitivity : 90dB/2.83V/m Spec của Z5500 : Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD) Frequency response: 33 Hz — 20 kHz, Signal to noise ratio: >93.5 dB, typical 100, Input impedance: 8,000 ohms Nếu em phối vậy thì co vấn đề gì không ? Xin cám ơn các bác !
quan trọng là bác đánh bằng reicever gì, nếu vẩn dùng amply tích họp của Z5500 em sợ......, vì em nghe nói mấy dàn đi theo bộ kiểu này chỉ phát huy tốt khi đi cùng với nhau :mrgreen:
có lần e đã thử thay con loa LG của dàn dân dụng vào con microlab dỏm ở nhà, tiếng có cải thiển 1 chút ạ, nhưng cũng chỉ là tạm thời, tốt nhất bác nên đầu tư vào receiver rời mà chơi cho sướng ạ.
xét về lý thuyết thì trở kháng của loa ko được thấp hơn trở kháng amp, thực tế một con loa sony 4ohm ghép vào amp chỉ có trở kháng 8ohm sau 30 giây ==> tèo loa luôn loa yamaha bác muốn thay trở kháng thấp hơn em nghĩ 99 % là : loa sẽ ra đi khó thể ( kêu ) trở lại, 1 % còn lại là tèo amp tích hợp trong sub z5500, theo em biết thì rms từng kênh ( công suất hiệu dụng ) của z5500 ko quá 45w, bác nên chú ý tiêu chí này khi phối loa khác nếu có cùng trở kháng, vì nếu loa công suất cao hơn sễ làm nóng mạch công suất của 5500 làm ảnh hưuởng đến hệ thống việc thay loa để cải thiện chất âm sẽ ko đáng kể vì amp trong loa sub cho ra chất âm cũng chỉ có giới hạn ( mutimedia thôi mà ) nên bác đừng quá kỳ vọng cho việc thay loa ( mất công và thời gian, tiền bạc )
Trở kháng amp thấp lắm bác ạ, không có cái loa nào có trở kháng thấp bằng đó đâu Chúng ta có một chút nhầm lẫn : amp có trở kháng 4 ôm hay 8 ôm ? Thực ra đó là trở kháng tối thiểu của tải lắp vào amp, để cho amp có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài. Khi thay loa có trở kháng thấp hơn giá trị danh định ghi trên amp thì khi hoạt động amp có thể bị nóng hơn mức bình thường. Đương nhiên nóng quá mức thì sẽ cháy amp trước ạ. Trường hợp của bác thuanbomvn : thay loa mới vào sẽ làm cục amp của bác nóng hơn 1 chút đấy. Nếu nghe ở mức âm lượng vừa phải, thời gian không quá lâu (trong phạm vi khoảng 2h trở lại) thì vẫn có thể dùng được . Các giá trị công suất RMS theo như nhà SX đưa ra vậy để "doạ ma" thôi :mrgreen: , vì với 10% THD thì cái thứ ta nghe đâu còn là nhạc nữa.
