Các bác làm ơn cho em hỏi chút là em có con pioneer ghẻ VSA 900 bị chết sò, khi thay sò có ảnh hưởng đến chất lượng của nó không? Vì sau khi thay em thấy tiếng trống của nó cứ bị rền kéo dài hơn bình thường, hay là tại lỗ tai trâu của em nghe nhầm. :?
Ampli mà thay chiết áp còn bị ảnh hưởng đến chất âm chứ đừng nói đến sò bác ạ. nhưng quan trọng là bác có thay đúng sò của nó ko, chẳng hạn bác thay sò của 1 con vsa 900 khác tháo máy sang máy bác thì em nghĩ chất âm sẽ không thay đổi gì đâu. Thân!
Xin các bác biết vào chỉ giáo cho AE với - em cũng đang có câu hỏi hệt như bác chủ topic: thay (1 hoặc 1 vài con ) sò (công suất) có ảnh hưởng đến chất âm của amp ko ạ? Nếu thay đúng loại sò của nó thì có thay đổi ko ạ?
Chắc chắn là có thay đổi bác ạ. Kể cả thay đúng loại sò của nó nhưng sò thay đc SX sau độ mươi năm chất âm cũng có thay đổi. Nhưng biết đâu sự thay đổi đó lại theo chiều hướng tốt lên thì sao :lol:
Ampli mà thay chiết áp còn bị ảnh hưởng đến chất âm chứ đừng nói đến sò bác ạ. nhưng quan trọng là bác có thay đúng sò của nó ko, chẳng hạn bác thay sò của 1 con vsa 900 khác tháo máy sang máy bác thì em nghĩ chất âm sẽ không thay đổi gì đâu. Thân! Em không phải là dân điện tử nên không biết có đúng loại không( mang ra thợ thay cho mà bác) nhưng về nhà em tháo ra xem thử thấy trên sò có ghi chữ toshiba. Sò này có đúng loại không bác. :?:
em chưa dùng con này nên không biết nó dùng sò gì nhưng bác cứ lấy con sò cũ bị chết rồi ra xem trên mặt nó ghi thông số ra sao rồi đối chiếu với con sò mới của bác mới thay là biết ngay ý mà
Thay sò thì tâm lý và cảm nhận của người dùng thay đổi là cái chắc :lol: vụ này chẳng còn cảm hứng để mà hay được như hồi đầu .... Nhưng có thay đổi về chất lượng âm thanh là điều đương nhiên chỉ không biết là sẽ hay hơn hay dở hơn vì chất lượng linh kiện cũ mới thì đã khác nhau rồi
Khả năng là thợ thay sò xong chỉnh giảm dòng bias cho ... oong toòng nên bác chủ máy nghe thấy khác :mrgreen:
Em thấy bình thường, không thay đổi nhiều để nhận ra nếu đúng chủng loại, đúng hãng, mà hàng tháo máy còn ngon thì ổn hơn. Nếu lăn tăn, máy ít sò thì thay cả dàn cho "mách be" (Matched Pair)
Sò là một trong những bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất đến chất âm. Vì thế về mặt lý thuyết khi thay sò sẽ thay đổi chất âm so với ban đầu. Tuy nhiên thực tiễn thì hên sui..hehe...em nghe mấy bác thợ quen nói vậy, còn giải thích thì em không hiểu lắm. :mrgreen:
Em có 1 con sasui 607 L Extra dã thay con sò lapt2 mà nghe có vẻ hơi khô và ko còn ấm như ban đầu dâu bác. Giờ em vẫn đang trong nó nè không biết có ai bán ko nữa.
sò thay vào cũng rất quan trọng nếu là amply cỏ việc lai sò khác vào có thể hay hơn sò zin có thể dở hơn nhưng mà đôi tai có lẽ lại thích cái dở của đồ cũ thì mói ra chuyện
Thực ra thay công suất đúng hoặc tương đương không làm thay đổi chất âm,mà thuờng khi sồ công suất chết hay dẫn theo chết đèn kích.đây mới là chỗ thay đổi chất âm nhiều nhất,mà các bác hay tưởng nhầm là do thay sò gây lên. Vì thực tế khó kiếm được đèn kích giống như con đã chết....vậy thôi ạ.
Rất đồng ý với ý kiến của bác Pheulong , bên cạnh sò công suất ,transistor thúc sò hoặc kích sò công suất cũng rất quan trọng. Vì âm thanh phải phát tốt từ đây ,rồi mới thúc sò nâng công suất lên .
