THAY THẾ MẮT ĐỌC CHO CDP Ở ĐÂY
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by canhamthanh, 31/5/06.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mass Ok đúng như nguyên bản thì triển khai kiểm tra phần nguồn, phần analogue, việc tiếp xúc kém rất tai hại và khó tìm nên cần có thời gian tìm hiểu và sửa chữa, nếu có cái Pre thì có thể câu tín hiệu analogue ngay sau DAC qua Pre bỏ qua phần OP AMP xem có ù không ?
  2. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Đã có lần mình làm như vậy, cắt bỏ đường tín hiệu vào OP Amp nối thẳng đến trở lưới đèn 12At7 SRPP thì chỉ nghe tiến xì rất lớn, tiếng nhạc thì bé tý ( TDA 1541 mình lấy tại hai chân 6 & 25), còn ngay đường ra của OP AMP thì tiếng ù nghe rõ lắm, nên đã tháo đèn không sài nữa. bây giờ mình sẽ xử lý hết ù thì mới mong gắn đèn vô lại.
  3. khuehn
    Ha noi
    Trước hết cần phải làm rõ cái Pre đó khi dùng với nguồn âm khác có chạy bình thường không ? (không ù, xì ...).
    Việc lấy tín hiệu trước OP Amp cần phải qua tụ, nếu điện áp ở đó =0V mới đấu thẳng được.
    Phải xác định ù hay xì và ù hay xì do tầng nào, vẫn phải kiểm tra nguồn trước nếu không sẽ bị rối và tẩu :D
  4. tungsen1972
    Bác nói thế thì quả là mình bị tẩu nặng lắm rùi :( , cái CD này chắc là không cứu nổi, để hôm nào kiếm ve chai xem còn cái xác nào mà xẻ thịt nấu lại xem.
    Cám ơn bác mấy hôm nay tư vấn ạ!
  5. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    cdp 750 của bác phải đến 8-9 phần là mất mát hoặc mát tiếp xúc kém.nếu bác vứt đồng nát ở đâu thì chỉ em với,nhà em đầy 750, khoảng 5,6 cái gì đó để nghịch chơi thế mà cứ thấy bao cho đi đồng nát là em lại thích bê về
  6. tungsen1972
    Đã trị bệnh cho nó hết ù rồi các bác, nó là thế này: cái chân số 15 theo DATA thì có -15V, vậy mà cái của mình nó đến tận -25V luôn, khiếp quá xách gấp cho ông thợ, ổng thay con gì đó bằng hạt đậu đen có 3 chân, đo lại chân 15 còn -14.7 vol. Mừng quá đem về gắn cho em nó hát - hết ù.
    Tiếp tục làm bộ khuyết đại đèn cho em nó, kết quả không ù nữa mà cũng chả hát :( , tức không chứ.
    Các bác giúp mình với!!!!!!
    Thank!
  7. khuehn
    Ha noi
    Đó là bệnh nguồn đúng theo dự đoán của minh, bộ khuếch đại đèn cho em nó cần được kiểm tra kỹ phải chạy bình thường thì mới kết luận do phần KD này hay do đấu nối chưa đúng :idea:
  8. tungsen1972
    Không biết là còn cái gì nữa phức tạp hơn không thì mình không biết, tuy nhiên theo một số mạch thì mình cứ nghĩ là cắt đường dẫn tín hiệu từ chân IC 1541 bỏ, gắn vào lưới đèn thì được, mass thì đấu nối chung. Đằng này nghe tiến lí nhí khi vặn vô lum lên gần hết cở, gắn lại như cũ thì thử châm ngay điểm từ chỗ com OPAm thì nó la muốn đứt cả loa luôn. Sai rùi từ đâu thì đành chịu thôi! :roll:
  9. khuehn
    Ha noi
    Bạn tungsen1972 thân mến;
    Theo mình bạn qua bên mục DIY thiết bị digital hoặc DIY đèn điện tử mở topic mới về vấn đề này để tập trung chuyên môn và các bạn khác có chỗ hỏi về "thay thế mắt đọc", vấn đề của bạn nằm ở chỗ Mạch IV, bạn nên dành thời gian nghiên cứu kỹ vấn đề này sẽ sáng ra, có thể là trở IV của bạn quá lớn
  10. tungsen1972
    Cám ơn bác khuehn mấy ngày nay hướng dẫn khá tận tình, mình phục bác lắm! Nhớ lại những lúc tập tễnh làm Amp đèn.....mà :eek:
    Mình đã qua bên các Top như bác nói mà hỏi thì chẳng ai thèm đếm xỉa cả,... vì chủ đề này cũng khá cũ rùi và vì hiểu biết còn yếu nên đọc cũng chả ăn nhập gì. Thôi cũng đành không có nó vậy :(
  11. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác tungsen có gắn trở I/V cho em nó chưa vậy? Vì 1541 là Iout DAC, mạch đèn lắp thêm vào là để khuếch đại áp nên bác phải cắt đường tín hiệu từ DAC đến OPAM, dùng trở nối chân tín hiệu xuống mass để có dao động áp rơi trên trở, sau đó lấy áp này khuếch đại lên bằng đèn. Bác tham khảo thêm ở đây nè http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA1541 ... A1541.html.
  12. tungsen1972
    Mình đã xem cái nay nhiều rồi mà không thể hiểu bác ạ! Bác hướng dẫn cụ thể hơn nữa mình làm lại, cám ơn bác nhiều!!!!!
  13. tungsen1972
    Hát được rùi bác ơi, cám ơn bác nhiều.!!!!!!!!
  14. tungsen1972
    Đúng như bác nói rồi, ĐT I/V đến 10k và mass của RCA out chẳng có nên nó cứ "xì" tùm lum :) :)
    Thank bác, hổm rày làm phiền bác và topic này quá
  15. gialinh_giahan
    gialinh_giahan New Member
    cấp cứu giùm em Technics SL-P770 mắt chết. chỉ giáo dùm em chỗ thay. em ở HCM
  16. chimtroi
    chimtroi Advanced Member
  17. chimtroi
    em có con cdp sony 502es, bỏ đỉa chỉ chạy được vài vài dây rồi dừng lại đẩy đĩa ra, ra thợ kiểm tra nói hư mắt ko có thay, bác nào trên này có hoặc biết ở đâu giới thiệu em với, em ở hồ chí minh.
  18. hoangdang2002
    hoangdang2002 Advanced Member
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Con CDX 800 nhà em dạo này tèm nhèm quá!!Các bác cho em biết địa chỉ sủa chữa uy tín để em vác nó qua với ạ!!!
  19. hocdoi
    hocdoi Advanced Member
    Em đi lùng trong chợ giời mấy nơi mà không có, có bác nào còn mắt Phillips CDM 12.3 không giúp em với
  20. hocdoi
    topic này mà có mấy bác vào quảng cáo thì tốt quá :(
  21. newaudio
    newaudio Advanced Member
    Hà Nội - Cẩm Phả
    Em đang cần em này IC YM7402 có bác nào biết mua ở đâu chỉ em với .thanks
  22. hifi
    hifi Advanced Member
    Re: mua mắt đọc mới Sharp 208 147AFZZ ở đâu
    Bác thử quan Anh Tuấn Văn Hương xem. cũng có 1 số mắt độc và đồ độc.. Nhưng chắc giá ko mềm đâu. Đc cái có đồ thay bác ah!
  23. newaudio
    Hà Nội - Cẩm Phả
    em qua rồi không có bác ạ :(
  24. Nhim meo
    Nhim meo Advanced Member
    bác đến tiệm sát bên shop của bác Nhì nhật tảo nhé, tiệm bên tay trái nhé. ở đó luôn có mắt thay và giá cũng rất hữu nghị
  25. slayer12
    slayer12 Approved Member
    Bác nào có mắt TAOHS-JP3 cho CDX Yamaha không bán em với.
    Em dùng Yamaha CD-1000
    Dạo này em CD ở nhà bắt đầu kén đĩa rồi.
    Em ở HN.
    Đã qua chỗ bác Tuấn Văn Hương nhưng bác ý chưa có mắt này.
    Thanks các bác
