THAY THẾ MẮT ĐỌC CHO CDP Ở ĐÂY
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by canhamthanh, 31/5/06.
  1. newaudio
    newaudio Advanced Member
    Hà Nội - Cẩm Phả
    Cái này là hên xui thôi bác ơi, đừng buồn làm gì mình chơi để vui mà ,em cung như bác có em sansui 717rd bị tèo IC YM7402 thợ thuyền bó tay vậy là em cho no làm thành cái kệ để cdp khác nên thấy cũng đẹp ra phết :D
  2. avman
    avman Approved Member
    Chào các bác, em có con Marantz CD 6002 chạy mắt KSS 213C mới chết mắt. Em thay mắt 213C Tàu nhưng nó nhận đĩa rất chậm và mỗi khi nhận đĩa phát tiếng kêu xẹt xẹt. Em đang muốn mua mắt KSS 213C xịn để thay thế không biết mắt này bán ở đâu, có dễ kiếm không, giá rổ thế nảo?
    Bác nào biết chỉ giúp em nhé.
  3. BTP
    BTP Advanced Member
    Theo E bác đã mua mắt mới và thay cho em nó (CDP) thì bác cứ dùng tiếp đi ah, nếu bác tìm mua mắt theo máy (E dùng từ mắt theo máy vì bác sẽ k tìm ra mắt xịn mới mà bán theo dạng phụ kiện rời đâu ah). Theo như bác mô tả khi thay mắt mới và mỗi lần cho đĩa vào bấm play có hiện tượng: nhận đĩa rất chậm và mỗi khi nhận đĩa phát tiếng kêu xẹt xẹt theo nhận định của E thì vấn đề chỉnh bias cho mắt chưa đúng-phù hợp-với mắt thì mới gây ra hiện tượng trên.
    Nếu thay mắt mới do bác thợ làm thì bác nên mang ra cho bác thợ chỉnh lại, còn nếu do bác làm thì bác nên chỉnh lại các Vr (trước tiên bác nên chỉnh lại các Vr Bias trước), nhưng bác nhớ làm dấu các Vr trước khi chỉnh bác nhé và mỗi lần chỉnh thì bác nên chỉnh từng chút 1 thui nhen.
    Thân chào bác và chúc bác sớm phục hồi em nó như ý bác.
  4. avman
    Cảm ơn bác đã giúp đỡ nhưng vì em thấy mọi người bảo mắt KSS213C dễ thay thế không biết có phải là mắt Tàu dễ kiếm không( của đáng tội là em hỏi mua ở cửa hàng bán linh kiện là có luôn) nhưng không biết mắt xịn thì thế nào, có dễ mua không?
    Em cũng biết là không thể mua được theo dạng phụ kiện rời được nhưng mà mua được mắt xịn để thay thì dùng cũng yên tâm hơn.
    Còn nếu như không mua được mắt xịn thì em sẽ mang ra thợ bảo họ làm như bác hướng dẫn.
    Thân chào !
  5. dh201hy
    dh201hy Advanced Member
    Chia sẻ với các bác đang có ý định thay mắt. Con CDP của em đang dùng ngon lành, gần đây đổ bệnh kén đĩa. Các đĩa xịn (đĩa gốc) thì đọc phe phé, các đĩa burn (phôi Mitsu) thì ko chịu đọc. Em đa định tính mang đi thay mắt (hết 550k). Hôm qua ngồi táy máy mở ra lấy bông gòn lau mắt mũi. Lắp vào lại đọc phe phé.
    Các bác thử phương án đơn giản này trước xem sao nhé
  6. xitrum hi-end
    xitrum hi-end Advanced Member
    Sài Gòn
    không ai biết nó xài mắt nào hả
  7. audioman10
    audioman10 Advanced Member
    Con Sony XA5ES nhà em cũng nhận đĩa hơi chậm, một số đĩa khi nhận phát tiếng lẹt xẹt. Không biết con này sử dụng mắt gì để mua thay hả các bác?
  8. Duongvib
    Duongvib Advanced Member
    Ha Noi
    Thông tin của bác đây SONY CDP-XA5ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-273A
  9. xitrum hi-end
    Sài Gòn
    có bác nào biết ở SG nơi nào bán mắt KSS-151A không
  10. audioman10
    Cám ơn bác nhìu
  11. BTP
    BTP Advanced Member
    Bác liên hệ bác chủ: viewtopic.php?f=35&t=24566 này xem.
  12. qnnho
    qnnho Advanced Member
    Bác dùng CDP nào vậy ? Em hiện dang dùng CDP Pioneer gần đây có tình trạng tương tự như Bác , bông gòn có tẩy thêm dung dịch gì để lau mắt ko vậy Bác, ????mong tin từ Bác,
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn chỉ cần lau bằng bông gòn thôi nếu thấy bề mặt len bám bụi bẩn quá thì có thể thấm nước sạch lau qua sau đó lau lại bằng bông gòn cho khô, cách này chỉ cứu được các ca kém do bị bụi bẩn chứ mắt laser bị già thì chỉnh kích lên hoặc thay mới khi đã già hẳn, mắt dùng CDP Pioneer loại đĩa ngửa hơi khó lau nữa, không nên sờ tay vào các chi tiết điện tử trên mắt laser !
  14. BTP
    BTP Advanced Member
    CDP McIntosh 7007 và Philips 950 sử dụng mắt khác nhau bác ah. Muốn biết mắt mũi các em nó sử dụng loại mắt nào (và DAC gì, nếu bác có nhu cầu) thì xin mời bác vào đây: http://vasiltech.nm.ru/files/cd-players ... nsport.htm
  15. vinhtnc
    vinhtnc Advanced Member
    Q12, HCM
    Bác cho em hỏi con dual 5150 này chất âm thế nào vậy bác ?
  16. hoangthanhnt
    hoangthanhnt Approved Member
    Các bác cho hỏi CDP Pioneer PD-737 có dễ kiếm mắt không nhỉ ? Địa chỉ nào sửa hoặc thay thế tốt, em ở Sài Gòn ạ.
    Thanks
  17. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
  18. thaianh729
    thaianh729 Approved Member
    Re: Giúp em với--thay mắt Sony CDP-970
    cdp-970 mắt zin là mắt 150a. thợ hay thay mắt 210a cho sony 970, nhưng nếu thay mắt 210a thì sẽ bị kén đĩa hdcd.
  19. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Các bác biết chỗ nào có mắt Sanyo SF-90 (loại 6/8 pin) mách em với ah.
    Thanks all.
  20. tranvantoan
    tranvantoan Advanced Member
    Đà Nẵng
    có bác nào chỉ dùm cho em biết con cdp maratz DR-17 dùng mắt gì ko ạh ???
  21. blackcoffee0209
    blackcoffee0209 Advanced Member
    Bác Tuấn văn hương có còn sửa cd nữa không các bác nhỉ
  22. Giangthanhchau
    Giangthanhchau New Member
    Các bác làm ơn cho em hỏi, tình hình là em có con Maranzt CD19, gần đây cho đĩa vào ko đọc được, cứ bật nguồn để đấy (như kiểu cho nóng máy) khoảng 1 tiếng thì lại đọc như bình thường. Hôm sau thì lại ko đọc được và lại phải để vậy. Như vậy có phải là mắt CD của em đã hỏng? Nếu do mắt có cách nào khắc phục ko hay phải thay mắt mới? Và mắt con CD của em là mắt gì và thay ở đâu?
  23. hoangngan
    Theo dự đoán kiểu "gia cat dự" của em thì bác kiểm tra phần nguồn.
  24. Silicon
    Silicon Approved Member
    Em có con sony nghi toi mắt KSS 122A, em tháo ra lắp vào con denon đang chạy KSS 124A bật nguồn nó ngó qua lại, lên xuống mà không thấy tia đỏ bên trong chắc không tương đương nhau, ở bên sony thì nó chỉ ngó qua lại cứ không chịu lên xuống, tất nhiên là đứng im, khi tắt nnguồn đĩa quay ngược 2 vòng, chỉ có thế, hic ae ai biết xin chỉ giáo ...
  25. ngocqui
    ngocqui Approved Member
    Chào các Anh Em, tôi có con CDP Technics SP-P520 nó chỉ đọc được những đỉa lòng trắng mua cách nay khoảng 20 năm (đỉa mà thời mới có CD YAMAKAWA Tàu du nhập vào, hình như cũng là đỉa copy thôi)
    Còn lại những đỉa khác hiện tại điều không đọc được (copy từ PC, ghi từ PC, mua ngoài chợ từ 10.000, 15.000, 25.000đ, thậm chí đỉa ĐVH hộp xịn cũng không đọc được...bỏ vào chỉ quay vài tua rồi thôi.
    AE cho hỏi có phải là nó kén đỉa hay mắt yếu hay là nó chỉ đọc đỉa "của một thời nó thôi"!
    Con này thay mắt có không, và có thể cải thiện để đọc được các đỉa hiện tại ngoài thị trường không?
    Chúc các AE nghe nhạc vui! :roll:
