THAY THẾ MẮT ĐỌC CHO CDP Ở ĐÂY
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by canhamthanh, 31/5/06.
  1. quangnt
    quangnt Advanced Member
    thoải mái đi bác, thân :D
  2. yeuaudio
    yeuaudio Approved Member
    hà nội
    theo em nghĩ em này của bác chắc trước đây cũng hơi kén đĩa phải k ah
  3. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Ko ạ, trước em nó cũng chả cành cao gì đâu, đĩa nào cũng hát, kể cả đĩa burn bằng CD-RW của laptop ạ :D
    Thanks bác ntquang :)
    Có bác nào giúp em vụ mắt đọc ko ạ???
  4. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Con marantz 94, 30s mới nhận đĩa, không đọc track 1 , em lấy điều khiển bấm chọn tốc độ chạy nhanh (>>) thì nó lại đọc bình thường là sao ạ???
    nhờ các bác tư vấn.
  5. yeuaudio
    hà nội
    bác ở hà nội gọi số này 0904030216 có ngay
  6. mayhempro
    mayhempro Approved Member
    Các bác cho e hỏi là con TEAC 7 bị hư mắt đọc thì có đồ thay thế ko hay là thua, cảm ơn các bác.
  7. UTC_Western
    Các bác cho em hỏi chút, con marantz của em đang đọc đĩa bình thường. đến bài số 9 (đĩa có 12 bài) thì dừng không đọc đĩa nữa, em phải tắt đi bật lại mới nhận đĩa và đọc lại bình thường là sao ạ??.
  8. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    bác phải thử vài cd vào nếu cái nào cũng bị như vậy là do phần cơ khí phần (chuyển động dịch mắt)
    @ mayhempro
    TEAC 7 chạy mắt đọc 240a dễ thay thế mà bác
  9. ntd81
    ntd81 Approved Member
    Cảm ơn bác. Bác mở shop đi a e ủng hộ liền (mặc dù cũng chẳng muốn con CD mình bệnh lên bệnh xuống làm gì :p)...
  10. ntd81
  11. mayhempro
    @tuanaudio1973 cảm ơn bác nhìu
  12. binh1976
    binh1976 Approved Member
    Bác Tuấn ơi
    con denon 1500 của em thi thoảng mới nhận đĩa, không biết có phải thay mắt không bác tư vấn giúp em với.
  13. Tú audio1973
    nếu em nhớ ko nhầm thì con này chạy mắt shap 123
    bác cho em biết khi nó nhận đĩa rồi thì chạy thế nào ?
  14. binh1976
    cảm ơn bác, con này của em nó chạy mắt sony KSS-121A / KSS-123A, khi nhận đĩa rồi thì ok đọc cả đĩa, đến lúc dừng nhấn nút play rồi lại không nhận đĩa nữa.
  15. mayhempro
    Con TEAC 7 của em đôi khi mắt mũi nó cũng hơi kèm nhèm 1 xíu, cứ đĩa Phono cho nó là nó nhai tất, bữa mới đi BHA lần thứ 8 đc cái đĩa Vol.8 cho vô nó cứ rít lên rồi chả đọc j hết, hix, trong khi các đầu các bác khác chạy vù vù là thế nào, hix.
  16. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Các bác cho em hỏi mấy con Kenwood 990SG và 1100SG xài mắt gì, có hiếm ko, có hay bị bệnh ko ạ?
    Tks.
  17. binh1976
    em tra thấy cả hai con chạy giải mã 2 x PCM56P-K - SM5804D và mắt là Kenwood J91-0341-05 / TAOHS-
    còn bệnh gì thì em ko rành lắm
  18. kkalord
    kkalord Advanced Member
    em hỏi chút, em đang dùng sony 338 esd, có bệnh là đĩa bỏ vào thì nhận đĩa rất nhanh, nhưng rất khó đọc track 1 nhưng khi nhận đọc rồi thì hát cả đĩa hay thay đĩa khác cũng ko ảnh hưởng. Mắt thì em cũng mới thay, chỉ khác biệt mỗi mấy đoạn xướt thì đọc tốt hơn, bệnh khó đọc đĩa thì vẫn chưa thuyên giảm.
    Trên board em thấy có 3 biến trở vi chỉnh, có bác nào cho em biết vị trí default thế nào ko, và nếu chỉnh thì đo đạc làm sao?
  19. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    bác giống em rồi trúng cái đĩa vầng tóc rối về kg đọc được :mrgreen:
  20. mayhempro
    Vậy hả bác, thế thì xem ra phải coi lại đĩa rồi, hix. E copy ra đĩa phono thì nó đọc ngon lắm bác ơi, bó tay với nó, chắc nó khoái mitsu, hix.
  21. Tú audio1973
    có thể do người copy cái cd đó để tốc độ thấp quá thôi bằng chứng là khi bác copy lại thì đọc tốt
  22. mayhempro
    Đúng là khi em cho đĩa vô máy tính thì đọc rất tốt nhưng khi cho lên cái đầu là y như rằng cứ quay mãi mà chả đọc gì, hix. Em copy đĩa bằng Nero 10 để chế độ safemode cho an toàn.
  23. quangnt
    nếu chỉ copy đĩa đơn thuần thì em hay dùng nero 6 hoặc 7 chứ không khoái ver cao. ver cao chỉ cải thiện tốc độ nhanh hơn, nhiều tính năng hơn tí thôi chứ bản chất copy đĩa là cần nguyên bản và ghi không mất bit, không nén giãn file, không cần speed cao :D
  24. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Em cảm ơn bác. Mắt này dễ kiếm ko ạ?
  25. Tú audio1973
    shop minh thanh đang có bán bác mua ngay kẻo hết
