THAY THẾ MẮT ĐỌC CHO CDP Ở ĐÂY
Thảo luận trong 'Nguồn phát Digital' bắt đầu bởi canhamthanh, 31/5/06.
  1. trinhquy77kt
    trinhquy77kt Advanced Member
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    mắt này thì hiếm rồi, bác thử kiểm tra xem mắt của bác còn tia không (bác tháo vỏ máy cho khay đĩa chạy vào trong hết nhìn xem mắt còn chuyển động lên xuống và có tia đỏ không), nếu còn tia đỏ, nếu may mắn thì có thể mắt vẫn còn chơi tạm được
  2. trinhquy77kt
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    bác thay mất mới tinh hay mắt cũ tháo máy, nếu mắt mới tinh bác phải nhả mối hàn bảo vệ mắt mắt mới chạy
  3. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Tham gia ngày:
    1/8/13
    392
    Đã được thích:
    58
    Nơi ở:
    Vung Tau
    Em thay mắt tháo từ cái đài đĩa đang hát ra, cái mắt của nó em lắp sang đài đĩa nó vẫn chạy ạ.
    có khi nào chết cái con IC điều khiển nào đó không ạ?
  4. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn thử kiểm tra xem có nguồn cấp cho mấy con IC đó không,
  5. trinhquy77kt
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    giờ phải loại trừ dần chưa thể khẳng định là chết ic đâu bác, bác tìm cách kiểm tra xem khi khay đĩa vào hết mắt có thụt thò lên xuống và có phát tia không ( đầu của bác thì hơi khó nhưng phải xem được cái này mới có bước sử lý tiếp theo bác à)
  6. phamhuuson
    Tham gia ngày:
    1/8/13
    392
    Đã được thích:
    58
    Nơi ở:
    Vung Tau
    Đúng là cái đầu này em thấy nó thiết kế khó cho việc sửa chữa thay thế thật. Lắp vàrồi thì căn chỉnh mắt cũng khó. Tia thì ko biết có ko chứ mắt thì không thụt thò.
  7. nguyenha7940
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Khay đĩa chạy ra vào được. Chứng tỏ có điện cho một số bộ phận của phần cơ cũng như một số lệnh của máy vẫn có và vẫn được thực hiện. Còn mắt có đọc hay không chưa rõ.... bạn kiểm tra cap nối từ mắt xuống main kỹ chưa liệu có bị đứt mất sợi nào không. Chỗ tiếp xúc của dây với main có chuẩn không. Có thể bị tiếp xúc kém khu vực này. Khi tiếp xúc tốt nó phát hiện ra đĩa đã vào đúng chỗ nó sẽ xuất một xung điện để đèn phát laze hoạt động nếu xung này không chuyền lên đèn laze thì đèn không phát ra tia lúc đó thì sẽ không có hoạt động nào ở cụm mắt được cả...
    Chỉnh sửa cuối: 20/1/18
  8. trinhquy77kt
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    nếu mắt không thụt thò và bác có chút nghề thì đầu tiên bác kiểm tra công tắc lá đóng mắt (nếu có) xem ok không, tiếp đến là giắc nối giữa mắt với bo mạch ( dùng đồng hồ kiểm tra từng cặp chân, mắt 213 dùng một giắc nhựa dẹt và mỏng rất dễ đứt mà mắt thường khó phát hiện - nếu ngại kiểm tra và có giắc ngon (lấy từ cái đài bác bóc mắt ấy) bác thay thử luôn xem sao). nếu các phần này ok thì bác kiểm tra sang mạch servo khiển mắt ( bắt đầu từ phần nguồn cấp cho mạch servo) đến đây thì bắt đầu phức tạp đòi hỏi phải có chuyên môn chút bác nhé
  9. Musicbox
    Musicbox Approved Member
    Tham gia ngày:
    18/12/17
    Đã được thích:
    Em nhờ bác nào biết chỗ sửa CDP hay ở TPHCM chỉ giúp để em mang sửa cái Denon S10 III của em. Chẳng hiều sao nó không đọc được đĩa, kể cả đĩa gốc. Cảm ơn các bác
  10. StainlessSteel
    StainlessSteel Approved Member
    Tham gia ngày:
    29/6/15
    37
    Đã được thích:
    32
    Em cần thay mắt DVD mà chả tìm thấy topic nào cả
  11. offical
    offical Approved Member
    Tham gia ngày:
    30/12/12
    36
    Đã được thích:
    Con Victor XL-Z505 sau khi sửa lỗi lần trước về lần này lại bị bệnh đọc kém. Thường thì đĩa gốc đọc nhanh hơn, đĩa chép tùy cái hên xui và tình trạng trên ngày càng nghiêm trọng.
    Bác nào biết bệnh, nơi sửa chỉ cho em với ạ. Thanks!
  12. trinhquy77kt
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    bác thử lau mặt thấu kính mắt đi xem thế nào, có thể dùng máy sấy sấy qua một lượt máy cả mắt ( sấy qua thôi nhé đừng để nóng quá) mùa này ngoài bắc nồm ẩm đầu cd đã cũ cũng có thể khó đọc đĩa hơn bình thường, hết nồm ẩm có khi bệnh nó lại tự hết.
    offical thích bài này.
  13. offical
    Tham gia ngày:
    30/12/12
    36
    Đã được thích:
    Vâng, em sẽ liều thử. Cảm ơn bác rất nhiều ạ.
  14. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    Tham gia ngày:
    20/10/09
    441
    Đã được thích:
    39
    Nơi ở:
    E có đầu DVD Pioneer S10A đọc đĩa CD bình thường nhưng mấy bài cuối thì ko đọc đc. Bác nào biết thay mắt ở đâu ko ạ? Cám ơn các bác
  15. trinhquy77kt
    Tham gia ngày:
    21/12/11
    219
    Đã được thích:
    23
    chia buồn cùng bác. bác đem thợ họ chỉnh lại mắt chơi tạm thôi, mắt em này khó kiếm.
  16. ducelcom
    ducelcom Advanced Member
    Tham gia ngày:
    3/8/06
    126
    Đã được thích:
    29
    Em đang dùng CDP Pioneer PD-2000LTD, ít nghe nên khi bật có hiện tượng khó đọc đĩa ( kể cả lau mắt từ) và giờ liên tục bị nhảy bài, nhảy phút như kiểu tua nhanh thì do lỗi mắt đọc hay do cơ ạ. EM đã mang máy sấy ra sấy cũng ko cải thiện được tình hình.
    Thanks,
  17. nguyenha7940
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Cái này nhiều khả năng là lỗi mắt đọc
    ducelcom thích bài này.
  18. ducelcom
    Tham gia ngày:
    3/8/06
    126
    Đã được thích:
    29
    Cảm ơn bác.
    Các bác biết chỗ nào sửa ngon ở HN ko ạ? Ở gần Long Biên càng tốt.
  19. nguyenha7940
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Bạn có biết mắt đọc của bạn mã số bao nhiêu không
  20. ducelcom
    Tham gia ngày:
    3/8/06
    126
    Đã được thích:
    29
    Ko bác ạ. Mình dùng CDP Pioneer PD-2000LTD.
  21. camxuc831
    camxuc831 New Member
    Tham gia ngày:
    7/3/18
    Đã được thích:
    Các bác cho em hỏi mua mắt RSS-213C ở Nhật Tảo thì mua tiệm nào ạ? E có máy kenwood ls-f4. Nó không đọc được đĩa, e xách ra lau và chỉnh biến trở thì đĩa nó quay quay vài cái rồi nghỉ. Tiếp tục lau và chỉnh biến trở thì nó ngủm luôn, mắt thì ko thấy tia đỏ và đĩa thì ko quay nữa, con mắt chỉ thụt lên thụt xuống thôi @@!
  22. nguyenha7940
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Con này mắt PWY1011nghe có vẻ hiếm lắm thì phải...
  23. ducelcom
    Tham gia ngày:
    3/8/06
    126
    Đã được thích:
    29
    Thế có vẻ khoai rồi. Bác nào xem giúp em đúng lỗi mắt đọc ko ạ?
    Thanks,
    Chỉnh sửa cuối: 8/3/18
  24. nguyenha7940
    Tham gia ngày:
    5/12/12
    4.304
    Đã được thích:
    1.386
    Nơi ở:
    Nó bị lâu chưa bựn. Bạn có động chạm gì vào cơ của nó chưa. Hay mới chỉ làm động tác lau sấy như bạn nói thôi...
    Nếu chỉ làm như vậy mà chưa cải thiện được nhiều thì bạn có thể mang qua mình mình sử lý thêm xem nó có khả quan hơn không vì mắt của bạn là loại khó kiếm nếu muốn có thì bạn phải đặt hàng trên ebay mới có...
  25. ducelcom
    Tham gia ngày:
    3/8/06
    126
    Đã được thích:
    29
    Cũng bị khoảng vài tháng nay bạn ạ nhưng mình cũng ít sd. Bạn cho mình địa chỉ mình mang qua nhờ bạn xem giúp nhé. Mình cũng chỉ sấy và lau mắt từ chứ chưa đụng chạm j vì cũng ko biết j để lọ mọ bạn ạ.
    Cảm ơn bạn nhiều!
Chia sẻ trang này
Đang tải...
