THAY THẾ MẮT ĐỌC CHO CDP Ở ĐÂY
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by canhamthanh, 31/5/06.
  1. Musicbox
    Musicbox Approved Member
    Cảm ơn bác @rock123 rất nhiều về thông tin này. Thân chào
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn sờ đến phần nắp nhựa đã vặn vài vít rồi thì bị tắc có đúng không... bạn quan sát kỹ xem còn con ốc nào ở nắp đó không vặn ra nốt rồi nhấc cái nắp đó lên tiếp tục tìm ốc vặn ra để nhấc bộ cơ lên
    Cái này đòi hỏi sự tỷ mỷ cẩn thận đó bạn. Mong rằng bạn sẽ làm được.....
  3. ct_2t
    ct_2t Approved Member
    Thanks bác để tí về e xem kĩ lại, nhưng hình như đã vặn hết ốc rồi.
    Lý do em ko lấy cái nắp đó ra được là do nó được gài vô cái mạch kế bên, mà mạch đó lại hàn chết với mấy mạch khác.
    Em nghĩ muốn lấy chắc phải dùng kềm cắt mấy chân gài, nhưng em ko nghĩ nhà sản xuất lại lắp ráp "chuối' đến vậy.
  4. trinhquy77kt
    trinhquy77kt Advanced Member
    Làm dàn mini rất phức tạp, với thợ không chuyên nhiều khi còn toát mồ hôi, nhiều dàn để thử một lần cân chỉnh xem đã ok chưa người thợ phải ráp lại rất nhiều thứ, không ok lại phải tháo rất nhiều thứ để cân chỉnh lại, nên nói chung dàn mini thợ thường ngại làm. nhìn hình chụp của bạn rất khó tư vấn. nguyên tắc tháo dàn mini tháo hết ốc, quan sát kỹ, không dùng lực kéo bẻ cậy khi một chi tiết bị vướng hay mắc, chỗ đó chắc chắn có cách tháo ra mà không dùng lực. chúc bạn nhanh sử lý được em nó
  5. trinhquy77kt
    bạn nên tháo cái mặt trước ra trước đi bạn, làm cd dàn mini mặt này thường phải tháo, để thế kia rất khó làm
    ct_2t likes this.
  6. ct_2t
    Thanks 2 bác nguyenha7940 và bác trinhquy77kt nhưng để tránh trâu lành thành trâu què chắc e sẽ dùng nó để nghe aux đỡ. hehe
  7. kenvil_duong
    kenvil_duong Approved Member
    Bác ở đâu, nếu Cần Thơ mang em sửa cho.
    ct_2t likes this.
  8. ct_2t
    Thanks bác, nhưng em ở SaiGon.
    Sau khi hì hục cuối tuần thì em cũng thay được mắt. Nhưng lại có bịnh khác.
    Sau khi thay thì cd đọc được bài nhưng lại không ra tiếng, em dùng aux thì vẫn hát bình thường, nhưng chuyển mode CD thì đọc đĩa mà ko có tiếng.
    Sau khi thay 3,4 dĩa khác nhau thì giờ em nó hết đọc bài luôn rồi, bộ cơ ko hề quay, ko biết có phải hư dây curoa ko.
    Để cuối tuần mở ra thay dây curoa thử.
    Công nhận sửa cho vui chứ có khi ra mua cái cdp rời có khi tiết kiệm lúa và công sức hơn quá. Hihi :D:D:D
    kenvil_duong likes this.
  9. Hodio
    Hodio Advanced Member
    Chào các bác,
    Mình có con Naim CDI, thỉnh thoảng đọc đĩa nhảy, đang xài mắt CDM4/27. Các bác cho em hỏi:
    - CDM4/27 có thể kiếm được để thay thế không? hoặc thay bằng 1 loại CDM4 nào đó như CDM4/19, CDM4/25...?
    - Ở Sài Gòn thì ngoài Minh Thanh ra còn chổ nào uy tín để thay không?
    Rất mong được tư vấn. Cám ơn nhiều!
    Vietthanh_Pham likes this.
  10. trinhquy77kt
    -mắt philip các loại đều có để thay thế nhưng giá khá cao.
    -các loại mắt bác kể trên không thay thế lẫn cho nhau được.
    -mình ở hn, bác nào sì gòn biết chỗ sửa tốt giúp bác ấy với
    Vietthanh_Pham and Hodio like this.
  11. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Bác trinhquy77kt ơi, tôi mua giùm ông bạn đầu DVD Pioneer DV838A để làm Tranport. Nhưng hiện nay lúc đọc lúc không, bác có thể sửa giùm ông ấy không? Bác inbox cho đc và đt nhé. Thank bác
  12. trinhquy77kt
    xin lỗi bác là mình không còn làm nghề nên hiện không còn đồ nghề sửa chữa.
    đầu DVD dạng này mà lúc đọc lúc không thì đa phần do mắt kém rồi bác, mắt này lại không có để thay đâu ạ. hiện nhà mình cũng đang có một em kiểu này ruột gan mới tinh mà để kê đồ vì không có mắt thay thế.
  13. sonar4x
    Vậy có p/a nào đặt mắt ở ebay or hifido không ạ? Nếu không dùng được tranport thì có cách nào diy nó thành Dac được ko bác? Bác cho tôi xin mã số của mắt nhé!
  14. trinhquy77kt
    -mình cũng không rõ mã mắt của em này là gì đâu bác.
    -nếu bác biết mã mắt có thể tìm cách mua từ các trang mua bán nước ngoài.
    - diy thành dac các cao thủ có thể làm được, nhưng chắc ít người chịu nhận làm bác à.
    sonar4x likes this.
  15. trinhquy77kt
    máy của bác hình như là máy dàn combo thì phải, bác kiểm tra xem có giắc cắm nào bị lỏng không.
    dây coroa hỏng ít khi làm bộ cơ không quay, trừ dây curoa của motor dịch chuyển mắt(nếu bộ cơ dùng dây curoa cho chức năng này) nhưng dây này có dão thì thường là máy đọc vấp lập bập chứ tèo hẳn thì dây phải đứt hẳn bác à, tuy nhiên bác cứ nhòm qua dây này nếu mắt của bác có.
    ct_2t likes this.
  16. nguyenha7940
    Diy thành DAC mất rất nhiều công. Chỉ có ai làm cho bản thân họ họ mới mất công đầu tư thôi. Trường hợp này là đầu DVD nhiều người không khoái chíp giải mã loại này nên họ sẽ không đi sâu vào đâu...
  17. ct_2t
    Em có đọc thấy, khi cho dĩa vào, mắt đọc sẽ ra tín hiệu cho cơ quay nêu nhận được phản hồi tín hiệu từ bề mặt dĩa.
    Nếu bộ cơ quay vài vòng rồi im thì có thể mắt bị yếu kén dĩa. Còn ko quay vòng nào thì có thể chết mắt.
    Nhưng mắt này em mới mua thay zô, hok lẽ mới đọc vài bài đã tèo :(:(:(
  18. nguyenha7940
    Bạn kiểm tra kỹ jack kết nối giữa cụm mắt và main có thể do bạn tháo lắp phần cơ đụng chạm đến dây jack kết nối làm nó tiếp xúc không chuẩn dẫn tới bị như trên....
    ct_2t likes this.
  19. kenvil_duong
    Nếu bác ở gần khu tên lửa bên Bình Tân thì chủ nhật này mang qua em xem cho nhé.
  20. ct_2t
    Thanks bác để e check lại thử.
    Thanks bác để e coi lại thử dây kết nối rồi nếu ko được e liên lạc bác.
  21. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Biết tiếng bác Tuấn đã lâu hôm nay mới được gặp và chứng kiến bàn tay ma thuật bác ấy sửa ngay trước mắt tôi rất nhanh và chuyên nghiệp ,thái độ vui vẻ trung thực giá cả phải chăng.
    Đây đúng địa chỉ uy tín để sửa chữa đầu CD
    Cảm ơn bác Tuấn
  22. Hodio
    Chào bác,
    Mình đã tự giải quyết xong. Mắt CDM-4/27 thực chất rất dễ thay và dễ kiếm. Phần laser chính là CDM-4/19, cái khay là của CDM-4/11. Chỉ cần thay phần Laser là ổn.
    Đã ra Nhật tảo mua con mắt CDM-4/19 giá mấy trăm k, về tự thay, cân chỉnh laser power chạy phà phà.
    Cám ơn bác đã tư vấn.
  23. hocdoi
    hocdoi Advanced Member
    Em đang tìm mắt CDM12.3BL
    Bác nào biết chỗ nào có gọi em nhé, em cảm ơn ạ. Vẫn cái đài từ ngày xưa mà để nó phí quá, bán thì không nỡ.
    trinhquy77kt likes this.
  24. trinhquy77kt
    đài gì vậy bác
  25. hocdoi
    Một chiếc CD Player nhỏ liền mini amp của Marantz bác ạ.
