Bởi vì cách sắp đặt, ampli em nằm trong kẹt mỗi lần nhấn power tắt rất khó khăn, thay vì nhấn power để tắt, em tháo phích điện ra đc kg? Có sự khác biệt nào kg các bác? Thanks!
Vâng, bí quá thì dùng cách này an toàn hơn là rút phích điện bác ạ: Khi rút ra thì không sao nhưng lúc cắm vào thường hay chập chờn (vì không phải cắm phát nào cũng ăn ngay phát đó) dễ tèo amp .
Em thì hay tắt công tắc ở ổ cắm hơn là tắt nút power. Nút power mà nhấn nhiều nó cũng hỏng, các bác để ý các tivi đời cũ mà xem...
Chẳng biết amp của bác thế nào chứ amp DIY của em, ở cái công tắc em táng một số thứ vào để dập xung... nên khi tắt là em cứ phải dùng công tắc bác ạ!
Câu hỏi rất hay, e cũng đang trong tình trạng này. E thì cắm amp và CDP vào ổn áp Lior, khi tắt chỉ tắt 1 phát cái nút Power của Lior liệu có ok k các bác, có ảnh hưởng nhiều đền CDP và amp k? Thân
em thấy tắt bằng ổ cắm rút ra rút vào một thời gian sẽ bị lỏng, gây hiện tượng đánh điện và chắc không tốt cho thiết bị. bác thử cắm cái dây quạt khi quạt ở trạng thái bật sẽ thấy hiện tượng đánh điện ở jack khi cắm vào ổ. quan điểm của em là không nên.
Em cám ơn các bác, như vậy em xài ổ cắm điện , tắt bật bằng công tắc ổ cắm điện đc kg ? Còn bác nào có cao kiến gì khác kg ạ?
có 2 bác này chơi cách ok nhất này,em cũng làm cái r....o....ẹ.....t giống 2 bác..........đỡ mất thời gian :lol:
Em nghe nói, bật cũng phải theo thứ tự : CD, pre, pow. Tắt thì chiều nghịch lại. Cái sự ăn chơi nó không đơn giản, nhiều khi đầu tư vào nó mất nhiều thời gian và tiền của nên cũng phải tí cầu kỳ cho nó Hí - ènd. Có bác, đòi khay CD phải chạy ra từ từ thôi mới chịu, nhanh quá .... nó hèn... .
nếu bảo vệ của ampli của bác tốt thì cũng không đáng ngại. tuy nhiên, quan trọng nhất là lúc cắm điện vào. ní mà xoet xoet , rẹt rẹt vài phát là coi chừng :roll: có ý kiến là công tắc là ok nhất. làm cái cầu dao cho nó oách. loại màu đen đen đời mới bây giờ xài cũng ngon. hehe.
bác chủ này lăn tăn cái vụ hay thật. bác cứ mua cái ổ cắm có cái công tắc ý. tắt bật ngon lành. em cũng sử dụng kiểu này vài lần. em không phải thợ điện tử nhưng theo cảm nhận thì em nghĩ thế này. nếu tủ của bác có thể set up lại thì tốt nhất là kê cái âm li ra chỗ nào có thể tắt bật. còn nếu ko thể thì bác dùng ổ cắm có công tắc, nhưng ổ đấy chỉ dùng riêng cho âmli thui. các loại như pre hay cd vẫn phải dùng on/off. nếu amli của bác re tiền và loa cũng rẻ thì bác dùng như em nói ơ trên. nếu đồ của bác là đồ hi-end thì tốt nhất là kê lại, em dùng công tắc một thời gian rùi bỏ. vì mỗi lần bật lên thấy âmli bật điện rất thụ động. kiểu như bị giật mình ý. lâu không dùng thì cái nút on/off nó cũng bị ẩm và tiến điện không tốt. em thấy là tất các các nút nếu được sử dụng thường xuyên sẽ hay hơn là chẳng bao giờ sờ tới đấy. nếu dùng liên tục thì sẽ không hỏng nhanh như là chẳng bao giờ sờ tới. đấy là ý kiến của em
Cuối cùng la sao các bác????????????????? vẫn có thể cắm hết vào Lior, khi k nghe nữa thì làm cái bụp nút Power của Lior là xong nhưng lâu lâu cũng phải sử dụng nút Power của CDP và Amp phải k các bác???????????? khổ thật Tks
bác dùng thế này nhé. cắm tất cả lên cái ổ của lioa . nhưng CDP , hoặc preampli thì bác vẫn sử dụng nút power bác có sử dụng hay không tùy bác. còn amli do bác không muốn dùng nút power thì theo em bác mua riêng 1 cái ổ cho cái âm li. sau đấy bác bật như 1 bác nói ở trên ý. Thế này nhé bật theo quy tắc sau. đầu tiên là bật CD, sau đấy là preampli hoặc equalizer nếu bác có. sau cùng bác bật cái nút công tắc power trên cái ổ cắm lioa ý tức là bật âm li. Khi tắt thì ngược lại, tắt công tắc lioa đầu tiên, tắt những cái tiếp theo thì muốn tắt cái nào trước cũng được. Bác hiểu ý em chứ. ở đây là em miêu tả cho bác theo kiểu cắm mà bác cần phải có 2 ổ lioa riêng. hoặc 1 ổ lioa nhưng có 2 công tắc. riêng âmli thì cần 1 công tắc riêng. để bật sau cùng và tắt đầu tiên.
CB là cái công tắc dạng cái cần gạt đó bạn, người ta thường dùng loại này vì nó có chức năng chống giật, chống quá tải...
Em đấu thẳng vào áp-tô-mát luôn có đc k nhỉ? Mỗi lần tắt thấy độ nẩy rất sướng tay (như tiếng guitar của Mark Knopfler ý)
Đúng không em thực sự không biết. Nhưng em cứ câu thần chú đó mà đọc ("CD nà, pre nà, pow nà" ...). Em đọc trong mạng mình, của cao thủ khuyên bác ạ.
CB = circuit breaker: Cái ngắt mạch điện Có thể có những chức năng: - Chống dòng dò - Chống quá tải - chống ngắn mạch. Chấm hết không có...
