THEKING - TRÒ CHUYỆN CUỐI NĂM
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by Haolq, 16/2/07.
  1. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Trăm sự nhờ bác Hảo, em đang thèm active xover quá mà vẫn đang loay hoay chưa biết bấu víu vào đâu cả.
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Chào Bác TheKing !
    Bác cho Em hỏi một số vấn đề sau: Dải tần từ 500Hz -7khz Bác sử dụng các driver sau để phân ra thành 3 dải như sau:
    JBL 175 DLH 16Ohm MID HIGH : 4kHz – 7kHz
    ALTEC 288-16G 16Ohm MID : 1,5kHz-4kHz
    JBL 375 16Ohm MID-LOW: 500Hz-1,5kHz
    1/Phân ra 3 dải cho 3 ampli khác nhau có hay hơn dùng 1 Ampli đánh cho 3 driver mắc // hay không ?
    2/Dựa vào đâu để biết được các driver Bác dùng là hoạt động tốt trong dải âm thanh mà Bác cắt cho nó, ví dụ: JBL375 nó cũng hoạt động tốt trong dải mid-high mà Bác dùng cho 175 vì theo Em có rất nhiều bộ dàn dùng 375 có thể không dùng luôn cả tweeter chứng tỏ rằng 375 sử dụng tốt trong dải mid-high.
    Vậy khi mắc // 3 driver và chỉ dùng 1 ampli cho dải từ 500-7khz âm thanh của 3 driver và mỗi driver sẽ thể hiện được trong khả năng mà nó làm việc tốt và sẽ bỗ khuyết cho nhau để thể hiện đầy đủ dãi âm này.
    Tóm lại phân ra làm 3 dải tần trong khoảng này cầu kỳ như cách của Bác không biết hiệu quả đạt được có tốt hơn là dùng 3 cái mắc // và chỉ sử dụng 1 ampli thay vì phải dùng tới 3 ampli trong dải này. ???
  3. Vincin
    Vincin Advanced Member
    bác PT, phương án mắc // 3 cái driver cho một dãi tầng là giả thuyết bác đặc ra thảo luận cho vui hay có người làm thật ạ?
  4. phuongthu
    Sai Gon
    Cách mắc chung 3 driver thì Bác Unison đang dùng còn mình và Bác Hảo đang mắc chỉ 2 driver thôi.
    Còn bộ dàn của Bác Theking , Em nghỉ nếu để cho JBL375 thể hiện luôn dải tần của 288-16G và 175 thì chắc là hay hơn vì 375 làm việc tốt trong dải này và 375 dỉ nhiên hay hơn 288 và 175 nhiều mà ai cũng biết ạ và cũng tiếc kiệm được 2 ampli, Em nghỉ Bác TheKing có điều kiện nên chơi như vậy chứ dải này chỉ cần 375 là quá đủ và hay hơn 288 và 175 nếu để 288 và 175 dùng mất dải này thì sẽ không hay bằng dùng 375.
    Thân !
  5. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Hi bác danthanhpho !
    Bác TheKing đã từng viết những dòng "tình củm" đầu tiên ở đây:
    Sau một lần đến chơi nhà chú em bên khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Quận 7
    Bác ý cũng là 1 nhà tài trợ thiết bị quan trọng trong cuộc thi mang tên " VNAV -Chim chích chòe Contest"
    Rgds,
  6. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Về lý thuyết mỗi Driver chỉ thể hiện tốt một quãng trong phạm vi dải tần 20Hz-20kHz, vì vậy nếu mỗi Driver chỉ làm việc riêng quãng này sẽ tốt nhất. Một cross của Driver bắt đầu dốc xuống khi đó dao động của dải tần này đang tắt dần, khi loa có 2 đường tiếng trở lên nếu ta không điều chỉnh để các cross này giao nhau để được một đường Cross thẳng thì khu vực lõm xuống này tần số sẽ không được thể hiện ra loa (Khu vực lõm này còn giảm cả về cường độ 3dB-6dB), Bản thân các loa có 2 đường tiếng trở lên thì Passive Cross cũng phải thiết kế theo nguyên lý này. Vì vậy khi một nhạc cụ chơi trong quãng 20Hz-20kHz thì các Driver loa hoạt động đồng thời, tùy theo cross của loa mà các Driver này làm việc nhiều hay ít.
    Nhưng nhiều dải tần thì việc Setup trở nên rất khó khăn, có thể ví dụ như việc bắt nhịp cho 2 người hát thì dễ dàng hơn nhiều cho một lúc 6 người hoặc hơn nữa trong khi mình không phải là người chuyên dạy nhạc !
  7. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Cái này thì đúng rồi,Nhưng vấn đề để nó hát hay hay hợp Gu một ai đó là cả một vấn đề.Nói chung là rất vất vả để mà hoàn thiện một hệ thống có khi chạy cả Năm rồi mà vẫn chưa hết thời hạn Burning lý do là sự thỏa mãn nằm nơi Mô? thế nà cày tiếp bới tiếp.Sự phân chia nhiệm vụ cho mỗi một Driver thể hiện sự chuyên nghiệp trong chuyên môn vậy lợi thế là rõ ràng nhưng Túng tiền có thể thấy rõ,sức yếu đừng có mà ham xài Kiểu Vua Tần nhé mấy Bác.Nếu so sánh đơn cử như mình nghe qua trên hệ thống 4way thì tính chi tiết và độ nét và nổi của nhạc cụ là rất rõ ràng có thể nói là hơn hẳn hệ thống 3way.Nhưng làm sao để nó hoạt động nhuần nhuyễn hát hay thì còn tốn nhiều Bia với Rượu lắm lắm.
    Note: nhưng mà topic này nên đổi lại tiêu đề thì hợp hơn.Mang tiếng là ông King mà chả thấy Ổng ra chăm sóc AE chi hết toàn là Anh Hảo đánh thuê thế này thì lộn mất tiêu đề rồi
