Như tiêu đề nhờ các bác tham gia ý kiến trong nghe nhạc thì dùng biến áp thường và biến áp tự ngẫu có khác nhau gì ko? (về mặt ưu khuyết điểm ảnh hưởng đến âm thanh của bộ dàn, giả sử ở trường hợp dòng điện tương đối ổn định, và chỉ dùng một trong hai loại biến áp trên để đổi nguồn điện ví dụ từ 220v về 100, 110 và 120v) Rất mong được sự tham gia ý kiến của các bác để thông lão cho em
Biến áp thường (tự ngẫu) có tác dụng biến đổi điện áp cho phù hợp với thiết bị của mình sử dụng thông qua việc nhà sx tính toán số vòng dây sơ cấp và thứ cấp theo tỷ lệ n1/n2 (và được điều chỉnh qua một bộ chuyển mạch vặn tay mà sau này khi ổn áp ra đời thì bộ chuyển mạch được điều khiển bằng mô tơ và IC điện tử) điện áp sẽ thay đổi tương ứng tăng hoặc giảm. Còn biến áp cách ly hiểu nôm na là một cái máy phát điện chạy bằng ... điện, trong đó cuộn sơ cấp là đầu vào cấp năng lượng sinh từ thông để tạo ra dòng điện trên cuộn thứ cấp (nằm độc lập với cuộn sơ cấp) cung cấp cho thiết bị. Nói sơ như vậy còn để hiểu kỹ hơn thì mất nhiều thời gian lắm, bác tự tìm hiểu thêm. Chung quy là dùng dàn âm thanh thì người ta dùng BACL, nhưng nếu nguồn điện không ổn định thì trước BACL vẫn phải có biến áp thường hoặc ổn áp để ổn định điện thế đã. Thân
Đúng vậy bạn nếu nguồn điện nhà bạn yếu và không ổn định bạn nên dùng ổn áp trước rồi mới tới bacl cho dàn âm thanh vấn đề công suất bao nhiêu là tuỳ vào tổng công suất tiêu thụ nhà bạn cũng như bộ dàn bạn như thế nào mà đầu tư cho phù hợp
