Thiết bị ghi đĩa Audio CD
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by ozawa, 9/3/10.
  1. xuanphuc1991
    xuanphuc1991 Advanced Member
    có khi nào bác burn mỗi file cục mà thiếu file cue ko ạ
  2. TienDung75
    TienDung75 Advanced Member
    Dạ cái này em ko rành lắm em cứ next next... rồi burn thôi các bác ạ
  3. TienDung75
    Em ko biết file cue là gì mong bác chỉ giáo
  4. xuanphuc1991
    đôi lúc bác sẽ gặp 1 file nhạc có dạng cả 1 cục (như kiểu là liên khúc) và 1 file CUE đi kèm chứa thông tin của CD, bác phải dùng phần mềm tách riêng ra từng bài hoặc lấy CUE làm đường dẫn cho file dữ liệu to kia thì CDP bác mới đọc từng bài dc, nếu ko nó sẽ chạy như liên khúc tình yêu tuyệt vời đấy :D
  5. TienDung75
    Dạ em down 1file về có dạng .ngr em dùng ultraiso tách ra đc 1 foder trong đó có 10 bài nhạc .wav và 2 hình bìa của album sau đó em dùng Mediamonkey để burn đĩa thì bị như vậy các bạc ạ
    E làm sai ở công đoạn nào à?
    Thân.
  6. xuanphuc1991
    bác dùng nero oánh trựctieeop file NRG ra CD luôn ko cần phải giản nén, NRG nó là con đẻ của nero mà :D
  7. TienDung75
    Em ko hiểu sao cũng cái đĩa đấy cho vào đầu VCD thì đọc và next bài bình thường cho vào đầu CD lại chỉ có 1 track ko next đc các bác xem giúp em với
  8. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Anh gửi cái file NRG của anh lên đây tôi xem nào. Tôi thì chưa dùng chương trình ghi đĩa như của anh mà chỉ dùng Nero nên chưa biết thực hư thế nào!
  9. TienDung75
    Em ko biết tải file lên ntn các bác thông cảm
  10. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
    Hôm nay khui kho ra lấy bảo bối để lâu ngày test thử đọc ghi 1X vẫn chạy tốt đúng là nồi đồng cối đá....!!!! đầu ghi 1X thế này thị trường con k các Bác ???
  11. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Ổ đời xưa chạy 1x đc hết mà bác , vđ là nó có còn sống để thực thi nhiệm vụ hay kô :mrgreen:
  12. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Đơn giản thế này bác nhé!
    - Cái file wav của bác nếu muốn tách ra từng bài thig phải có file cue đi kèm, bác dung phần mềm cue splitter và tách nó ra thành nhiều track. Nếu không có file cue, bác sẽ phải tách thủ công.
    - Nếu bác có file NRG (đây là file của Nero, nó lưu trọn thông tin của CD gốc khi copy..) nếu bác muốn ghi file NRG này thì bác dùng Nero ghi thẳng vào CD (cách ghi bác có thể nhờ google) Việc dùng ISO để tách ra từng file, bác chỉ làm khi mà bác cần lấy một vài bài trong file NRG đó mà thôi.
  13. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Nếu như bác nói thì nguồn burn của bác là 10 file .wav thì khi burn nó phải có 10 track chứ nhỉ. Hay là có 1 thao tác bác làm sai chăng :?:
  14. qbho
    Sài Thành
    Ah, đọc đến đây thì lại thấy lạ, bác thử mượn hoặc đem CD đó qua thử trên 1 đầu CDP khác xem sao.
    Nhưng mà thôi, bác burn lại từ nguồn file Nrg cho nó lành bác ạ. Chúc bác thành công!
  15. TienDung75
    Em cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Em mang mấy đĩa mới ghi đến đầu CD Sony 555 của ông A thì vẫn báo 12 bài nhưng lại chỉ chạy 1 lèo ko cho next các bác ạ. Hnay em q định down Nero12 về cài và đang ghi xem ntn.
    Thân!
  16. TienDung75
    Các bác cho em hỏi nhờ?
    Khi dùng Nero để ghi cứ để nguyên cả file .ngr là khi ghi ra đĩa thì thành từng bài đúng ko ạ?
  17. Suotngayloavoidai
    - Đúng như vậy bác ợ, khi chọn ghi bác chọn chế độ ghi file ảnh image nhé, đánh ra đĩa nó sẽ thành từng bài luôn :D
  18. TienDung75
    Báo cáo các bác 2 sản phẩm hôm nay em ghi bằng Nero12 ko biết do down phải pm lởm hay tại sao mà em làm đúng như hướng dẫn về cho vào đầu CD im re ko 1 tiếng động nào cả :mrgreen: nản luôn. Vẫn những track đấy ghi bằng Mediamonkey thì đc nhưng có 1 track........ :idea:
  19. Suotngayloavoidai
    - Nếu ghi xong máy tính báo successful mà bỏ đĩa vào đầu im re thì em nghĩ có 2 nguyên nhân (mới nghĩ được có vậy thui ợ):
    1. Cái đầu CD nghe nhạc của bác kén đĩa, không chịu đọc đĩa cop
    2. Khi ghi đĩa dùng nero bác không chọn đúng định dạng nên đầu CD không đọc được.
  20. TienDung75
    Cám ơn bác nhưng đĩa đấy cho vào đầu DVD cũng ko có gì bác ạ?
    Tks!
  21. 1000chuong
    1000chuong Advanced Member
    Huế Audio Group
    Chào bác ! Vụ này mình biết !!!
    100% là do cái ổ ghi :mrgreen:
  22. Suotngayloavoidai
    Của bác Tiên Dung đây ạ:
    Bật chương trình Nero (Em đang xài Nero 7 light cho nhẹ ợ)
    Nếu ghi file lẻ như .wave, .flag thì bác chọn hình cái nốt nhạc:
    Chọn tiếp cái hình nốt nhạc ghi CD music bên tay phải, hiện ra hộp thoại để chọn file cần ghi:
    Bác nháy chuột vào 1 file bất kỳ rồi control A cho nó chọn tất các file
    Bác chọn nút Add rồi tắt cái hộp thoại chọn file đi
    Bác chọn next…chọn tốc độ ở bên tay trái rồi chọn Burn thôi
    Nếu ghi file ảnh có dạng .nrg hay .iso bác bật chương trình Nero lên chọn dòng image, project, copy dưới cùng bên tay trái , sau đó chọn Disk image or saved project dòng thứ 2 bên tay phải
    Chọn file ảnh cần ghi (cái máy tính em đang dùng không còn file dạng ảnh nào nên em chọn tạm cái ảnh của 1 đĩa DVD phần mềm), open, next, rồi chọn tốc độ rồi burn
  23. TienDung75
    Em cám ơn bác Suotngayloavoidai nhiều nhiều.
    Em lại ấn vào Data rồi cũng chọn tất cả như bác rồi burn ra ko đc bác ạ
    Còn ổ ghi thì E vẫn dùng ghi bthg mà lần trc dùng Mediamonkey ghi thì đc 1 file 12 bài chạy như liên khúc ko next đc
  24. Suotngayloavoidai
    - Data nào bác ơi, nếu ở cái hình hộp thoại đầu tiên thì:
    + Để ghi file lẻ: .wav, .flag bác chọn music (hình cái nốt nhạc, thứ 2 bên tay trái chứ ợ)
    + Để ghi file ảnh: .nrg, .iso thì bác chọn image, Project, Copy (hình cuối cùng bên tay trái chứ)
    - Nếu bác chọn cái hình Data (đầu tiên bên tay trái) thì đưa vào đầu CD không đọc được là phải vì lúc này bác ghi định dạng file dữ liệu chứ có phải định dạng âm nhạc đâu ợ :D
  25. TienDung75
    Đúng rồi bác ạ em ko biết lại ấn vào cái hình đầu tiên có chữ Data đấy thế mới ko đc? Cám ơn bác đã giúp em mở mang
