Thiết bị ghi đĩa Audio CD
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by ozawa, 9/3/10.
  1. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Nếu không có thì mua Mitsubishi phono cũng rất OK
  2. ctxdphuhung
    ctxdphuhung Approved Member
    Phôi nội địa Nhật chuyên audio các hãng và ổ ghi CD e luôn rất nhiều. B cần thì ib em em phục vụ ạ!
  3. Cafesang arabica
    Cafesang arabica Approved Member
    Em tên tùng số đt 0784288992
  4. Cafesang arabica
    Em quan tâm có gì anh gọi cho em nha
  5. braveman79
    braveman79 Approved Member
    Cảm ơn bác em đã nhận được đĩa. Cảm ơn bác nhiều
    ctxdphuhung likes this.
  6. ctxdphuhung
    Dạ ok bác không có gì bác ạ! Bác ghi mà cần phôi nội địa Nhật cứ ới em b nhé! Thanks bác!
  7. trungvcic
    trungvcic Approved Member
    hà Nội Việt Nam
    Có bác nào còn hứng thú với Plaxtor II, I không e giải tán. e giải tán hết cả các ổ ghi laze mặt đĩa và phôi đĩa (phôi có 1 ghi đc mặt đĩa như bình thường, mặt còn lại ghi thông tin đĩa bằng laze). đầy đủ combo các phụ kiện kèm theo. nợ các bác hình ảnh và thông tin
    Cafesang arabica likes this.
  8. braveman79
    Em mới mua đầu AUF ghi plextor. Các bác cho em hỏi ghi đĩa dùng flextool thì dùng aqmr, gigarec hay variec là tốt nhất. Em cảm ơn ạ
  9. lenamvl
    Mình hay dùng variec để ghi với speed 4x
    braveman79 likes this.
  10. braveman79
    Cảm ơn bác ah. Không biết có bác nào đã dùng qua các chức năng gigarec và aqmr và có so sánh chưa ạ
  11. linhvk
    linhvk Advanced Member
    2x is the best.................................
  12. ctxdphuhung
    Nếu b chọn viragec nó mặc định 4X mà b. Còn gigarec hay AMQR cũng tùy mỗi ng cảm nhận và bộ của bác có đủ để tai nhận ra ko? Mục tùy chỉnh gigarec bản chất nó là thay đổi bit để ghi trên phôi ( 650M hay 700M) mà thôi. Dòng Premium nó có chức năng thay đổi Bit khi ghi. Nó có thể ghi 998M trên 1 phôi 700M. Nhưng khi ghi như vậy thì có thể nghe bị méo or ko hay, cũng có thể có đầu CD ko đọc đc. Vì e cũng đã test rồi, e ghi 19 bài đuôi WAV lên 1 phôi 700M cho vào đầu Mr 15F đọc ok nhưng nghe có lúc có tiếng rít còn cho vào đầu Onkyo 722Mltd và Maranrz 8260SA lại ko nhận CD. Nếu b dùng phôi 700M 80 phút thì chọn gigarec và set ở mức 0.9X là ok.
    braveman79 and Cafesang arabica like this.
  13. braveman79
    Cảm ơn bác chia sẻ kiến thức
  14. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Bác chịu khó đọc các bai viết của bác baohien ở trang 26 đến 29 topic này sẽ rõ ah.
    lenamvl likes this.
  15. khoadag1991
    khoadag1991 New Member
  16. Nghiem Le
    Nghiem Le Shop
    Đầu này đọc CD, ghi đĩa và giãi mã luôn nè bác![emoji851] IMG_5464.JPG IMG_5466.JPG IMG_5462.JPG
  17. dragonking91
    dragonking91 Approved Member
    Các bác có ai thanh lý không, tầm 500k thui, kèm box để gắn laptop càng tốt
  18. lenamvl
  19. HOAINANG
    HOAINANG New Member
    Có bán box lẻ không bác.
  20. HOAINANG
    HOAINANG New Member
  21. ctxdphuhung
    B cần box liên hệ zalo em ạ. Em còn khá nhiều cho b lựa chọn. Số e 0913.434.088
  22. ocean_boy
    ocean_boy Approved Member
    Bác inbox zalo 0975168845 nhé bác, em đang có plextor II lâu rồi ko dùng
  23. dcip
    dcip Approved Member
    Thái Bình
    Xin phép cả nhà
    E có một ổ ghi Yahmah 3200
    Gồm cả box cắm usb là dùng
    E mua về ghi đĩa nghe
    Giờ chuyển sang dùng DAC nên không nghe CD nữa
    Bâc nào cần Ổ ghi có chế đôk Audio master nên nghiên cứu
    Và cần thì liên hệ e để lại cho nhé
    kenshire likes this.
  24. Hoangkhoi19
    Hoangkhoi19 Approved Member
    Hi các bác!
    Hiện e vừa mua được ổ Yamaha f1 usb, nhờ các bác hướng dẫn ghi để đạt tối ưu nhất về chất lượng âm thanh. Tks các bác!
  25. ctxdphuhung
    Dòng Yamaha thì auto nên cũng ko có nhiều tùy chọn cho quá trình ghi và phù hợp với đa số người dùng nên bác cứ chọn chế độ AMQR là ok. Phần chọn tốc độ bác có thể để 4X hoặc Best Speed gì đó là ok thôi ạ! Bộ nguồn của F1 nó có thêm chân mas nếu b có tiếp mas đc thì tốt hơn!
