tình hình là hổm rày mưa quá xá. phòng nghe nhạc của em bị ẩm độ cao. máy đo cho thấy ẩm độ > 92%. ẩm đến mức trên mặt kính cửa sổ đọng hạt sương khi trời gió to hoặc lạnh. em mở cửa số cho thông thoáng mà không ăn thua. như các bác đều biết, ẩm độ cao ảnh hưởng đến linh kiện điện tử và loa. ẩm cao cũng tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. vì thế em tính mua 1 máy hút ẩm. bác nào biết chổ bán, ai bán thì chỉ cho em. bác nào có nhường lại em hoặc tặng em thì càng tốt ạ. các bác cũng lưu ý phòng nghe của mình nhé. thân,
Trong mùa mưa ẩm này, cứ chiều tối về Bác cho máy lạnh chạy chế độ khử ẩm khoảng 1- 2 tiếng là ổn cả. Chí có thùng đàn piano mà độ ẩm ảnh hưởng đến tiếng vang của nó thì ta mua thêm hộp hút ẩm bỏ bào thùng là ổn.
Ở Sài Gòn bác qua mấy cửa hàng bán đồ điện lạnh sẽ thấy có bán, nhất là mấy chỗ đồ cũ. Mua được hàng bãi của Nhật dùng là thích nhất. Loanh quanh khoảng 3,5 triệu đổ về là hàng ngon lắm rồi.
Nhưng lúc trả tiền điện cũng kém vui đấy bác ạ. Phòng nghe lúc nào cũng đóng kín, hạn chế tối đa, ẩm và bụi. Em mua con điều hoà Inverter Toshiba nội địa, đi làm cả ngày, chiều tối về mới bật điều hoà chạy khoảng 2-3 tiếng, khi nào độ ẩm xuống khoảng 60-75% là OK: Chạy êm, khá tiết kiệm điện.
Em bật gần như cả ngày, vì em không chịu được độ ẩm, cuối tháng trả tiền điện cũng không nhiều đâu ah. Tính ra trung bình mất 10k đến 15k, bằng mấy bác nhịn thuốc lá với cafe thôi mà :mrgreen:
chế độ hút ẩm là biểu tượng giọt sương hay giọt nước phải không các bác ? em mất cái catalogue của máy lạnh em rùi. phòng nghe em đang dùng cái máy lạnh cổ lổ xỉ 2 cục của Mitsuibisi.
Sao rẻ thế bác nhỉ? Quả Panasonic 12 ngựa của em cũng hay chạy chế độ Dry trong phòng mỗi khi em có mặt ở đó. Nhưng hình như nó 2.5kva thì phải, mỗi giờ nó nuốt của em 2,5 số điện, chứ sao mỗi ngày có 10k-15k được hả sếp? Truly,
Nhà em xài cái 9 con ngựa thôi :mrgreen: Hơn nữa chế độ hút ẩm nó không ngốn nhiều điện như chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm. Một ngày bật 10 - 15 tiếng thì hết 10k - 15k thôi :wink:
Bác nói chả có căn cứ gì hết :lol: Về căn bản chạy hút ẩm nó chả khác gì chạy làm lạnh hết có chăng là chế độ quạt gió nó khác thôi. Theo lý thuyết điều hoà của bác có lạnh thì nó mới ngưng tụ hơi ẩm và thổi ra gió đã được làm khô. Với chế độ sưởi thì ĐH sẽ tốn điện ít nhất. Ví dụ ĐH 12000BTU chẳng hạn phần sưởi của nó sẽ ghi Hot power 1350W trong khi đó công suất tiêu thụ điện sẽ rơi vào 1050W-1150W. Với các ĐH của Nhật nhất là loại 9000BTU thì công suất tiêu thụ điện của nó sẽ chỉ khoảng 750W nếu cũ quá rồi thì còn không đến mức đó do block đã bị tụt hơi độ nén khí giảm nên dòng điện tiêu thụ giảm. Với các bác ở miền Bắc, khi nhiệt độ môi trường thấp mà chạy điều hoà để hút ẩm thì nó cũng sẽ ít tốn điện hơn khi bác chạy vào giữa hè khi nhiệt độ cao. Đợt chỗ em mua được ít hút ẩm bên sứ quán Mỹ, đợt đó đi cùng ông Phương đồng nát về bán có 1,5T hàng nhập của Mỹ đẹp mĩ mãn luôn còn giá 3.5T thì đắt quá
Sao lại không có ăn cứ ah. Khi điều hòa chạy chế độ làm khô đúng là nó có làm lạnh để ngưng tụ hơi ẩm, nhưng nó sẽ cố gắng điều chỉnh nhiệt độ để không làm thay đổi nhiệt độ trong phòng.Đương nhiên là không thể nào triệt để nên khi bật chế độ này vẫn cảm thấy mát mẻ.Như vậy làm sao tốn điện bằng chế độ làm mát thông thường ah ?
Sao lại không có ăn cứ ah. Khi điều hòa chạy chế độ làm khô đúng là nó có làm lạnh để ngưng tụ hơi ẩm, nhưng nó sẽ cố gắng điều chỉnh nhiệt độ để không làm thay đổi nhiệt độ trong phòng.Đương nhiên là không thể nào triệt để nên khi bật chế độ này vẫn cảm thấy mát mẻ.Như vậy làm sao tốn điện bằng chế độ làm mát thông thường ah ?[/quote] Về điện tử thì em thua bác vì em chả biết gì về điện tử cả. Công ty em là cả 1 tập đoàn gồm nhiều Công ty nhỏ. Trong số đó có cả Công ty chuyên về thiết bị điện lạnh . Như bác nói nó điều chỉnh nhiệt độ theo phòng lúc hút ẩm liệu nó có khác khi bác chạy lạnh không? bởi vì bác cũng phải điều chỉnh nhiệt độ. Chả hạn như bác đặt chế độ điều hoà ở 20oC thì đến mức 20oC block nó sẽ ngắt và chạy quạt gió không, lúc này thì nó cũng không thể hút ẩm. Khi bác chạy hút ẩm nếu đặt nhiệt độ như ở phòng block cũng không hoạt động do role nhiệt ngắt mạch. Điều hoà chỉ hoạt động khi chế độ làm việc có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng thôi do đó nếu để nhiệt độ phòng thì làm khô không khí sao được . Chỉ với dạng máy hút ẩm chuyên dùng nó xả không khí lạnh đồng thời cũng xả cả không khí nóng thì nhiệt độ phòng mới không thay đổi nhưng không khí sẽ khô đi. Loại này nó lại chạy theo nguyên lý độ ẩm chứ không theo nhiệt độ. Nghĩa là nếu bác đặt chế độ 80% thì đến mức 80% độ ẩm nó sẽ ngắt và chạy lại khi độ ẩm tăng
Hì, bác có công ty chuyên về điện lạnh chắc cũng biết điều hòa nó có loại đặt chế độ hốt âmt thì nó tự động hoàn toàn luôn, có loại bật chế độ khô nhưng mình vẫn có thể điều chỉnh được nhiệt độ. Đúng như bác nói, về nguyên lý thì chế độ hút ẩm và làm lạnh nó như nhau, chỉ khác nhau về chế độ quạt gió, block. Như em đã nói, điều hòa chạy chế độ hút ẩm vẫn làm giảm nhiệt độ phòng, đó là cái khác giữa máy hút ẩm và điều hòa. Vấn đề em muốn nói là chế độ làm khô tiêu thụ ít điện làm lạnh do quạt và block hoạt động ít hơn.
Em mua quả máy hút ẩm hàng nội địa của tụi nhật bổn, mấy hôm trời nồm đặt ẩm kế 65% cho chạy cả ngày, phòng khô ron.
Không khác gì bác ơi về nguyên tắc block không làm việc thì không thể làm khô không khí với điều hoà thường nó chỉ có 1 chế độ hoặc là chạy hoặc là ngưng. Nếu bác nói về ĐH inverster thì có thể vì lúc này tốc độ làm lạnh nó giảm do IC điều tốc quyết định, nó cũng giống như bác vặn chiết áp của quạt, nó chỉ làm lạnh từ từ chỉ vừa đủ để ngưng tụ nước mà không làm giảm nhiệt độ phòng quá sâu. Bác dùng hết ít điện rõ ràng là khi bác chạy nhiệt độ môi trường thấp dòng của block nhỏ nên tiêu thụ ít điện năng là cách giải thích hợp lý nhất. Em đã từng xem nhân viên người ta kiểm tra áp xuất và dòng block, khi nhiệt độ môi trường cao thì áp cũng cao và dòng cũng cao luôn nên tốn điện còn khi trời lạnh dù để chế độ chạy liên tục thì áp vẫn thấp hơn và dòng cũng thấp hơn khi nhiệt độ môi trường cao rất nhiều.
Không khác gì bác ơi về nguyên tắc block không làm việc thì không thể làm khô không khí với điều hoà thường nó chỉ có 1 chế độ hoặc là chạy hoặc là ngưng. Nếu bác nói về ĐH inverster thì có thể vì lúc này tốc độ làm lạnh nó giảm do IC điều tốc quyết định, nó cũng giống như bác vặn chiết áp của quạt, nó chỉ làm lạnh từ từ chỉ vừa đủ để ngưng tụ nước mà không làm giảm nhiệt độ phòng quá sâu. Bác dùng hết ít điện rõ ràng là khi bác chạy nhiệt độ môi trường thấp dòng của block nhỏ nên tiêu thụ ít điện năng là cách giải thích hợp lý nhất. Em đã từng xem nhân viên người ta kiểm tra áp xuất và dòng block, khi nhiệt độ môi trường cao thì áp cũng cao và dòng cũng cao luôn nên tốn điện còn khi trời lạnh dù để chế độ chạy liên tục thì áp vẫn thấp hơn và dòng cũng thấp hơn khi nhiệt độ môi trường cao rất nhiều.[/quote] Chính xác! Các bác ah!
các cụ cứ cãi nhau òm tỏi :lol: hút ẩm là hút ẩm chứ liên quan gì đến anh điều hòa,anh điều hòa khi chạy làm lạnh phòng các cụ cứ tưởng khô :shock: .tóm lại em đang thừa 1 chú hút ẩm điện 100v hàng bãi,bác Tcquah cứ hú em ở chứ ký nhé (giá hạt giẻ :lol: ) p/s kinh nghiệm đi mua máy hút ẩm là bình chứa phải to các bác nhé
Mấy loại này bác ra hàng điện lạnh có bán mà bác. Cái chính là giá cả thôi. Ngoài Bắc có lẽ là nhiều và dễ mua hơn ở trỏng nhưng tiền ga 3 tiền thóc nếu mua gửi vào đó . Với giá tầm 2T là các bác có thể mua được rồi dĩ nhiên nó là hàng cũ và có cả 2 loại 100V và 220V(hàng này có lẽ là hàng bãi Nhật xuất hoặc hàng Hồng Kông)
