Thưa các bác, em đang loay hoy hàn hàn các linh kiện cho cái amp tube đầu tay, nhưng trong quá trình làm em lo ngại nhiều vấn đề quá, lo nhất là chập điện, cháy, giật..... Nhất là sau khi em vô tình sờ tay vào đầu + của con tụ nắn nguồn... Em ngĩ ngoài việc thiết kế và thi công amply nghe cho hay thì việc an toàn cho người sử dụng, việc giảm thiểu sự cố và tăng tính ổn định, bền của sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng là cần thiết. Do đó em mạnh dạn mở topic này để mong các sư phụ chỉ giáo và trao đổi thêm về vấn đề này. Em xin đưa ra 1 số vấn đề: 1/Chập: a/ OPT bị chạm sơ cấp và thứ cấp. b/ Người sử dụng vô tình để 2 dây loa chập lại với nhau (có nghĩa là 2 đầu ra của cuộn thứ cấp OPT). c/ Trường hợp chập các nguồn đốt tim, nguồn cao áp d/ Trường hợp đấu lộn cực + của tụ xuống mass. Trường hợp a: em đã tham khảo và biết cách làm thế này: Nối đất 1 đầu ra (loa) của OPT xuống đất nhằm khi bị chạm, dòng 1 chiều sẽ từ sơ cấp > thứ cấp rồi xuống đất mà không qua loa, khi đó loa sẽ không cháy. Khi đó người sử dụng chạp vào đầu cọc loa cũng không bị giật. Trường hợp c: Nên lắp cầu chì bảo vệ mạch trước điện nguồn cung cấp cho biến áp nguồn (?) 2/Điện giật: a/ Điện giật do tụ điện phóng điện (cái này em bị 1 chưởng - mắt mũi tá hỏa tí nữa là phải ngồi gần nải chuối) b/ Điện giật do rò điện ra mass, chạm mạch Trường hợp a: Gắn thêm trở xả song song với các tụ, biết thế nhưng không biết trị số tương đương của trở và điện dung của tụ là bao nhiêu cho khỏi ảnh hưởng chất lượng mạch. Trường hợp b: Luôn luôn có đầu ra nối đất - buộc người sử dụng phải nối đất với amply đèn. 3/Cháy: Vấn đề này xin các bác nói thêm: Bóng đèn nóng quá, biến áp làm việc nóng...gây cháy vỏ đây điện > cháy xung quanh > cháy thảm > cháy rèm >...cháy.... 4/Nổ: Nổ tụ, nổ bóng đèn (do không có mặt trên của vỏ máy nên vô tình nước giọt, va chạm đồ dùng xung quanh gây vở, nổ đèn. 5/Còn các phần khác...mà em chưa nghĩ ra. Mong các bác chỉ bảo giúp và giúp em câu 1.a và 1.b để em tiếp tục thi công ạ. Xin chân thành cảm ơn các bác.
Giải pháp rẻ tiền nhưng hữu hiệu: Mua một cây bút thử điện chấm vô những nơi sợ rò rỉ điện. Khi muốn dùng làm cảnh báo thì Đầu dẹp tua vít kẹp vô sườn máy, Đuôi nối 1 sợi dây điện , phần cuối dây bóc trần lộ lõi đồng nhét vô chân ghế, tủ... cho tiếp xúc với sàn gạch. Khi nào thấy bút sáng thì hãy cẩn thận.
