E chào các bác ! E mới mua đc mâm Thorens Td 147 của 1 ng lâu rồi họ ko dùng , e mới chạy thử thì thấy 2 hiện tượng xảy ra , 1 đĩa chạy đc 30 giây là bị vấp đĩa , bài nào cũng vậy , 2 chạy đc khoảng nửa bài là máy lại tự động tắt , bệnh này có dễ chữa ko , bác nào biết giúp E với . Hiện E đang dùng Amp Eico HF 81 , theo các bác phono này nghe đc ko , E muốn mua thêm 1 phono pream trong khoảng $1000 , phono này nghe có hay hơn Amp Eico ko , xin cho E biết loại phono pream gì . e cám ơn các bác . Kieuanh
Bạn đang dùng đường phono Amp Eico HF 81 là hay rồi, mua pre phono chi cho phí tiền. Mấy cái bệnh này nên đưa cho thợ canh chỉnh lại chứ đừng táy máy rồi lại mua mâm khác.
Bác có thể miêu tả cụ thể tình hình mà bác nói không ạ ??? --- chạy đc 30 giây lại vấp đĩa ( bác theo dõi là khi chạy gần đến giây 30 thì cái mâm quay của bác có hiện tượng gì , hay gần đến giây 30 cái kim của bác chạy lung tung ( ra hoạc vào, nhảy kim ...) cũng có khả năng lớn hơn là mâm này sử dụng cơ cấu chống rung nên canh chưa đúng độ cân bằng ( lật đít máy lên có 4 con ốc nằm trong cái lò xo ấy bác ) canh hơi khó nhưng kỹ là sẽ đc , bác xem lại nhé . --- chạy đc nửa bài tự động tắt . liên quan đến mạch khiển , nguồn , motor kéo , nếu bác muốn tự chẩn bênh thì bác phải theo dõi và đo đạc từng cái thì bác sẽ biết bị gì . phono của EICO HF 81 là ok rồi bác, mua prearm không hợp chưa chắc đã hay đâu bác , cái gì bác cũng phải nghe coi có hợp với bác không hẵng mua. Chúc bác thành công
