Chào các bác. Em có con amply bán dẫn và trong bản sevice manual có đề cập tới con diode ký hiệu CR1301 như hình. Có bác nào chuyên âm ly bán dẫn chia sẽ giúp nó là loại diode gì và loại này có ai bán không ạ? Xin cảm ơn. Sent from my iPhone using VNAV Community
Con này hiếm khi nó hỏng. Muốn kiểm tra bác tháo nó ra nối tiếp 1 con điện trở 2k2 rồi mắc vào nguồn dc 12v. Theo chiều thuận dẫn điện của nó. Đo vôn dc trên 2 đầu diode, cỡ 1.8V là ok Đồng hồ số thì bật thang đo diode đọc cũng 1.8 Hỏng thì nối tiếp 3 con 1n4007 thay vào
Loại này ko có bán, nhưng máy cũ hỏng hay có. Nó được bắt vào tản nhiệt của máy. Có 2 chân hình dạng chữ nhật có lỗ hoặc dẹt.
Nhiệm vụ của nó là để ổn định dòng phân cực bias cho sò công suất. Khi dòng bị tăng, tản nhiệt nóng lên. Nó sẽ giảm điện áp 1.85v trên nó, dòng phân cực sò sẽ giảm theo.
