Chào các Bác, Em mới mua bộ pre-power. về chất âm thì ok, nhưng power (bán dẫn) có tiếng ù nhỏ. nhờ các Bác tư vấn tìm nguyên nhân với. Thank
bác thử thay dây tín hiệu khác xem có bị ù không? hay tháo dây tín hiệu RCA ra không cho tín hiệu vào pow và mở maximum pow xem thử! sau đó gắn trực tiếp pow và CD mở nguồn nhưng đừng có play nhé xem có ù không? xem nguồn điện cấp pow có đủ vol và có dây nối đất không? chúc vui oh! em lộn với tiếng xì nhiễu khi nghe nhạc, có phải bác chủ mún hỏi tắt pow nghe tiếng bụp? sorry
Bộ dàn của em dải midhigh tắt amp rùi mà vẫn có tiếng sôi nho nhỏ, rút dây nguồn ra thì hết là bị gì nhỉ? :lol: cụ Quan sư giúp em cái! :lol:
cái này giống amp suất tụ của em. Bác làm theo cách của em xem: Bật Power khoảng 30s rồi mới bật kênh loa, đừng bật kênh loa sẵn nhé.
Bác vặn volume thì tiếng ù có to hoặc nhỏ tương ứng không ạ? Nếu độ lớn tiếng ù không phụ thuộc vào volume của amp thì phải đem đi bệnh viện sớm, để lâu bệnh càng nặng và lây sang các phần khác.
@Re: bác rút dây loa mít 2 ra , cắm trực tiếp vào ổ cắm nguồn 220v , sau đó cắm lại vào amp , đảm bảo k thấy ù ỳ gì sất
cuộc đời em đã nghe qua nhiều dàn nhạc từ ít tiền đến nhìu kinh phí, từ đèn đến bán dẫn, từ hãng lớn đến nhỏ, từ dàn cỏ đến dàn tham chiếu... thì tất cả các loa đều có tiếng ù xì nhỏ khi ghé tai gần loa khi bật máy. đương nhiên ampli đèn tiếng xì nghe to hơn. chỉ có 2 trường hợp không nghe ù xì là nếu ù, xì tại vị trí ngồi với volume mở mức nghe bình thường mà tai ta không nghe thấy là Ô Kưa. bác chủ cứ yên tâm mà nghe đi
Chào các Bác, Em đã rút hết dây tín hiệu và dây loa ra, chỉ để mỗi dây nguồn , khi đứng gần khoảng 0,5 m thì nghe rõ (ù này phát ra từ cục power chứ o phải loa), đứng cánh 2,5 m thì không nghe thấy gì. Đây là con Power của Anh , chắc điện áp 230V mà em cấp cho nó chỉ 220v (có thể là 1 lý do). Nhưng so với con Mc 6100 em vua bán thì con này ngoài ùh nhỏ khi Power hoạt động còn bị ù loa to hơn. Cám ơn các Bác em sẽ thử các phương pháp các Bác tư vấn: - Làm dây mát cho nó - Cấp nguồn đủ 230V cho em nó
Hồi nhỏ có làm thử kiểu này rùi! :lol: KQ: ông Bô cấm khg cho nghe nhạc nữa; May mà sau đó ổng wên! :mrgreen:
Các bác cũng cho em hỏi với, em mới lấy con Pow đèn và cũng bị hiện tượng như sau: Khi bật Pow lên mà không bật CD (em không đấu qua Pre) thì loa không có hiện tượng gì, nhưng khi em bật CD lên và chỉ cần để volume của CD lên mức 1 là loa trung và treble bắt đầu có hiện tượng réo, khi tăng volume thì tiếng réo vẫn không thay đổi. Em đã thử vệ sinh lại dây RCA, chân bóng đèn nhưng không hiệu quả. Em nhờ các bác cao thủ tư vấn giúp em với.
hic nếu bác cấp đủ 230v cho em nó thì đảm bảo no còn u to hơn bác ạ,em ko dám chắc pởe của bác bị wan lai biến áp nhưng nên để thế thui bác ạ,hichic
Đã kiểm tra theo mr. Bảo tư vấn nhưng vẫn ù nhỏ tại cục Power. Chác cấu tạo nó thế. O ảnh hưởng đến âm thanh kệ vậy.
Nếu ko phải ù tại loa mà pow có tiếng ù em e là biến thế nguồn của bác có vấn đề, để hôm nào rảnh ae audio thụy khuê qua thẩm âm tại biệt thự của bác nhé, thân
Nếu ko phải ù tại loa mà pow có tiếng ù em e là biến thế nguồn của bác có vấn đề, để hôm nào rảnh ae audio thụy khuê qua thẩm âm tại biệt thự của bác nhé, thân[/quote] Ok, mời đ/c Hải và a e qua cho ý kiến
