Tiếng ù trong TT Thorens TD-190 2
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by nguyenhongvinh, 9/2/11.
  1. nguyenhongvinh
    nguyenhongvinh Approved Member
    Chào các bác cao thủ về TT
    Tôi mới mua một TT Thorens TD 190-2 của Công Audio. Tracking forrce / counterweight / anti-skating force đều đáp ứng theo đúng sách hướng dẫn. Tuy vậy, khi play, có tiếng ù nhỏ từ loa, khi nhấc cartridge khỏi đĩa, không có tiếng ù. Tôi thử chạy máy không hạ cartridge xuống (có & không có belt), không có tiêngs ù (đầu mass đã được nối). Các bác làm ơn cho biết làm thế nào để khắc phục tình trạng này.
    Cám ơn các bác.
    Vĩnh
  2. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Bác cần phân biệt tiếng "ù" đó là do: 1/tiếng ồn cơ khí do ma sát cartridge với mặt đĩa. 2/u-huyền do phonobox gây ra. (khả năng này thấp vì lúc ko play thì ko có tiếng ù)
    chữa trường hợp 1: Quay về chơi CD bác ạ. hic
    chữa trường hợp 2: thử mượn cái phono box khác về xem có hết ko
  3. nguyenhongvinh
    Cám ơn bác
    1/ Tiếng ồn cơ khí do ma sát cartridge với mặt đĩa: tôi đã xem kỹ, chỉ có stylus tiếp xúc với mặt đĩa mà thôi.
    2/ Do phonobox: tôi dùng TT Pro-ject III thử cùng với phonobox, không có tiếng ù
    Theo bác, có khả năng chạm mát khi lắp cartridge vào tonearrm không?
    Vĩnh
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác nên kiểm tra lại cách đấu dây tín hiệu ra của cartridge, làm sạch tất cả các mối nối từ cartridge đến phono box, ngoài ra xem lại toàn bộ quy trình lắp ráp phần cơ turntable có sai sót thừa thiếu gì không ?, không được nữa thì đổi cartridge để thử là chiêu cuối cùng !!!
  5. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác thử thêm;
    Khi hệ thống Turn-on hết đụng tay vào cần và buông tay ra có nghe thấy Ù nhẹ không.Nếu khi đụng vô cần mà Ù nhẹ kiểm tra lại Mass của Cần.Và kiểm tra toàn bộ giắc cắm và mass đường Phono,
    Đồng thời rút hết giây các thiết bị khác ra khỏi hệ thống test cho phần Turntable không thôi.
  6. hellboy
    hellboy Advanced Member
    xxx ý của em là thay catridge để kiểm tra, bác đang dùng kim và phonbox gì ah?
  7. ducanhle
    Chỗ này cũng gây cảm giác ù đó bác, thực tế là tiếng ồn nền đó bác, có những đĩa nghe đầu kim cọ xát với đĩa rõ lắm.
    ngoài nguyên nhân "cọ xát"..tiếng ồn nền còn do phần cơ khí của trục mâm truyền lên đầu kim khi quay.
    Nếu tiếp mass của tonearm ko tốt thì thường hiện tượng là chưa nghe đã ù hoặc chạm tay vào thì ù to hơn bác ạ.
  8. nguyenhongvinh
    Khi turn-on, khi đụng tay vào tonearrm, không có tiếng ù. Có một bác có ý kiến là dây chạy trong tonearrm bị chạm vào thành tonearrm, tôi sẽ kiểm tra lại xem sao.
    Cám ơn các bác.
    Vĩnh
  9. nguyenhongvinh
    Tôi dùng cartridge bán kèm theo TT (Ortofon OBM 10)
  10. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Bác nên kiểm tra kỹ đường mass. Theo như bác mô tả, em nghĩ chỉ duy nhất nguyên nhân này thôi
  11. thinhgia
    Em viết hơi lộn chuồng đấy.mấy bác phía trên hướng dẫn phù hợp hơn.
    Có điều nên vệ sinh lỹ lưỡng các jack cắm khi dùng Turntable nói chung.bao gồm cả đầu haed shell nếu có.việc này cần thiết hơn khi dùng CD player trong hệ thống
    Việc chạm dây phía lõi Tone arm rất khó xảy ra trừ khi cái Arm đó đã có sự chọc ngoáy nào đó còn không thì không thể bị trong trường hợp bình thường.và hiếm khi xảy ra,vậy nên tìm nguyên nhân khác...
  12. rey01
    rey01 Advanced Member
    e cũng bị như bác ấy , cắm rút các kiểu cũng kg thành . chỉ còn cách kiểm tra từng dây một. thì phát hiện có một dây tiếp xúc kg tốt nên gây ra tình trạng trên .chúc bác mau sớm tìm ra được bệnh .
  13. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    phần nhiễu ồn của mô-tơ nếu có thì nghe thấy luôn khi chạy bác ơi. bác chủ topic cũng đã loại bỏ được mấy nguyên nhân rồi còn gì. trường hợp này e đoán xác suất bị ù do mass nối tiếp của dây bên trong.
  14. nguyenhongvinh
    Chào các bác
    Đã tìm ra nguyên nhân. Do trước kia, tôi đấu cả cassette deck vào cùng amply, do bị xông điện từ cassette deck, gây tiếng ù. Khi bỏ cassette deck, không còn tiếng ù nữa.
    Thêm một câu hỏi nữa: nếu hãng khuyến cáo anti-skating force trên TD-190 2 là 1,5, nhưng tôi để 3, như vậy có bị ảnh hưởng đến chất lượng đĩa vinyl không?
    Cám ơn các bác
    Vĩnh
  15. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    [Chào các bác
    Cám ơn các bác
    Vĩnh[/quote]
    chúc mừng bác đã chữa khỏi bệnh ù .
    câu hỏi về A-T .
    nếu sài anti-skating force thì nên sài dưới mức lực đè của kim . turntable không có gì liên quan tới anti-skate cả ( với điều kiện turntable phải thật level ). nhưng kim thì có . ví dụ bác cân kim với lực tì là 1.5g thì nên set A-T ở mức 1g . và nghe thử . nếu thấy độ động của 2 vế tương đối đều nhau thì thôi . nếu không thì tăng hoặc giảm A-T , nhưng mỗi khi tăng hoặc giảm nên ở mức rất nhỏ .
    set A-T quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới kim không ảnh hưởng đến đĩa .
    chúc bác nghe nhạc vui vẻ.
    Lovetube
  16. nguyenhongvinh
    câu hỏi về A-T .
    Lovetube[/quote]
    Cám ơn bác. Tôi chuyển anti-skating force về 1 và chỉnh dần đến 1.5 theo đúng như Thorens khuyến cáo. Ở vị trí 1.5, tôi thấy âm thanh có vẻ ổn hơn cả.
    Vĩnh
  17. lovetube
    Cám ơn các bác
    Vĩnh[/quote]
    câu hỏi về A-T .
    Lovetube[/quote]
    Vĩnh[/quote]
    vậy là tốt rồi.
    Lovetube
