Chào các Bác, Em có con AMP Sansui 5000A(đời cổ), mỗi lần E bật AMP lại nghe một tiếng..."bụp" ở loa(mặc dù đã vặn volume nhỏ hết cỡ). Liệu E mua một bộ bảo vệ loa ở chợ trời về lắp vào có hết hiện tượng này ko?(Em thấy những AMP về sau này có rơle thì ko bị ntn). Em mong các bác chỉ giáo, chứ mỗi lần bật AMP nghe "xót ruột" lắm. Em xin cảm ơn.
Con của bạn có khả năng bị hỏng mạch bảo vệ loa nên bị nối tắt rơle bạn nên xem kỹ lại nếu đúng thì nên sửa để đảm bảo tính mỹ quan.
Cảm ơn các bác đã trả trả lời E ngay lập tức, E xin giai bày như sau: + Con của E ko có rơle bảo vệ loa, mà dùng cầu chì(fuse) + Em sẽ kiểm tra lại con tụ dập( hình như con này hay đấu // với hai cực của công tắc nguồn). + Bác TDT ơi, E cũng đặt công tác loa ở vị trí "OFF" một lúc sau mới bật sang A(hoặc B, C..), nhưng nó cũng vẫn cứ ..."bụp" như thường bác ạ. Các bác hướng dẫn E nữa đi ạ.
như vậy nhiều khả năng là ampli của bác ra loa bằng tụ nên rất khó giải quyết triệt để tiếng bụp đó.Bác hãy thử cách này xem nhé:tắt loa trước khi tắt nguồn và bật loa sau khi bật nguồn.Hy vọng là em bắt đúng bệnh :mrgreen:
Có một cách hơi " thủ công mỹ nghệ" một tí là để không bị " ực " một cái khi mở âmly thì trước lúc mở âm lên nghe bạn rút dây loa ra, khoãng 30 giây bạn cấm dây loa lại. ( Tốt nhất là 3 phút ) Thân
Bác nói thế thì đến khi cắm dây loa vào nhỡ tay run nó lại loẹt xoẹt thì toi mất treble à ? Thế thì em sợ lắm !!!
Hệ thống của em cũng có hiện tượng này, nhưng chỉ khi bật or tắt Pre thì mới nghe tiếng bụp, còn power thì không, các bác có biết nguyên nhân vào giúp em với. Note: Pre + Power đều là tubes DIY do đó không có mạch bảo vệ loa đâu nhá. Cảm ơn các bác trước Mít văn sần.
Vặn volume về off thì sao loẹt xoẹt được bác. Em biết có người chơi loa kèn, để bảo vệ kèn quí cũng làm như vậy. Em đã từng làm như thế chưa thấy loẹt xoẹt bao giờ !!!
Trường hợp như của bác Quangteo có thể lẵp mạch Protector ở chợ Giời là có thể giải quyết được tiếng bụp.
Em có cách này đơn giản hơn , mà không phải chọc ngoáy vào máy móc nên đảm bảo chúng còn DIN Trước khi bật máy , bác lấy hai tay bịt hai lỗ tai lại rồi lấy chân mà bật công tắc nguồn . Đợi một lúc sau thì mở lỗ tai ra để nghe nhạc . Thế là bác không nghe thấy tiếng bụp đó lữa !!!!!!! Khà khà !! Có vậy mà các bác không nghĩ ra Con Sansui 5000A không có rơ-lay đâu các bác à . Nó chỉ có cái tụ ra loa thôi .
Khửa khửa khửa !Trước khi vào forum ,các bác nên để í kỹ ,nếu thấy bài tư vấn của bác NDV thì lấy hai tay bịt mắt lại rồi lấy chân di con chuột .Đợi môt lúc sau thì mở mắt ra để đọc các bài khác cho đỡ "nóng máu" Có thế mà không nghĩ ra >
Em đồng ý với bác NDV. các bác thấy không riêng gi con sansui 5000A của bác mà một số đời khác đều bảo vệ loa bằng cầu trì (khi quá dòng cầu trì cắt) chứ không có Relay (thậm trí cả một vài hãng danh tiếng của châu âu và mỹ cũng như vậy). Bác QT cứ yên tâm mà dùng khỏi tốn tiền vào cái bụp đấy một cách vô ích. Thân/NNHoang
Em ti toe góp ý một tí ah. Máy của bác là loại chạy nguồn đơn , áp một chiều ra loa bằng 1/2 áp nguồn nên nhà sx phải cách li áp một chiều này bằng tụ hoá. Chính con tụ này là nguyên nhân gây ra tiếng bụp khi on,off nguồn Thông thường ta phải sống chung với nó trừ trường hợp: -Mạch bị phân cực sai ( Làm cho áp cao hơn giá trị trên ) -Tụ kém chất lượng ( Già quá ) - Loa của bác nhạy quá -... Mộy số mạch thiết kế có đấu song song với loa một con điện trở công suất cỡ 1k để dập tiếng bụp này, bác thử xem
Em thấy cách của bác cứ ngồ ngộ :roll: . Sao bác không kiếm đôi công tắc quả nhót, loại của Liên xô ngày xưa mà đấu vào dây loa rồi bật tắt, khỏi phải rút dây loa cho mệt
Làm chức năng bảo vệ loa nên rơ le chỉ đóng khi điện áp 1 chiều ra loa xấp xỉ 0von. Nhưng điện áp ở đây là 1/2 áp nguồn, tất dĩ ngẫu sẽ không đóng bác ah
Không sao đâu bác nxhung, đường ra loa không thể có áp DC đâu, vì đã có tụ ngăn cách rồi. Trong trường hợp bất đắc dĩ vẫn có thể cải tiến bỏ chức năng protect đi, chỉ dùng chức năng delay của bo mạch đấy thôi.
Bác mua 1 cái timer, gắn nối tiếp trước loa, nguyên tắc cũng như mạch đóng trể bình thường để bảo vệ loa, chỉ có điều là thời gian là do Bác quy định & điều chỉnh. Nhớ kiếm các loại timer có tiếp điểm chịu dòng & tiếp điểm tiếp xúc lớn nhé, chúc Bác thành công.
Không hiểu sao chiều nay edit bổ sung bài viết lại mất tiêu, theo em dự đoán là dù có mạch delay nhưng vẫn có thể không khắc phục được nếu không cải tiến thêm nữa, vì khi loa được đóng vào mạch thì ngay khi đó dòng nạp của tụ output sẽ chảy qua loa. Nên thay relay của bo protect bằng một relay hai chiều( có cả tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở), tiếp điểm thường đóng nối với điện trở khoảng 10Ohm/5W, tiếp điểm thường hở nối ra loa. Như vậy khi máy mới đóng điện, tụ output sẽ được nạp qua điện trở 10 Ohm. Sau một thời gian trễ, relay sẽ được cấp dòng, chuyển mạch các tiếp điểm và tụ output sẽ được nối ra loa, khi này điện áp trên tụ đã ổn định nên không gây tiếng bụp ở loa nữa. Vì không vẽ mạch nên hơi khó giải thích, có gì bác Quangteo cứ thử làm, khúc mắc gì bác liên hệ với em.
