Tiếng bụp khi tắt bật pow
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by daoducthinh110189, 11/4/23.
  1. daoducthinh110189
    daoducthinh110189 Approved Member
    Em có hai con power, 1 em harman kardon pa 2500 và rotel rb 870bx. Con harman khi tắt có tiếng bụp ở loa, còn rotel khi bật có tiếng bụp ở loa.
    Con harman khi nghe tầm 15 phút thì phần tẩn nhiệt rất nóng, để tay cách tầm 2 đến 3cm rất nóng cảm nhận nóng rát. Thi thoảng pow tự ngắt báo đèn protect, nhờ các cụ đi trước bắt bệnh hộ. Tks
  2. Trần văn bằng
    Trần văn bằng Advanced Member
    Hiện tượng này thường có 2 nguyên nhân 1 là do relay tiếp điểm kém hai là do sò công suất nhạy quá phát xung sau khi relay đóng nên có hiện tượng mở nguồn lên là nghe bụp cách khắc phục thay tụ relay cho re lay đóng trễ lại tầm 15 giây nữa là hết còn nếu do relay điểm tiếp xúc kém thì tháo ra vệ sinh lại ạk
    Còn con harman nên chỉnh bias lại cho an toàn để lâu sẽ rất nguy hiểm vì nếu con sensor báo nhiệt về cho protech lỗi là nổ sò ngay ạk
    daoducthinh110189 likes this.
  3. daoducthinh110189
    pow rotel ko có relay phần công suất, chỉ có relay phần tín hiệu đầu vào. Em có tháo ra và ktra nút nguồn có một con tụ. Em đang nghi con tụ đó tèo. Vì e có xem một số topic nói gắn thêm tụ và trở vào nút nguồn để dập xung do nút nguồn phát xung. Tks bác tư vấn , con harman là em lo vì nó phát nhiệt quá nóng
  4. daoducthinh110189
    Bác nào có biết chỗ sửa amply và pow uy tín ở Hải Phòng không, trước em có con amply xem phim mamg đi sửa mà lúc nhận về nó xước nhiều kinh khủng.
  5. Dung1979hpp
    Dung1979hpp Advanced Member
    Em cũng nghĩ vậy, cảm ơn ý kiến đóng góp của bác !!!
  6. TuanAnh68
    TuanAnh68 Advanced Member
    Trước đây em cũng bị trường hợp này, sau khi nối tiếp địa thì không thấy hiện tượng quá nhiệt nữa, ( sò công suất sung)
    . Bác thử làm vậy xem có hết không. Chúc bác thành công.
  7. daoducthinh110189
    Tks bác để em thử xem thế nào.
  8. Krell Fans
    Krell Fans Approved Member
    Pow harman em nghĩ là nguy hiểm rồi. Bác nhờ thợ kiểm tra lại đã, ko nên xài như thế. Class A em cũng ko gặp cấp độ nóng rán trứng đc như vậy.
  9. daoducthinh110189
    Tks bác pow e đưa ra thợ và e nó mát rồi ak.
