Em đang xử dụng 2 mic Sennheiser FP35 nhưng không hiểu sao chỉ cần đẩy 1/2 fader trên mixer lên nó hú inh ỏi trong khi dùng mic dây em đẩy fader đến 2/3 mà ko có hiện tượng đó mặc dù em đã cắt hết tần hú trên EQ như các bác đã tư vấn?.Vậy có phải là tại mic ko ? xin các bác tư vấn giùm em .. thanks
Em đã chỉnh gain nhỏ lại rồi nhưng vẫn hú vì cho nhỏ gain mà ko đẩy fader lên thì gào khan tiếng mic ko bắt hic hic mà đẩy fader lên là hú
Nếu bớt gain mà tiếng ko bắt thì bác xem lại phần mid trên mixer và eq xem mình có cắt nhiều quá ko. Hoặc effect mình có send nhiều quá ko
bác cắt hết cần hú thì có mà cắt hết bác ạ . Nguyên tắc là xung âm cộng hưởng có thể xuất hiện trong toàn bộ dải tần 20Hz~20KHz mà tai người có thể nghe thấy . Xung này có thể có độ rộng hẹp , biên độ cộng hưởng rất khác nhau , tùy thuộc vào đặc tính của mỗi bộ âm thanh và môi trường làm việc . bác chỉ nên quan tâm là âm lượng phát ra của mỗi kênh micro có đủ hay ko? và điều chỉnh gain cho kênh đó cho phù hợp (với fader đặt ở 0dB) , vì đặc tính của mỗi loại micro khác chủng loại là hoàn toàn khác nhau , âm lượng , âm sắc hoàn toàn tùy thuộc vao thiết kế của nhà sx . Nhất là khi kết hợp nhiều loại micro khác nhau của các hãng khác nhau thì vị trí chỉnh gain , eq ... cũng khác nhau để cho ra chất âm tuơng đối giống nhau . và tùy thuộc vào đặc tính từng loại micro mà ta chọn để bố trí khi biểu diễn : cardiod , supercardiod , hyper , omni ... vì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng thu nhận tín hiệu âm thanh . micro 50$ cũng hú mà 5000$ cũng vẫn hú được như thường . Tiếng hú là bạn đồng hành của live sound đó bác :mrgreen:
Bác Thảo cho em hỏi là gắn thêm feedback destroyer DSP 1124 vào thì hiện tượng hú chắc sẽ hết nhưng em ko biết là nó cắt tự động hay là phải điều chỉnh manual ? Nếu dân amateur như em thì cần sử dụng em này cho nó bớt hú hay ko ( em đang ở Úc, collect cũng đầy đủ thiết bị, qua năm về VN là set up luôn)
cái naỳem ko chắc đâu bác ơi :lol: thực ra feedback destroyer ko phải là cứu cánh cho live show khỏi bị hú rít đâu bác. Món đô này thường có 2 kiểu vận hành : tự động hoặc bằng tay . khi cắt tự động , nếu gặp dải tần bị cộng hưởng có biên độ quá lớn , quá rộng(bandwidth) thì máy tự động cắt , tiếng sẽ mất đi rất nhiều , mất hay . hơn nữa ta còn setup đuọc độ nhạy cho các filter hoạt động ( nói nôm na là đặt ngưỡng cho nó cắt ,và bao nhiêu mới cắt thì tùy thuộc vào giá trị của thông số độ nhạy này ) Hiện tượng thường gặp : vì máy ko thông minh như tai người đâu , nên nó cắt các âm bass nhiều hơn là các âm hú i i i khó chịu của dải treble :lol: . Trên cục DSP này hoàn toàn mù , bác ko thể nhìn thấy trực quan xem các filter nó hoạt động cùng 1 lúc ra sao , mà chỉ thấy các dãy đèn đỏ hiển thị là các filter đang hoạt động, và các ô LED báo thông số. Trên các thiết bị khác , có thể nhìn thấy trực quan các filter được kích hoạt đầy đủ thông số : cut bao nhiêu dB , bandwidth , bao nhiêu filter đang chạy ... :mrgreen: E ko nhầm thì DSP chạy 2 loại filter : automatic và singleshot(?) . Automatic có nguyên lý là cắt hoàn toàn tự động , khi cắt đủ số filter trên máy(với DSP1124 là 10 filter thì phải ) mà xuất hiên feedback thứ 11 thì nó sẽ nhả cái filter cắt đầu tiên để tác động đến feedback mới xuất hiện . Nhưng nếu nhiều feedback liên tục thì các filter bị cắt - nhả xoành xoạch - tiếng nghe chán lắm , ko ổn định. Loại filter singleshot thì cố đinh tần số cắt (loại 10filter thì chỉ cắt dc 10 tần số khác nhau ), nhưng biên độ và độ rông của filter sẽ mở rộng thêm khi tần số fback đó bị tăng cường thêm. Nếu cắt bằng tay thì cũng như 1 tổ hợp các filter graphic và parametric EQ thông thường . Nếu ko rành rẽ thì tốt nhất là dùng EQ 31 band cho chắc ăn
