kính các bác,em có một Amply cổ của Onkyo A-3500 mới mua được vài bữa ah!nhưng mà không hiểu sao khi ghép loa nghe nhạc em vặn hết volume về 0 mà vẫn nghe tiếng lẹt xẹt từ loa.Em nghĩ chắc là do anh bạn "trẻ" của em ah :mrgreen: :mrgreen: hi hi em thì không có kinh nghiệm nhiều nên em rất mong các bác giúp em với ah!! tiện thể các bác gợi ý giúp em về loại loa hợp với ONKYO cổ với các bác nhé!!thanks các bác rất nhiều!!
Ampli cổ thường bị tình trạng này do các linh kiện đã xuống cấp, Để bắt đúng ổ bệnh và thay chính xác linh kiện phải ra thợ kiểm tra bác ạ, thường thì do tụ nguồn hoặc mấy con đèn bán dẫn
dạ em chân thành cám ơn các bác ah!!thường thì phải thay các điện trở ah!! thay thế như vậy có tốn nhiều tiền không ah các bác :mrgreen: :mrgreen: amply cổ mà thay thế nhiều tiền chắc em chít mất
Chào bác Amply cổ thì hay có nhiều bệnh, nhưng thường nhất là bụi bặm nhiều. Bác vệ sinh em nó cho sạch sẽ (thổi bụi + vô dầu biến trở volume, balance, nút tone) Nếu còn bác vệ sinh chân của các linh kiện bằng cọ quét, phía dưới bằng bàn chải đánh răng Nếu sợ ẩm bác dùng máy sấy tóc, sấy phần board công suất và board Pre Thân chào
dạ em chân thành cảm ơn các ý kiến quý báu của các bác ah em sẽ thực hiện và nghiêm túc tuân thủ các điều các bác chỉ giáo@@ hihihi có gì các bác giúp em tiếp với ah!! :mrgreen: :mrgreen: em đi thực hiện ngay
Giống như Bác duongndd nói đó, Bác mua chai RP7 về xịt vào những nút vặn. Thường thì phải tháo hết vỏ ra mới xịt vào những ngõ ngách được. Nếu ko hết nữthi2i2 đành để thợ can thiệp vậy. Chúc Bác thành công.
bác lau chùi ko được nữa mang ngay ra thợ rẻ thôi mà chắc vài cái răng sâu bệnh ngoài da :arrow: :arrow: :arrow:
Theo em được một bác thợ già chuyên sửa amply cổ chỉ rằng, không nên dùng RP7 (em xài thường xuyên mới chết chứ). Nễu loẹt xoẹt do bẩn nên rửa sạch bằng xăng, sau đó tra dầu máy khâu vào là OK (dầu máy khâu mua đâu bây giờ nhỉ?).
Như mình biết RP7 có tác dụng tẩy sạch vết gỉ, phủ một lớp dầu mỏng lên vị trí vừa xịt, dầu này không dẫn điện. Đối với đồ cơ khí thì dùng rất tốt. Còn đồ điện tử thì mình chỉ dám xịt để rửa board thôi. :lol: Không biết nó có "phản ứng phụ gì không " ?! :roll:
Việc có nên dùng RP7 hay không các cao thủ có ý kiến trái chiều nên cứ tránh cho an toàn bác chủ ạ. Dùng xăng có lẽ là biện pháp hợp lý nhất. Dầu máy khâu bác Điệp ra hàng đồ điện là có ngay. Tuy nhiên, em thấy nó rất lâu khô, bôi vào e rằng còn dễ bắt bụi thêm. Không biết nó có dẫn điện không các bác nhỉ?!
Chào bác Phidiep,nếu chưa mua được dầu máy khâu xịn, khi nào rảnh qua mình sẽ kỉ niệm bác một ít để dùng dần.
Bác phidep có ở HN không,ở HN thì ra ngay chỗ Nguyễn Thái Học làm một lọ tốt lắm mà. Em cũng hay dùng loại này cho những chú volume xịn và cơ đĩa than. Bác đừng dùng loại có dung môi vì nó làm tiếp điểm nhanh lão hoá.
Bác nói rất đúng, ngoài việc mua lọ dầu máy khâu ở Nguyễn Thái Học, bác PhiDiep nên mua cả 1 bộ to-vit 6 cạnh, phòng trường hợp mở núm volume ra để lau chùi cho kỹ
Tuyệt đối không được dùng xăng vì xăng có thể làm tan hoặc tróc các lớp vecni của các linh kiện trong máy như transformer chẳng hạn, hoặc có thể làm chai các chất liệu cao su nếu có. RP7 thì tôi cũng có sử dụng để rửa mạch nhiều, nhưng cũng chưa khẳng định là có hại hay không. Nếu muốn chắc ăn thì bạn có thể dùng dầu lửa ( dầu hôi) để rứa mạch thì sẽ không hại, nên nhớ chỉ rứa ở những vị trí cần thiết chứ không nên lạm dụng, sau đó để khô mạch mới cắm điện thử lại. Về việc các ampli cũ bị tiếng lẹt xẹt, hay tiếng nổ lốp bốp do 1 trong 2 hoặc cả 2 nguyên nhân: - Các volume hoặc các variable trong máy bị dơ, volume thì bạn có thể tự rửa được, chứ các variable trong máy mà bạn xoay 1 cái thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cắm điện vào nữa. - Các linh kiện xuống cấp, cụ thể là transistor hoặc các tụ liên lạc, chứ thường không phải tụ lọc, việc sửa nó chỉ khó là tìm ra con nào bị hư chứ linh kiện thay thế thì chắc không mắc. Vài hàng tư vấn như vậy, chắc bạn đã biết bạn sẽ cần làm gì và làm đến đâu, còn khi nào thì phải mang ra các bác thợ nhờ họ giúp. ok
Các bác ơi, người ta hỏi nguyên nhân lẹt xẹt cái amp cổ mà các bác lại chém gió về dung dịch tẩy rửa khiếp quá, em chẳng có tí kiến thức nào về điện tử cả nhưng trước mới lấy con Lux 505x về con này chắc cũng được coi là cổ nó cũng bị như thế, e ở Hn mà lấy của bác Long ở Thịnh Yên, e mang ra bắt đền bác ý bảo đấy là bệnh kinh niên của amp cổ cần thay cái bóng 3 chân, nói thật là e cũng chẳng biết hình thù cái bóng 3 chân nó thế nào hỏi bao nhiêu bác ý bảo 5 chục cả tiền xe ôm chiều ra lấy, e ok phát chiều đến lấy ngon lành cành đào. Theo e bác trinhngoc293 chịu khó ôm em ý ra bảo bác thợ nào là thay cho em cái bóng 3 chân như đúng rồi ý, chác chỉ 3 chục Kính các bác
Dùng xăng cũng o được mà dùng RP7 cũng không được các bác ah. Nó sẽ phá hỏng một số chỗ ( đặc biệt là volume, được ngay lúc ấy thôi sau đó là hỏng hẳn :lol: ) Bác chỉ nên quét, thổi sạch bụi trên vỉ mạch thôi ( thường các máy cổ nhưng trong ruột vẫn đẹp) . Chỉ nên xịt volume và chuyển mạch bằng dung dịch chuyên dùng ( siêu thị có bán nhưng em quên mất tên rùi ) hoặc bằng dầu máy khâu rồi vặn đi vặn lại mấy lần là hết. Nếu không hết là do có con đèn 3 chân nào đấy bị rò ( cái này phải mang ra thợ). Nhưng thay bằng mấy con đèn mới bây giờ sẽ mất đi chất tiếng cổ đấy ( không biết tại sao nhưng em bị rồi)
Em thấy mình không chuyên môn nên mang ra thợ coi dùm là tốt nhất,giá không mắc đâu bác ơi.Không bác làm em nó thêm bệnh mới thì tội em nó.
Em có ý kiến thế này: o Nếu bị loẹt xoẹt thường xuyên: Các bác ở trên đã bàn o Nếu thỉnh thoảng mới bị: Bác cứ yên tâm mà dùng vì amli cổ hầu hết bị như vậy. Nguyên nhân: Có thể các bác không để ý khi tắt bật các thiết bị điện trong nhà (bật tắt đèn tuýp), mỗi lần bật tắt loa lại loẹt xọet, rất khó chịu. Bệnh này các bác thợ không sửa được đâu. Kể cả bác có dùng lọc nguồn cũng không hết. Chúc bác xử lý được bệnh của amly.
Em có ý kiến thế này: o Nếu bị loẹt xoẹt thường xuyên: Các bác ở trên đã bàn o Nếu thỉnh thoảng mới bị: Bác cứ yên tâm mà dùng vì amli cổ hầu hết bị như vậy. Nguyên nhân: Có thể các bác không để ý khi tắt bật các thiết bị điện trong nhà (bật tắt đèn tuýp), mỗi lần bật tắt loa lại loẹt xọet, rất khó chịu. Bệnh này các bác thợ không sửa được đâu. Kể cả bác có dùng lọc nguồn cũng không hết. Chúc bác xử lý được bệnh của amly.[/quote] em cũng đang bị tình trạng cứ bật đèn tuýp lại nổ lụp bụp rất khó chịu mang đi mang lại mãi ko được chán thật bác nào đã chữa được chỉ dùm cho mọi người chỗ nhé :arrow: :arrow: :arrow:
Em cũng có 1 con cổ. Bị bệnh giống hệt như bác. Em rất đau đầu. Thay hết cả tụ, mổ cả IC công suất ra xem. Chán chẳng được. Xong thay lần lượt con bóng 3 chân. Đến con thứ 3 thì ngon lành cành đào. Vấn đề bác cần biết chuyên môn 1 tý. Em biết 1 tý mà cũng đau đầu 1 tuần đấy. Vì khitháo con 3 chân ra đo vẫn ngon. Nhưng thay đúng nó thì hết bệnh !
