Re: tiếng bị vỡ, loẹt xoẹt khi volume vặn to??? Thường bệnh này do biến trở volume bị mòn bác ạ, bác thử kiểm tra bằng cách này xem sao: mở amp ra xem volume bao nhiêu ohm. trên biến trở volume bác sẽ thấy 2 đầu ra để chỉnh âm lượng, bác tháo hai chân này và thay vào đó 1 con điện trở giá trị khoảng 1/2 max của volume. nếu âm thanh to rõ không loẹt xoẹt thì đúng bệnh rồi, chỉ đi mua volume mới cùng thông số ohm và kích cở chân thay vào là ok.
Re: tiếng bị vỡ, loẹt xoẹt khi volume vặn to??? Bác thử mởi ra và chi ít cồn cao độ vào rồi thổi thật mạnh, cái này cũng do bẩn nên tiếp xúc kem ấy mà.
Bác lấy dầu máy loãng vửa nhỏ vào vừa xoay biến trở volume ồi dùng khăn giấy lâu sạch. Đừng dùng RP7, sạch thì có sạch nhưng sẽ làm hư than của biến trở
