Chào các bác, Em mới cưới một con CDP Cambridge Azur 740C. Nói chung là khá hài lòng. Trừ một điểm này cần thọ giáo các bác. Số là em đấu nối nó với 1 Amply đèn DYI và cặp Sonus Faber Concertino Domus. Chất âm nghe khá OK. Tuy nhiên, khi em tắt đầu CD ở chế độ stanby, từ loa phát ra tiếng rè rè rất khó chịu. Tiếng rè này mất ngay khi em bật CDP về ON. Em đã thử rút dây tín hiệu (Nordost Red Hawn) ra khỏi Amply thì không thấy tiếng rè đó xuất hiện. Cắm thử Amply vào một CDP bèo khác cũng không nghe rè rè. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi em cắm dây vào CDP Azur mà thôi. Và mất ngay sau khi bật CD về ON. Như thế phải nguyên nhân từ CDP không các bác? Làm cách này để khắc phục? Chân thành cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
xác suất lổi ở ampli đèn cao hơn bác ạ. muốn biết chắc chắn bác cho CDP 740C nối với 1 ampli khác ( 1 amp bán dẫn chẳng hạn, hay ampli karaoke nếu bác sẳn có) mà vẫn bị rè thì mới kết luận rè do 740C được. khi bác kết luận được rè ở đâu rồi thì mới tư vấn hướng xử lý được. còn CDP cỏ của bác không rè là chuyện bình thường vì CDP cỏ thường không có chế độ standby :x về nguyên tắc khi 740C ở chế độ standby thì ngõ ra sẽ không có điện áp, tuy nhiên do nhiễu có thể từ amp hoặc trong CDP rò rỉ ở đâu đấy gây nên. nhưng xác xuất bị rè của em 740C rất thấp. bác chịu khó kiểm tra theo cách em nói trước đi đã, rồi tính tiếp.
Báo cáo các bác, em đã đấu qua một digital AVR khác, tiếng rè vẫn còn nhưng nhỏ hơn. Bật CD lên ON thì mất ngay tiếng rè. Cắm lại nguồn của CDP bằng dây 3 chấu cũng vẫn có tiếng rè. Amply đèn khi không đấu CDP hoàn toàn không bị rè. Như vậy phải là lỗi của CDP không các bác? Khắc phục ra sao? Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ giáo
Không dám khẳng định vì đoán từ xa (rất dễ bị đoán mò), hệ thống của bác bị hiện tượng "groundloup" do rối loạn mass. Tất cả các thiết bị khi đấu với nhau chúng đều tự nối mass (-) qua các dây tín hiệu. Một trong các thiết bị của bác - ở đây có thể là CDP, mass của nó có dòng vì tụ, trở nào đấy rò rỉ, qua dây tín hiệu, nó tạo 1 tín hiệu giả (nhiễu) không mong muốn ở Amp, khuếch đại lên theo volume. Tôi đề xuất bác làm thử, hiệu quả không dám quả quyết (do mò) - Bác cắm (only) CDP, dùng bút thử điện chấm vào vỏ máy xem có sáng đèn không? Chân tiếp đất,hoặc rờ có tê tay không ? Rút phích điện, đổi ngược lại, thử, có sáng đèn không ? Kết quả bác có thể tự suy đoán. - Tuơng tự với từng thiết bị khác (nguồn, Amp, Pre...) Bác đổi đến khi nào toàn bộ các thiết bị đồng cực điện nguồn. Cho dàn máy hoạt động, nghe rè không ? Nếu hết, chúc mừng bác. Nếu vẫn rè: Giữ nguyên biện pháp trên. Dùng dây đồng nối mass các vỏ máy thành 1 ground chung, cho mass này xuống đất. Chỉ 1 thiết bị dùng phích 3 chấu trực tiếp vào nguồn, các thiết bị còn lại dùng phich 2 chấu (đồng cực). Cho dàn máy POWER ON , còn rè không ? Còn thì bác sĩ này là thầy lang vườn rồi ! Chúc bác vui trong vất vả. Thân.
Rất cảm ơn chỉ dẫn rất chi tiết và chuyên nghiệp của bác. Để em thử xem sao rồi báo cáo thỉnh ý bác tiếp nhé Quí mến
Em đã tìm ra lỗi: từ sợi dây Nordost. Sau khi đổi dây khác, mọi chuyện OK, chất âm cũng ngọt ngào hơn trước cảm ơn các bác
bác có thể nói rõ lý do vì sao lỗi do ND vì em cũng đang dùng ND và CAM 540 và 640 đâu thấy bị gì! thanks
Em đã lầm. Hôm qua chỗ bán đổi cho em sợi dây Nordost Red Hawn và một CDP khác khác. Ngay sau đó, tiếng rè biến mất, âm thanh nghe rất ngọt. Em yên tâm đi ngủ sau mấy ngay vật vã Hỡi ôi, sáng nay thức dậy mở lên nghe thử thì vẫn y chang như cũ. Em nghi do cái amply đèn chưa đóng masse quá. Để em tìm cách khắc phục cái masse này rồi báo cáo các bác sau nhé Cảm ơn các bác
Báo cáo các bác, đã tìm ra nguyên nhân. Sau khi em gắn thêm dây masse cho CDP, tiếng rè rè biến mất, chất âm ngọt ngào và tách bạch hẳn ra. Loay hoay mất mấy ngày mới hưởng thụ được Chân thành cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
Những dòng CDP này của CA đều có mass khá mạnh (640, 740, 840). Bác cứ sờ tay vào vỏ máy sẽ thấy. Những con CD này bác đừng để nó chồng lên thiết bị khác hoặc thiết bị khác chồng lên nó. Trước em chơi một con 640C cũng có hiện tượng như vậy.
