Tiếp tục Em làm l84 pp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanganhct, 22/7/11.
  1. quanganhct
    quanganhct Advanced Member
    Các bác xem hộ mạch này cần cải tiến gì thêm cho nó hay hơn không nhé :D
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    mạch ok bác.
    theo em bác nên có vài thay đổi:
    - đốt tim AC, thay vì DC
    - cao áp tăng thêm chút cho nó máu.
    - dùng opt 10k
    - tăng giá trị tụ thoát Katot bóng công suất sẽ làm tiếng dầy hơn, bass nhiều hơn 1 tí.
  3. quanganhct
    Em theo mạch này phần nguồn thì nắn đèn 5u4, đốt tim ac ok, theo BS thì nên chơi cao áp bao nhiêu thì ngon nhất cao áp phần pre, phần công xuất, em chi có opt 8k kệ chơi luôn không có 10k vì opt này trước chạy 6v6 pp cái trở nối đèn tiền và g công xuất nên gắn bao nhiêu BS? (1/2 đèn trước dùng kd (af)1/2 đèn sau đão pha (inverter phase ) do đó R nối từ G qua A bóng tiền kd bằng 0 omh thực tế người ta thêm vào R này 330 omh > 1k nhằm tìm điễm rơi tốt nhất tùy theo độ hỗ dẫn , đặc tuyến đèn !)
  4. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    opt 8k cũng ok luôn mặc dù bóng el84 mắc triode là 10k.
    5u4 gây sụt áp sau nắn nhiều lắm.
    hiện tại cái ampli el84 3 cực em cho hát mỗi ngày có cao áp dao động loanh quanh 300V- đúng bài :D
  5. quanganhct
    trước Em chạy cục nguồn của pháp giờ lấy nó lắp cho l84 này trước chạy 6v6 nắn qua 5u4 tải xong đo 387v, chắc lắp qua l84 cũng không đến nỗi hả BS? Em xẽ hạ xuống cho nó chạy khi có tải là 300v như Bs nói.
  6. knguyen429
    knguyen429 Advanced Member
    khổi hạ, hồi trước nó mốc đường 350-0-350. bây giờ lấy đường 300-0-300 xài, chắc là vừa đủ rồi.
    schematic trên chỉ xài phần ampli thôi.
    - phần nguồn định xài 5u4gb lộc CLC.
    - có thể thêm phần RC nữa.
    - đốt tim AC
  7. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Em đang chạy 6P14PP triode mạch gần như bác, OPT 7.5K (OPT 10K nhưng chỉ cho chạy 7.5K thôi), B+ 365V, dòng 6P14 tầm 20mA mỗi bóng thôi, công suất gần 3W/chanel.
    Nguồn của bác chắc sụt áp xuống thì gần như em của em, chắc ăn thì bác cắm mấy con 6P14 vào trước, nó lì đòn hơn EL84.
  8. quanganhct
    thì Em lắp toàn bóng ngha l84 nga + 6h1p nga
  9. mrseven
    Vậy thì vô tư đi bác, e đã chạy B+ 380V rồi cũng không ăn thua gì anh 6P14 này.
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    theo data thì bóng này chạy 3 cực V max là 300, pentode thì cao hơn. kinh nghiệm cho thấy 6p14 chạy lên 400V cũng ok, có điều bóng mau hỏng. khi cao áp cao, tiếng khuynh hướng căng, nhanh hơn sẽ ít phù hợp cho chất âm khi bóng chạy 3 cực- cần tiếng dầy, chậm rãi. dòng qua mỗi bóng tầm 35mA nghe mới đã. :D
    hình như gain bóng 6h1 hơi nhỏ bác nhỉ ? schema trên, tầng đầu theo kinh nghiệm thì dòng tầm 1-2mA, như vậy tiếng lìu xìu lắm :wink:
  11. quanganhct
    Để em thử bóng 6h1p nếu không ok thì đổi bóng khác sau :D
  12. quanganhct
    đúng như Bs nói hơi thiếu gain nên đánh không đã có cách nào cho nó tăng lên mà không cần đổi loại bóng khác không mấy bác :D
  13. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Hôm qua tính hệ số gain KĐ qua tầng 1 được khoảng hơn 20 lần, qua tầng 2 chắc còn được khoảng 20 , xem ra em 6h1p gain đúng hơi thấp thật , nên thay bằng 6h23p-eb tầng đầu , 6h6 tầng 2 thì tiếng sẽ đầy và long lanh hơn nhiều
  14. WireWorld
    Hà nội
    Chỉnh lại khai thác đèn , gain nhiều nhưng méo nhiều. Quên cách này đi khi khai thác ClassA đi bác ạ
  15. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Thầy giáo này lại sang đây , quên topic của thầy rồi sao thầy ơi , mới có đến step4xxx thầy bỏ đó không dịch tiếp , please come back !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
  16. quanganhct
    Thay bóng 6h23p thì thay đổi gì nhiều không bác hay là chơi thẳng vào luôn :(
  17. ngocthai_th
    ngocthai_th Advanced Member
    Các bác cho em hỏi một chút ah? Em cũng làm theo sơ đồ này tiếng ra cũng khá nhưng em có 1 thắc mắc là sao không thấy có hồi tiếp các bác nhỉ? Thanks các bác nhiều ah!
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    mạch này bóng công suất chạy chế độ 3 cực. nếu cho bóng chạy class A thì méo thấp nhất trong các chế độ chạy. âm thanh khuynh hướng nghiêng về chất âm na ná như Single end. không hồi tiếp cũng ok bác ạ. hoặc hồi tiếp chút đĩnh vẫn tốt :D
    nếu bác mở volume to mà âm không bị méo là được :D
  19. ngocthai_th
    Thanks bác nhiều! Đúng như bác nói khi em mở to to thì tiếng bắt đầu bị méo. Lúc đầu em cứ tưởng là do cái opt em cuốn không đều nhau thì ra đây cũng là một thủ phạm. Bác có thể giải thích hộ em hiện tượng này nữa được không ah:
    1 kênh của em cứ vặn to tiếng thì tiếng ù lớn dần theo mức của volum nhưng một bên thì vặn to đến một nửa thì tiếng ù tăng dần nếu vặn to nữa thì tiếng ù lại giảm dần theo em vẫn chưa hiểu là tại sao? Bác có thể giúp em với được không ah? và cách khắc phục nữa ah. Thanks bác nhiều lắm!
  20. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác làm lại Mass sườn, phân bổ lấy điễm mass chưa đúng đó bác .
  21. ngocthai_th
    Bác có thể nói rõ hơn cho em với được không ah?
  22. lenamit
    Dear bác!
    Trong kt lắp ráp ampli đèn , cách phân bổ mass là nhiêu khê , tùy hãng và quan niệm từng thời chổ lấy mass cho ngõ vào input sai sẽ bị hiện tượng như bác mô tả , và dù bác có lọc choke hay tụ gì thì nó vẫn gây ù rất khó chịu và khó làm hết dc. chổ lấy mass tốt nhất gọi "gold poin " :mrgreen:
    Cách hãng danh tiếng lớn thì làm Chasis sườn máy bằng đồng nguyên chất rồi cứ thế mà hàn lấy mass bất kì chổ nào cũng dc .do điện trở suất đồng nguyên chất dẫn tốt , cầu kì hơn thì mạ bạc , lắp thì kiễu poin to poin
    do đó bác thấy dân Diy lấy 1 sợi đồng to dẫn mass chứ không bạ đâu hàn đó , và nếu dc thì dùng dây mạ bạc tiết diện lớn làm dây đồng .
    thỉnh thoãng bác thấy sơ đồ vẽ kiễu sau tham khảo :
    Bác quan sát sơ đồ trình bày trên :
    *Mass cho tụ lọc nguồn phải nằm gần PSU và đèn nắn
    *mass tụ lọc sau choke cấp B+ cho đèn công suất gần cathode đèn công suất
    *Mass lấy đất ngõ nhập, volume phải gần chân Rk đèn tiền kd và tụ lọc nguồn b++ cấp cho đèn này cũng thế .
    và nếu làm stereo bác phải bố trí mass hai bên thật đều nhau cố gắng tránh dài ngắn bác sẽ nghe hay hơn nhiều , không nói quá lời đâu , đó là một trong những nguyên nhân người ta phải nghĩ ra mạch Utrpath tránh tín hiệu qua sườn .
    Tóm lại bác diy thì làm như sau (tham khảo thực tế Ampli đèn hãng Lafayette )
    1*nối mass ngay biến áp nguổn xuống sườn máy
    2* nối 1 sợi dây đồng tốt chạy từ đó đến mass gắn tụ lọc nguồn B+
    B++ và nối xuống sườn máy tại đây . tụ lọc ++nên đặt gần đèn tiền kd
    3* các đường mass khác chỉ cần nối dây dẫn tốt chút là dc nối theo vị trí đèn vào mass không nối xuống chasis , dây ra mass loa nếu có làm nfb (mạch hồi tiếp ) negative feedback thì tốt nhất nối mass ngay tụ lọc b+
    Bác chú ý sẽ biết , nối mas sườn là cả một nghệ thuật tùy biến đôi khi là 1 bí quyết làm đúng nghe hay hơn nhiều , cao thủ không sợ ù hum mà chỉ sợ ù Chasis còn gọi là ù sườn lí do vậy đó bác
    chúc bác vui
      37,3 KB
  23. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Chắc ăn nhất và để đỡ khó hiểu thì bác có thể làm đúng theo kiểu mass "sao" chuẩn:
    - Lấy cực (-) của tụ lọc nguồn đầu tiên làm điểm mass chung
    - Với mỗi điểm mass trên mạch, câu 1 sợi dây từ điểm này về điểm mass chung
    Để dễ hàn thì tại điểm này dùng dây đồng trần cỡ 1 ly móc thành 1 cái khoen, quấn tất cả các dây mass lại và hàn :mrgreen:
    Sau này đã thành thục rồi thì bác có thể phát triển thành mass xương cá và kết hợp cả 2 kiểu :)
  24. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em giải quyết mass kiểu hình sao- star ground, như bác metal nói. thường em lấy điểm mass chung là sau bo lọc nguồn CLC hoặc CRC. từ bo lọc nguồn này, 1 cọc điện dương câu vào phần B+, 1 cọc âm bắt vào chassis. các tín hiệu mass từ bo tín hiệu gộp chung 1 điểm, điểm này nối vào điểm mass chung sau bo nguồn.
    về chuyện ù còn nhiều nguyên nhân khác. ví dụ ground loop cũng gây ù; nhiễu từ biến áp vào B+. B++, vào đèn, vào choke; lọc nguồn chưa sạch, đốt tim....
  25. metalhead
    đi mass sao là để chống ground loop mà bác
