Tinh chỉnh thông số Plasma/PC VGA để có hình đẹp hơn
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by tieuthieugia, 18/2/09.
  1. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    Hiện tại em dùng HTPC VGA Ati 4850 và Plasma Pana 50PV80H
    Lúc mới mua tới giờ, để tránh hiện tượng burn-in, em không chỉnh j hết và thậm chí còn làm cho nó tối hơn.
    Qua thời gian sợ burn-in rồi. Mong các bác chỉ giúp cách cấu hình thừng thông số cho Plasma lẩn VGA để có hình đẹp nhất mà trong khả năng phần cứng cho phép khi xem HD và TV.
    xin cảm ơn tất cả các bác
    TTG
  2. tieuthieugia
    các bác em nhiều quá mà hem thấy thông tin giúp em n hỏ. Mong các bác mở lời đi ạh
  3. avmin
    avmin Approved Member
    Image Retention (hiện tượng lưu ảnh) vẫn bị bình thường nhe bác cho dù chỉnh các thông số xuống =/< 50 hay chạy burn-in DVD hay qua th.gian chạy rố-đà. (bác thử chơi game/film 2,2:1 khoảng 4h là có kết quả)
    Đây là "nét đặc trưng" của Plasma và phải chung sống với nó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng TV plasma thế hệ mới panel G11 đã loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này (trong manual ghi rất rõ: kô BH trường hợp này thì bác tự hiểu nhé.)
    Xem HD:
    - Max scanning hỗ trợ cho Pv80 là 1080p nhưng chỉ thông qua cổng HDMI ver1.3 nên bác mong muốn có hình đẹp nhất phải lưu ý nha.
    - VGA: chọn đúng tỷ lệ khung hình Wide/ Freshrate/ Resolution/Display Profile. Các thông số khác như Contrast/ Brightness/ Hue/ Gamma, etc không nên chỉnh tối đa sẽ bị over (nhìn kô trung thực nữa) Contrast/ Brness khoảng 60-70% là ổn (tùy sở thích)
    Calibrate lại màn hình nếu bị lệch hoặc lộ sáng.
    Đại loại là như thế còn chi tiết thì bác tự xử, nếu kô thích thì reset lại default.
    - Trên plasma chọn mode Standard là vừa nhất (Dynamic thì sáng quá/ Cinema thì âm u quá... nói chung chỉnh tùy gu của mình. Mình thường set Cinema khi coi phim ma, kinh dị)
    Xem TV:
    - Cáp đi riêng 1 line duy nhất, kô chung đụng với ai hết. Càng chung đụng càng nhiễu.
    - Trong Menu chỉnh D-NR tùy theo chất lượng tín hiệu (cái này đã nói rồi. search giùm nha)
    - Chỉnh side panel > high (cho an tâm về burn-in, khi set 4:3 coi TV)
    Vài dòng chia sẽ.
    Chúc bác có con 50PV80H hoành tráng-ngon-bổ-rẻ-hợp vệ sinh-đã qua kiểm dịch (em nhát quá nên kô dám múc con này. hic...hic....)
  4. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Bác cho em hỏi chút ah.
    độ phân giải của 42pv80 là 1080x768 nhưng tỷ lệ màn hình thì lại là 16:9 thế thì VGA mình nên để 1024x768 hay để 1366x768.
  5. dnguy3
    dnguy3 Advanced Member
    Em đọc hướng dan su dung thi dung cổng VGA chi set duoc 1024 x 768 pixel thoi. Lúc này màn hình sẽ bị "mập".
  6. avmin
    42PV80: Res 1024x768 > nếu set 1024x768 thì sẽ full màn hình (nhưng sẽ bị mập lùn), nếu set 1366x768 thì bị panel đen 2 hông (nhưng sẽ kô còn lùn). Tùy ý ạh.
