Em tậu chú TivX S1 được khoảng 2 tuần, giờ mới lắp lên chạy được, không có kinh nghiệm gì, đang băn khoăn mấy thứ sau, bác nào giải đáp giúp em với: - Với file film, ca nhạc HD, thì không chỉnh được volume bằng remote của TivX , chỉ chỉnh được trên Receiver (dùng Remote của TivX thì chỉ ON hoặc OFF) => có vẻ là bypass được âm thanh. - Với nhạc lossless (ape/flac): Dùng Remote của TivX vẫn chỉnh được to nhỏ, mặc dù em cắm qua cổng đồng trục của TivX vào DAC => em đang băn khoăn không biết là nó có bypass được hay không. - Em tính dùng TivX để phát nhạc Karaoke (nhạc Midi hoặc nhạc gì đó không có lời), không biết có được không, và bác nào có thì share em với. Ngoài ra còn 2 vấn đề nhỏ sau: - Em không biết làm thế nào để dùng cáp HDMI, dùng cả 2 cáp (1 khuyến mại, 1 cáp của Panasonic xịn) Tivi đều tối om, cả hình cả tiếng đều không có. Hiện giờ em vẫn phải dùng qua cổng RCA. - Lúc bật TivX lên, nghe thấy ổ cứng nó kêu còng cọc, sau thì ít hơn. Đang duyệt phim thì TivX nó tự động tắt. Một vài lần thì vừa bật lên nó đã treo cứng đờ. => Liệu có phải ổ cứng có vấn đề? Bác nào giúp em với. Cảm ơn các bác
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? em đang dùng Tvix 6600N, là phiên bản bự con của S1. mọi điều bác hỏi nằm trong mục Setup. bác ấn nút này trên remote và cài đặt từng mục cho ngõ ra audio và video. upgrade firmware để có pass through. thân, bác tham khảo thêm vài trang nói về S1 http://khovitinh.vn/index.php?page=shop ... &Itemid=53
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? gởi bác thêm cái link tham khảo http://hdzone.vn/chi-tiet-san-pham/tvix-slim-s1/886.hd upadate firmware ở đây http://demod.dvico.com/Beta/tvix_6600_S1_2.0.5_Beta.zip http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=24997
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? Cảm ơn bác sĩ, điều làm em lăn tăn nhất là không làm thế nào xuất hình ảnh qua ngõ HDMI được, không biết có phải tại cái Plasma nhà em không phải FullHD không. Về vụ bypass, Em cũng đã bật tính năng passthru trong mục setup, nhưng em vẫn chỉnh được volume bằng TivX khi nghe lossless với DAC. Chắc em phải thử nâng cấp firmware mới xem sao, ko biết nếu hỏng hóc có được bảo hành không đây.
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? nâng cấp firmware không giúp gì cho việc HDMI. phát hình qua ngõ này là mặc định. bác phải chỉnh đồng bộ ngõ vào của Tivi là HDMI thì mới có hình được. Tivi nhà em hiện tại cũng là Plasma 720p. em cài phát chế độ 1080p mà hát bình thường. bác có thể thử nhiều ngõ cắm HDMI trên tivi xem sao. biết đâu có 1 ngõ nào đấy bị hỏng.
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? Em thử các chế độ từ NTSC, PAL, 480p, 720, 1080p thì đều bị, em toàn phải dùng cáp AV (vẫn chạy 1080 được). Em cũng nghi cổng, cáp nhưng thử 2 sợi cáp, 3 cổng và dùng laptop phát thì đều ngon. Em vừa gọi cho chỗ bác VICH, thì đoán là lỗi phần mềm, cần mang ra chỗ bác ấy xem hoặc upgrade firmware. Chiều em mang ra thử rồi update tình hình. Cảm ơn bác sĩ
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? Tình hình hết sức là tình hình. Mang em Tvix S1 ra chỗ bác VICH thì cắm HDMI lên như thường. Chả có việc gì làm, đành nhờ upgrade firmware mới nhất rồi mang về nhà thì bệnh tình vẫn như cũ. Tivi nhà em là Panasonic Plasma 42x20v, HDReady, 3 cổng HDMI cắm laptop vào đều nhận cả. Có bác nào dùng Tivi giống em không, cho em qua thử cái xem sao.
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? Theo em có hai cách : Một là bác nên vác TViX ra cửa hàng mua TV nhờ cắm vào test một em 42x20v khác : hai là đổi hay mượn bác VICH một em S1 khác đem về nhà test lại xem sao . Sau đó tính tiếp. Trường hợp xấu nhất là đổi TV , bớt xấu hơn thì đổi TViX lấy 6600N chẳng hạn. Chúc bác sớm giải quyết được vấn đề. Ngoài ra còn 2 vấn đề nhỏ sau: - Em không biết làm thế nào để dùng cáp HDMI, dùng cả 2 cáp (1 khuyến mại, 1 cáp của Panasonic xịn) Tivi đều tối om, cả hình cả tiếng đều không có. Hiện giờ em vẫn phải dùng qua cổng RCA. Khi khởi động (boost) xong bác nhấn nút TV out trên điều khiển từ xa vài lần xem nó có nhận k. Em dùng 7010A thì cách này sẽ giúp TViX nhận được cổng hình với độ phân giải thấp nhất. - Lúc bật TivX lên, nghe thấy ổ cứng nó kêu còng cọc, sau thì ít hơn. Đang duyệt phim thì TivX nó tự động tắt. Một vài lần thì vừa bật lên nó đã treo cứng đờ. => Liệu có phải ổ cứng có vấn đề? HDD kêu chắc bác dùng Seagate thì cái nào khởi động cũng kêu thế. Tự động boost lại chắc là do phim lỗi. nếu do phim lỗi thì cứ đến đoạn lỗi nó lại tắt và boost lại. Bênh "treo" thì có nhiều nguyên nhân: film lỗi, firmware chưa update or phim độ phân giải cao quá nó cũng treo.
Re: TivX S1 có bypass được lossless, phát được file Karaoke? Tình hình rất là tình hình. Sau khi thử với hàng loạt Tivi, em phát hiện 1 điều là chiếc TviX nhà em không chạy HDMI trên bất kỳ Tivi Panasonic nào, từ đời cũ nhất PV70H cho đến Tivi 3D. Cả LCD và Plasma em thử gần 10 chiếc. Tuy nhiên, ghép thử với TCL, Sony, Sharp và cộng với Samsung ở chỗ bác VICH thì chạy ngay HDMI, không phải setup gì. Giờ chỉ còn đổi chiếc TviX khác về cắm thử xem sao, nếu vẫn thế thì .........
