Topics dành cho Receivers ONKYO
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by vttaudio, 11/4/09.
  1. ducicb
    ducicb Advanced Member
    Em cũng mới nhận máy onkyo HT-RC180, rất vui được tham gia bóng bàn cùng các bác :D . Em đang cắm điện 120v/50hz. Hình như máy hơi nóng :mrgreen:
  2. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
    Bác nên cắm điện 100v thôi. 120v máy mau nướng mực lắm. :D
  3. sonrock
    sonrock Advanced Member
    chào các bác, cũng chỉ vì có cái topic này mà e quyết tâm register để vào hỏi han nghe ngóng đây :).
    Bộ của e như sau:Onkyo TXRN807 BK A/V Receiver, Pioneer BDP LX08 Blu-ray Player, Sony BDPS560 Blu-ray Player, Samsung LED C6530 32" TV, B&W 683 RD CH SPKRs (Pair main floorstanding), B&W HTM62 2-Way RD CH CTR SPKR, B&W 686 RD CH SPKRs (surround), B&W ASW610 Soft BK Subwoofer, Milty CC124 BFA/4mm Plug, QED Signature HDMI 1m, WEGI HDMI 1.5m, Chord Leyline 2 SPKR cable.
    Có bác nào sử dụng AVR Onkyo thì cho e biết kinh nghiệm với (phối ghép, setup...). Onkyo có đặc điểm là dễ setup với microphone, nhưng e ko sướng với cái món tự động này lắm nên manual, bác nào cho e biết cách setup hiệu quả với khi áp vào bộ B&W và với 1 khoảng không gian chật chội như chỗ e đang thuê? E thấy xem film và nghe nhạc đều ổn cả, nhưng dường như vẫn có vẻ thiếu thiếu 1 cái j đó mà e ko diễn tả nổi .
    Thường e thích nghe ở chế dộ pure music nghĩa là chỉ chạy 2 loa main thôi, khi chuyển qua các chế độ khác thì chỉ có THX là nghe được, nhưng vẫn ko mượt được như pure. E đang sử dụng bi-amp cho main nên tạm thời chưa sử dụng được 7.1 cho tất cả 11 loa như AVR support, 1 phần cũng vì chỗ e ở chật quá và cũng chưa có điều kiện để nâng cấp . Các pro cho e lời khuyên với (đặc biệt là set frequency cho speakers v calibration)
    E thường để cal main là -1.5db, cen +5db, sur +7db, và sub 0db. Bên cạnh đó e chỉnh tất cả ở chế độ chuẩn THX (80Hz) trừ main để ở 60Hz và để 4ohm (trước đây e để 6ohm vì AVR này chỉ có 2 chế độ đó thôi, thì thấy tiếng bass dầy hẳn lên mà 2 dải trung v cao vẫn ổn định), tiếng bass lúc xem film thì ko phải bàn nh, nhưng lúc nghe nhạc ở chế độ 5.1 thì phải bàn nh. Ngay cả khi e nghe pure 2 loa main thì bass cũng ko được dầy cho lắm. Căn bản con txnr807 nó chỉ là select 2 plus thôi chứ ko được ultra 2 plus như các dòng từ 100x trở lên . Chả biết bjo mới sắm đc con txnr5007, huhu (. Mà lúc đủ tiền làm con này rồi thì có khi nó lại ra 6xxx thì khóc thét, chạy theo công nghệ mệt quá...
    Review các thiết bị phụ tùng đi kèm của e, các bác có thêm lời khuyên nào ko a? Mà e gặp 1 vde rất khó hiểu với thằng TV của e , đó là chỉnh hình ảnh nó có 4 chế độ la standard, dynamic, movie, và natural nhưng tuyệt đối ko thấy cái custome đâu cả??? Khi e manual set thì chỉ sau tầm 30p nó lại nhảy về chế độ mặc định hiện tại mà ko sao có thể save được. E đọc nát cả quyển manual của nó mà cũng ko thấy đâu nói giải quyết vde nay ra sao, có cao thủ nào biết cách chữa thì cho e biết với nhé.
    E cũng đang tìm hiểu thêm về pream voi powamp, các bác nào có thể tổng hợp 1 bài kiến thức cơ bản nhất, dễ hiểu nhất cho e nói riêng v mọi ng nói chung dc ko a? Đặc biệt là tính chất của pre, pow, cách kết nối với cdp, bluray-dvd player, avr...E đợt này đang lo transfer report cho cái PhD của e nên ko có time google nh đc nên mạn phép lười biếng vào hỏi các pro cho nhanh, mong các bậc cổ thụ lão thành giúp đỡ cho newbie như e
  4. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Bác xui thế thì chết anh em rồi. :(
    120V thì phải cắm đủ 120V chứ.
    Ai lại cắm điện 100, 110V. :wink:
    Máy chạy nóng là đúng rồi, receiver xem phim thì con nào mà chả nóng.
  5. quanganhct
    quanganhct Advanced Member
    mấy bác cứ lấy cục biến áp lioa 1,5 kva chơi là ok không lo gì điện đóm, nó có luôn đường điện 120v/42-62 hz, mà em ghép thử con rc 180 với mấy cặp cột onkyo sc-670 và onkyo sc-770 nghe hay phết :D :D
  6. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Ổn áp Lioa có "đường điện 120v/42-62 hz" thật ra không phải là "anh chàng" Lioa có thể tự biến đổi tần số từ 50Hz của điện lưới ra 42Hz hay 62Hz đâu mà ta phải hiểu là ổn áp đó có thể làm việc tốt trong giới hạn tần số từ 42Hz đến 62Hz mà thôi.
    Bởi vậy nếu nguồn điện lưới tại VN là 50Hz thì qua ổn áp Lioa nó cũng chỉ cho ra điện áp danh định là 120v/50Hz mà thôi ... bác ơi !
    Vì tần số càng cao thì tỉ lệ sắt đồng càng giảm nên biến áp chế tạo cho 50Hz khi làm việc ở tần số 60Hz sẽ cho ra mức điện áp cap hơn khoảng 10v. Thế nhưng thiết bị sử dụng có biến áp chế tạo ở tần số 60Hz khi dùng ở tần số 50Hz lại bị "đói" khoảng 10v. Chính vì sự khác biệt đó mà các loại thiết bị "nhạy cảm" như Ampli nên sử dụng nguồn điện cho phù hợp, dùng khác đi dù chỉ tí chút nhưng nó cũng cho ra chất tiếng "nóng, lạnh" thất thường là đương nhiên ... ạ :lol:
    Thân mến !
  7. nobita baka
    nobita baka Approved Member
    như vậy 120V/50Hz =110V/60Hz
    Tóm lại, phải kiếm em ổn áp nào ra 130V/50Hz (sẽ tương đương với 120V/60Hz cua Onkyo)
  8. Đỗ Minh Quang
    Đỗ Minh Quang New Member
    Chào tất cả các bạn. Tôi có con AVR Onkyo TX/SA 601 đang định kiếm cặp loa main vừa xem phim vừa nghe nhạc luôn. Không biết nên ghép với loa gì cho phù hợp vì mới tập chơi. Cám ơn tất cả mọi người.
  9. benghe
    benghe Approved Member
  10. special one
    special one Advanced Member
  11. ogxd
    ogxd New Member
    Các bác cho e hỏi Onkyo TX-DS575 có dùng loa 4 ohm đc ko?
    Vì e thấy trong manual của TX-DS575 (và của TX-DS575X) đều ghi 6 ohms min./speaker.
    Còn trong catalo thì ghi:
    - Output power (6 ohm, 1kHz, THD0.1%) Front: 90W+90W;Center: 90W;Surround: 90W+90W
    - Practical use maximum output (6 ohm, EIAJ) Front: 130W+130W;Center: 130W;Surround: 130W+130W
    - Dynamic power 150W+150W (a front, 4ohm)
    - Dumping factor 60 (a front, 8ohm)
    Vậy là sao hả các bác. E gà lắm, các bác đừng cười nha.
  12. tuhodogo
    Với Onkyo Tx-ds575 công xuất chơi liên tục ở toàn dải 20Hz-20KHz là 70W cho mỗi kênh với loa 8Ω, 90W là công xuất cực đại ở dải tần 1kHz rated 1% (8Ω).
    Còn ở 6Ω công xuất của Tx-ds575 là 90W mỗi kênh, công xuất cực đại là 130W cho mỗi kênh ở dải tần 1kHz ...
    Với 4Ω Tx-ds575 chỉ có thể chơi được duy nhất hai kênh Front mà thôi.
    Tóm lại là không nên ghép bộ loa sourown 4Ω vào Tx-ds575 bác ạ, tốt nhất là bộ loa 8Ω đi bác .
    @ Bác benghe với 4,5tr VND mà gặp Tx-Nr801 còn mới là em múc ngay không phải đắn đo đâu bác ạ :D
    @ Bác Special one múc được em Tx-ds797 còn nguyên bản, giá hợp lý thì phục vụ vợ con tốt quá rồi còn gì, ngoài ra còn phục vụ thêm được cả bà hàng xóm nữa ấy chứ :lol:
    Thân mến !
  13. ogxd
    ogxd New Member
  14. hellosoundworld
    hellosoundworld Approved Member
    xin chào các bác, em cũng mới tập tành qua THX, bữa giờ lăn tăn lắm về 2 dòng AVR phổ biến là Onkyo và Denon thấy đều hấp dẫn. Nhân tiện e đang chuẩn bị đầu tư AVR nên nhờ các bác đã sử dụng tư vấn giúp em với.
    Em xin nêu ra 2 model đang dự tính mua là: A100 (Denon) và TX-NR5008(Onkyo) nhưng khó lựa chọn quá. Xem phim hay nghe nhạc gì em đều đam mê cả.
    Nếu ưu tiên phim tốt và nghe nhạc khá khá thì em nên đầu tư con nào(ở trên) là được vậy các bác.
    Sau này sẽ tách nhạc riêng 1 bộ thì nên đầu tư thế nào cho tiết kiệm ạ?. Loa em sử dụng cũng sẽ đi theo B&W.
    Hiện tại em cũng hơi hơi chú ý đến Onkyo rồi nhưng ko dám mạnh tay vì còn lăn tăn. nên mới mong các bác tư vấn giúp em. Chân thành cám ơn các bác!
  15. tuhodogo
    Trùi ...! Bác mới "tập tành" mà "lăn tăn" hơi bị ác chiến đấy ạ :D
    Với dòng loa B&W thì em thấy nhiều người hay ghép với Denon hơn Onkyo. Thật tình thì em cũng chỉ mới nhìn & nghe "hơi nồi chõ" thôi chứ 2 em này em chưa chơi ạ. Với A100 là dòng sản phẩm kỷ niệm đại lễ 100 năm thành lập của Denon nên "Áo sống, mũ mão" của em này được sơn mài đẹp tuyệt & được trang bị công nghệ đỉnh cao, giá tầm 2.500$ là niềm mơ ước của nhiều người. Cũng với mức giá Same, same như vậy trông em Tx-nr5008 hình thức có vẻ ngầu hơn, tính năng "có vẻ" mạnh hơn Denon ... :D Mờ cái vụ so sánh này dễ bị "ném đá" lắm em "hổng dám đâu" ạ. Bác cứ mạnh dạn ra cửa hàng "sờ tận tay, day tận mặt" 2 em nó xem sao (?) Nếu bác quyết em nào thì nhớ bớt chút thời giờ vô đây thông báo cho em "đỡ vật" với bác nhá ! :lol:
    Thân mến !
  16. hellosoundworld
    thật tình thì Denon mình cũng có thử qua rồi nhưng dòng thấp của nó thôi, chắc lần tới này mình thử "gửi vàng" vào On 5800 thử xem sao. Hiện tại đang tham khảo nhiều nguồn về em gái đó, khi thích hợp sẽ "cưới". chắc cũng trong năm nay thui hihi :)
    À mà em có nghe nói nhà phân phối chính thức của On là shop Tiếng Ngọc gì đó. Ko biết chổ đó uy tín ko vậy các bác?
    Thân mếm!
  17. fonzo09
    fonzo09 Advanced Member
    Onkyo TX-DS 898 của e dạo này có bệnh, chạy chế độ stereo bị mất 1 kênh trái, tắt đi bật lại vài lần lại được. Bác nào biết nó bị sao và ở đâu sửa được ( HN) mách e với nhé! Tks cả nhà!
  18. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Theo mình biết thì Onkyo ở Mỹ cũng khá nổi tiếng còn ở VN thì thua...
  19. hellosoundworld
    Tham khảo nhiều ý kiến trong diễn đàn nhưng e ko thấy bác nào đề cập đến con Onkyo TX-NR5800. Mong các bác cho e thêm nhận xét về con này ạ.
    Chân thành cám ơn!
  20. vinagoh
    Onkyo TX-NR5008 chứ pác!!! :D
  21. hellosoundworld
    À e xin lỗi, em ghi nhầm. Cám ơn bác nhắc nhở. :)
  22. bigfun
    bigfun Approved Member
    Rẻ thế thôi hả bác? Nếu vậy con TX-SR600 của em được mấy đồng vậy :(
  23. dohoangtung2201
    dohoangtung2201 Approved Member
    Bác nào dùng ONKYO TX-NR808 cho em xin hướng dẫn setup cái.
  24. TamNhinSo_Audio
    TamNhinSo_Audio Advanced Member
    337B Điện Biên Phủ, F4, Q3
    vẫn chưa xong sao bác?
    Không có gì đặc biệt lắm đâu. trên remote, tìm phím Audio phía dưới cụm nút điều hướng, trông đó bác chỉnh tone (bass, treble), lever cho center và subwoofer, vài thiết lập linh tinh nữa.
    Về phía trái có phím Setup, giao diện với đầy đủ thông tin cài đặt rất rõ ràng.
    Bác cứ thử qua rồi có thắc mắc chổ nào thì post lên.
  25. A Q
    A Q Advanced Member
    Em có cái TX-NR900 lúc nối anten để e chạm dây ground nên nó kêu tách rồi mất nguồn luôn. bác nào biết sửa như thế nào mách e với.
