Em cần mua mấy con IC logic sau Toshiba TC4040bp: http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2 ... BP&lang=en TC4049bp: http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2 ... BP&lang=en TC4081bp: http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2 ... BP&lang=en và TC4022bp: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 022BP.html Bác nào biết chỗ bán chỉ giùm- xin cảm ơn trước Em cũng xin hỏi các cao thủ nếu không mua được các con trên(vì có thể đã quá cổ) thì thay những con nào tương đương được?
Mấy con này không thông dụng lắm, hơi khó kiếm. Bác ở đâu thế? 4049 là IC 6 cổng NOT, thay bằng 7404 hoặc 7014, 4081 là IC 4 cổng AND 2 ngõ vào thay bằng 7408. Trong trường hợp không tìm hoặc thay được thì phải tìm cách ghép các IC số cơ bản lại, hoặc nếu không bị ràng buộc nhiều về tài chính hoặc tần số không quá cao có thể thay bằng MCU, các dòng MCU sau này không cần thạch anh ngoài, chỉ cấp nguồn là chạy được rồi nên có thế dùng thay IC số.
Em ở HN, đang chữa con cassette deck đèn tia bị mất khá nhiều led segments(không sáng), đang nghi ngờ 1 trong các con trên trên bo mạch nuôi nó bị hỏng nên đang tìm cách thay thế, con em nghi ngờ nhất là TC4040bp Xin hỏi bác có thể dùng con nào thay thế được cho nó, em mù tịt về IC
Ra 17 Hàn thuyên có đấy bác ah. Nhưng bác nên đo lại từng thanh xem có chết không vì em thấy loại led tích hợp này có tuổi thọ kém lắm
Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, để em thử ra đó xem sao UPDATE: Em đã thay hết các con C-MOS ICs trừ 2 con TC4022bp trên các bo mach của đèn tia flouresscent lamp nhưng không có kết quả. Vậy nghi ngờ cuối cùng như phỏng đoán ban đầu là 2 con driver IC TC-4022bp để làm sáng các led segments phải đúng, giờ kiếm nó khó đây, hỏi các CH ở chợ trời không đâu có, gay thật.
Đèn tia VU mét ở đầu casette deck nhật thường lái = IC tích hợp kiểu như họ LB hay IR chứ em chưa thấy cái nào ráp = IC logic rời ợ :shock:
Con cassette deck này của em đúng dùng đèn tia Flourescent meter bác ạ nhưng có thể chuyển từ peak sang VU chứ không dùng đèn kim (VU) như thông thường Ảnh minh họa đèn tia này(từ internet):
À , nếu là đèn mành thì dưới lưng nó thường có con IC cỡ 48 chân gì đó :mrgreen: bác cứ thử hàn chấm lại cái hàng chân con fluorescent meter ợ !
Con này không dùng IC nhiều chân như bác phỏng đoán đâu, toàn C-MOS IC series 4000 của Toshiba thôi, như em biết nó dùng 2 con IC TC4022bp để làm sáng các chân led ( khi grid voltge và anode voltage applied). Hôm qua qua 17 Hàn Thuyên tìm mua nhưng CH nghỉ CN, bí quá liều ra chợ trời tìm, may quá ở đó có bán khá nhiều các loại C-MOS IC này, em mua được hầu hết các loại cần tìm, chỉ còn thiếu 2 con TC4022BP là chưa. Trước mắt cứ thử thay tạm từng con có đã xem sao. Thanks các bác giúp đỡ. các bác cho em hỏi thêm con Flourescent tube display driver Sanyo LB-1240 có thể mua được ở đâu, nếu không có thì thay bằng con nào, như LB1290 có được không??? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1240.shtml http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... LB1290.pdf Em xin cảm ơn
