Trăm nghe không bằng một thấy!
Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by pktuong, 13/9/10.
  1. dohaithanh
    dohaithanh Advanced Member
    Bác nên đăng ký dự thi Đôi tai vàng contest.
    mấy lại dòng đo đỏ bác viết sai chính tả.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Dạ em không dám múa rùi quá mắt cụ đâu vì cụ chuyên món này, nhưng em không hiểu cụ dùng công thức gì để tính ra trị số nêu trên ? mà sao lại là nhiệt độ môi trường vì thực tế điểm nóng chảy của chì hay kim loại đều khá cao ít ra là đủ phỏng tay?
    nhưng cụ nói thế em đành chạy lên lầu đo lại lầ nữa , lựa cái ngon nhất bên trong i chang Iso clean thì em đo được .2 Ohm cho loại 3A, mời các cụ ạ.
  3. lancer
    lancer Advanced Member
    Nhiệt độ môi trường thì là lý thuyết nó kêu thế, làm sao phải giải thích hở Bác Via ơi.
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Hàn cầu chì vào socket là họ muốn chỗ tiếp xúc được tốt nhất, tránh trường hợp sau 1 thời gian sử dụng kim loại bị oxy hóa không tốt cho tiếp xúc thôi bác ạh.
    Còn em nối tắt là em bỏ cầu chì, nối qua bằng sợi dây điện.
    (lại khổ ở chỗ này, đoạn dây điện ngắn có 3-4cm mà mỗi loại dây lại cho chất âm khác nhau, thật đau đầu :( )
  5. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cụ nêu tình trạng là rất đúng ạ, hàng loại mid end và Hiend thì cái dây nguồn nhìn rất ấn tượng, cái dây nguồn cho cái CD philips LHH700 nhà mình rất to (gần bằng cây bút chì) mặc dù công xuất tiêu thụ của nó rất khiêm tốn, thay cầu chì dòng lớn hơn danh định nghe sẽ hay hơn nhưng cũng ít người có đôi tai vàng phân biệt được nhưng tính an toàn cho thiết bị có giảm đi :)
  6. khivang
    khivang Advanced Member
    Mấy cái đồng hồ dân dụng này ko đo đc điện trở nhỏ chuẩn đâu bác ơi.
    Mờ em thấy cầu chì nó còn tính cả mật độ dòng để đứt bóng nữa đó chứ ko chỉ ông Omh đâu :)
  7. Limk
    Limk Advanced Member
    Cái cầu chi cũng phức tạp và nhiều loại lắm!
    Trước em không tín lắm cho đến khi sưu tầm được mấy cái 10A, sợi to khoảng 1mm, xoắn như lò xo, xít vào nhau, mầu bạc, hai đầu mạ vàng. Nhìn sợi chì không nghĩ là 10A bởi nó to quá! Đo trở thì ~ 0.0xx ohm, quá dòng em nó vấn đứt như thường, đứt quá nhanh không để lại tý khói lửa nào!
    Thay thử vào amp thì em vẫn hay như mọi ngày ạ! :D
  8. Viagraless
    Cảm ơn bác quá khen, nhưng xin phép cho em nhiệt liệt phản đối cái vụ thay cầu chì cho CDP mà tiếng ra thay đổi được :mrgreen: , lý do là bên trong CDP luôn có mạch ổn áp, vậy nên cho dù cái cầu chì có làm thay đổi 5-10% áp nguồn cũng không đủ làm ảnh hưởng đến mạch điện bên trong đâu ạ, thêm nữa, dòng tiêu thụ của CDP thường rất nhỏ, sự khác biệt giữa cầu chì 1A và 10A là không đáng kể đâu bác.
    Em đoán vụ chất tiếng CDP thay đổi sau khi thay cầu chì có lẽ do bác đạp phải cái gì đó khi loay hoay cắm rút mà thôi . Bác kiểm tra lại dùm em nha .
    Cảm ơn bác đã đọc bài
  9. khivang
    Chất tiếng của đầu nó ko chỉ phụ thuộc vào 5-10% điện áp đâu bác ơi. Bác chỉ cần lùa một cục ferit vào sợi dây nguồn tiếng nó cũng khác rồi mà điện áp có thay đổi gì đâu :wink:
  10. Viagraless
    Thì thế em mới nói là bác gì ở trên lỡ chân làm cái gì đó làm tiếng CDP khác đi chứ không phải do thay cầu chì .
    Tuy nhiên với CDP mà bác chỉ "lùa 1 cục ferit vào sợi dây nguồn " đủ làm thay đổi được chất âm thì em xin phép được mở lời thách đấu với bác ạ . Ví dụ em lấy 1 chiếc CDP tầm 500 nha, ra chợ mua 1 cục ferit xỏ vô rồi mời anh em tét mù, nếu em thua em tặng bác cái CDP luôn ha. Còn nếu bác thua chỉ cần edit bài viết trên ạ.
    Chết choa rồi topic này chỉ dành cho cảm nhận, cấm tranh luận KT, em xin không nhiều chuyện ở đây nữa, nhưng lời mời thách đấu vẫn để nguyên .
  11. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái cầu chì nào làm thay đổi được 5-10% áp nguồn mà dữ vậy hả ngài :shock:
  12. Супер
    Антарктида
    Nhớ hồi xưa em thường ngồi phá từng rổ cầu chì lấy ruột bán cho hàng bạc.
    Hồi đó giữ lại đem bán thì giàu to :lol:
  13. khivang
    500 ô ba ma thì em chơi lun, còn 500VND thì em thua ạ :lol:. À mà ko chơi nguồn rung nha bác vì em chưa luyện tai với loại này :mrgreen:
  14. khivang
    Chết cha, thấy vụ cá độ có xèng là mờ mắt, đọc nhanh quá ko thấy đoạn bác Via bẫy mình :
    Thế này thì em ứ chơi. :mrgreen:
  15. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Em định không post bài kỹ thuật vì em có hứa với bác chủ topic là không mang chuyện kỹ thuật vào đây :roll:
    Dưng thấy các Cụ đang cãi hăng em cũng phụ họa múa lửa chút :mrgreen:
    Em đính chính vụ cầu chì 0.2 ohm,còn Rdc của sơ cấp biến áp là vài ohm như vậy khi qua cầu chì thì mất đi vài % điện áp nguồn,cái này bác Via suy luận chưa đúng ạ.
    Cầu chì có R em cho là đến 0.5 ohm luôn,Rdc của biến áp là 5 ohm thì khi cấp nguồn 1 chiều vào cái biến áp :roll: (em giả sử chứ không xúi ai làm vậy nhé) thì suy luận của bác Via là đúng vì lúc này có 2 con trở nối tiếp nhau nên chúng chia áp nhau=> mất áp vài % là đúng.
    Trường hợp cấp vào AC 50Hz thì không đúng nữa vì lúc này không xét đến Rdc của biến áp,nó quá nhỏ so với cảm kháng của cuộn dây,em lấy ví vụ điện áp cấp vào là 220Vac,dòng chảy bên cuộn sơ cấp là 500mA( biến áp đầu CD thường chỉ vài mươi W,nên dòng khi tải hết mức cũng không thể đạt 500mA,nếu 500mA thì biến áp đạt 110W),em tạm tính tổng trở của cái biến áp CDP với dòng tối đa là 500mA=> 220/0.5 = 440 ohm.Lúc này cũng có 2 con trở nối tiếp nhau nhưng 1 con là 0.5 ohm(cầu chì) 1 con là 440 ohm(tổng trở của biến áp)
    Bây giờ nếu AC vào là 220V/50Hz thì cái cầu chì gây sụt áp mất 220Vx(0.5/(440+0.5)) = 0.249V AC # 1.1/1000 điện áp vào.
    Nó chỉ thế thôi,các Cụ làm em giật cả mình :wink:
    Cụ nào có từng học qua môn điện tử đều không tin vào việc thay cầu chì ảnh hưởng đến chất âm vì nó quá nhỏ để phân biệt bằng tai.
    Trong lý thuyết về âm học và cảm nhận của tính giác,BBC có thử nghiệm với số đông người tham gia thì những người tham gia thử nghiệm đều chỉ có thể phân biệt sự chênh lệch khi có mức chênh lệch nguồn âm là +/-0.3dB,nêu sai biệt nhỏ hơn mức này thì họ không phát hiện.
    Để hình dung 0.3dB là nhiều mức nào thì em nói cụ thể: Tăng hoặc giảm nguồn âm 3dB là tăng hoặc giảm gấp đôi công suất nguồn phát hiện tại đấy ạ.
  16. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Cảm ơn các bác đã để tâm và chia sẻ rất nhiệt tình.
    Mong rằng tiếp tục nhận đuợc nhiều chia sẻ hơn.
    Nếu có dịp đuợc các bác cho trải nghiệm thực tế những chia sẻ của mình thì rất quí!
    Em đang nhức đầu cái vụ một con chim to nó vướng ngay lên cột thu lôi nhà em từ sáng nay đến giờ. Nhìn nó giẫy dụa mà tội nghiệp quá. Mà em đã cố leo lên mái để giải cứu nó nhưng đành bất lực vì cột thu lôi cao quá. Một mình em không thể nào hạ đuợc cột thu lôi xuống để giải cứu.
    Đúng là cần phải có sức mạnh tập thể. Một cá nhân không thể thay đổi được kết cục.
    P/S chẳng hiểu sao mà nó lại tự vướng vào cái cột thu lôi. Chính xác hơn là vào chỗ cái sợi dây chăng 3 góc giúp giữ cột. Chẳng biết có phải là điềm xui rủi gì không nữa.
  17. Viagraless
    Sory bác chủ, cho em ké cái nữa đi :oops: , lỡ rồi
    Khà khà chủ yếu em lấy xxx làm mồi nhử bác lộ diện thôi, vì bác nói cái vụ Oscilo của em làm em nhột quá, đúng là con Osxi ấy em được gán nợ thật nên em lo quá sợ bác đòi lại .
    Trở lại chuyện con cầu chì, em muốn liên hệ việc điện trở thuần khác nhau khá nhiều giữa cầu chì lớn vs nhỏ với việc thay cầu chì lớn thì tiếng thoát hơn cầu chì nhỏ mà thôi, chuyện bao nhiêu phần trăm là em giả sử cầu chì có làm thay đổii áp tới 5-10% cũng không nhằm nhò gì với CDP mừ .
    Tks bác Ultra, cái vụ công thức tính toán này em dốt kinh niên từ thời đi học rồi :oops: , nhưng em nghĩ cái cầu chì trong điều kiện hoạt động bình thường ( dứoi mức tới hạn 1 tí ) chắc nó cũng phải nóng nóng chứ các bác nhỉ ? như thế nó mới kịp cháy nhanh trong vòng micro giây ? mà nếu hoạt động trong tình trạng nóng thì nó phải là trở nhiệt dương phải không các cụ ? Em lại trộm nghĩ cái cầu chì to tướng thay vô thì chẳng nóng gì cả , 2 anh em ông Joule-lens vẫn đúng .
  18. Ultraline
    Sorry bác chủ cho em ké phát nữa :mrgreen:
    2 cụ Giun là Len luôn đúng ạ.
    Em thường thử nghiệm ngưởng bảo vệ của ampli bằng cách nối tải trở 2 ohm vào thay cho loa,em vặn volume lên đến khi nào nó đạt mức điện áp ra loa em mong muốn thì mạch bảo vệ phải nhảy,lúc đó nó có dòng qua gần ngưởng với cái cầu chì chịu được,ví dụ cầu chì 10A mà em để dòng qua nó 9.5A thì nó sẽ nóng đỏ lên,khi nóng đỏ thì sợi cầu chì sẽ giản dài ra và oằn xuống vì nó cũng có trọng lượng,sau đó em không tăng dòng thêm mà em giảm dòng đi thì nó sẽ thẳng trở lại nhưng không thể trở lại như củ.
    Nhiệt lượng phát ra hoàn toàn có thể tính được dựa trên sụt áp qua cầu chì và dòng lúc đó,em ví dụ như sụt áp mất 1V mà dòng qua nó là 10A thì nó phát ra 10W nhiệt,bằng 1/10 cái bóng đèn sợi đốt 100W rồi nên nó đứt là hợp lý,giả sử như nó chịu được 10W trong 1/10 giây thì bác còn nhìn thấy nó đỏ đỏ nhưng nếu dòng qua nó là 20A thì không kịp thấy gì luôn là nó đã tèo.
    Cầu chì lớn A thì điện trở Rdc của nó nhỏ,mật độ dòng điện chảy qua nó cũng nhỏ do tiết diện dây dẩn lớn nên nó phát nhiệt ít ạ.
    Chuyện cầu chì cháy nhanh cháy chậm thì do thiết bị có nhu cầu nên người ta làm ra như thế,thường khi bật nguồn thì tụ nạp cần dòng rất lớn trong khoảng thời gian ngắn,sau đó thì dòng qua cầu chì còn bé tẹo thôi nhưng nếu gắn cái cầu chì chịu được dòng lớn này trường kỳ thì khi cháy nổ trong mạch cầu chì vẫn trơ ra là toi nhà toi cửa :roll:
    Người ta làm ra cái cầu chì chịu trường kỳ dòng nhỏ nhưng chịu ngắn hạn thì dòng lớn cũng ok gọi là cầu chì cháy chậm,nó chỉ dừng lại ở chức năng bảo vệ của nó như vậy thôi,giới hí èn cho rằng cái cầu chì thay đổi chất âm gì đó thì em chỉ được nghe người nghe nhạc nói thôi chứ không ông nào làm kỹ thuật dám nói cả vì nói mà không chứng minh được là ...á khẩu :roll:
  19. CÒ GỖ
    CÒ GỖ Advanced Member
    Ông này nói trúng ý tui.
    Xin xóa bài ạ
  20. lancer
    Hì hì, Bác Via cứ bình tĩnh nhé kẻo nhầm nhọt. Mạch ổn áp thì cái tivi nó còn có nữa là nhưng không hiểu sao Em thấy thay vào CDP vẫn cứ khác hơn so với Amp Bác ạ, quái nhỉ.
  21. pktuong
    Hôm qua trời mưa rả rích suốt.
    Cũng là cơ duyên, em tình cờ đuợc gặp hai bác trưởng lão (cỡ tám túi trở lên_theo như lời đại ca tai thính giới thiệu) cùng ghé uống cafe ở một quán cafe hi-end.
    Sẵn dịp, thế là tranh thủ học hỏi: âm hình, các giải treble, high mid, low mid, bass, low bass.....
    Các đại cao thủ tận tình hướng dẫn nhưng cuối cùng cùng nói một câu là em nghĩ ngợi mãi.
    "Lúc mới chơi, thường quan tâm đến các giải âm thanh. Chơi riết rồi chẳng quan tâm đến giải âm, âm hình gì nữa".
    Điều đáng nói ở đây là các vị "trưởng lão" này toàn chơi 3-4 đường tiếng không à!
    Chắc em bị tẩu nặng rồi!
  22. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    túm lại là cụ Khivang có chịu test không đấy. bây giờ em và bác Via đồng ý để bác bỏ 1 lúc 5 cục ferrit vào dây nguồn luôn cho nó hí èn. :roll:
    trước em mua cả chục cục này mà các trang quép quảng cáo là HF stopper, nào là chống nhiễu cho dây nguồn, tín hiệu... nhưng giờ thì em tặng hết ráo. :wink:
    chơi riết thì quan tâm đến lệch pha, kèn sáo, cắt tần, lọc nhiễu, hài, cầu chì.... :lol:
  23. pktuong
    [/quote]
    chơi riết thì quan tâm đến lệch pha, kèn sáo, cắt tần, lọc nhiễu, hài, cầu chì.... :lol:[/quote]
    Em cũng đã quan tâm rồi nhưng chắc bỏ vì lời khuyên ở trên. :oops: . Nhưng cụ cũng góp phần trong việc đó đấy!
    Tuy nhiên chắc cũng sẽ học hỏi đôi chút (đăng ký học rồi, tuần sau cụ ạ), chứ chắc chưa đủ nội công để chơi.
  24. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác đã sang nhà em rồi, đã thấy tận mắt, nghe cụ thể ... em nghĩ bác đã có định hướng mới phải. hãy đơn giản hóa vấn đề đi bác. chẳng có gì ghê gớm đâu ạ. :D
    vấn đề là với một số tiền ít ỏi (như bộ dàn của em chẳng hạn), cộng với 1 chút kiến thức, 1 căn phòng cân chỉnh cẩn thận và 1 tí đam mê âm nhạc là bác có thể an tâm chơi dài dài và ngang ngữa bộ dàn đắt tiền hơn nhiều lần. hãy để money làm chuyện khác bác ạ.
    " let your ears be your choice.... forget the equipments and listen to music" Robert Harley. :lol:
  25. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Phải chi cụ gặp em sớm cho đỡ khổ. Mấy ông này mới NGỘ đây thôi. Em chả quan tâm lâu rồi. :lol: :lol: :mrgreen:
