Trải nghiệm TIDAL chất lượng MASTER trên điện thoại Android: Tuyệt vời!
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Wingman, 9/1/19.
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Rất nhiều chương trình MQA mới bác ạ. Điều tuyệt vời là các album jazz cổ cực khó kiếm đĩa than thì giờ đây đã có chất lượng 24/192!!! :)
    tml3nr likes this.
  2. ncthangls1989
    ncthangls1989 Advanced Member
    có ko bỏ tiền hả bác, em nhớ làm gì có như spotify đâu
  3. FelkinModo
    FelkinModo Approved Member
    Bác cho hỏi e đăng nhập vào tidal rồi, nhưng không biết làm sao phát qua con smsl dp3, con này có DLNA Airplay Bluetooth aptX.
  4. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh dùng app AK connect hay BubbleUPnP phát Tidal sang upnp renderer của smsl.
  5. tml3nr
    caigoc and Wingman like this.
  6. Wingman
    In the Sky
    tml3nr likes this.
  7. tml3nr
    soz likes this.
  8. tml3nr
    Wingman likes this.
  9. NT08
    NT08 Approved Member
    spotify Em nghe trên xe hơi bật 4G thì khá ổn, ít ra hơn hẳn mấy cái đọc từ USB, nhưng nghe trên bộ dàn thì nhiều bản trên spotify chất lượng hơi thấp.
  10. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Cho em hỏi xxx tí là tidal file master khi phát trên ios ( cụ thể là iPhone và ipad ) chỉ ra dc 88.2khz , mà không ra dc 96khz , vậy do ios chỉ hỗ trợ Tidal xuất tín hiệu đến đó hay do dragonfly chỉ phát dc đến đó .
  11. tml3nr
    binna and Wingman like this.
  12. tml3nr
    thaihoa78 and Wingman like this.
  13. tml3nr
    dokien, caigoc and Wingman like this.
  14. Wingman
    In the Sky
    tml3nr likes this.
  15. nguyenthangbt1
    nguyenthangbt1 Advanced Member
    Sao em không đăng nhập được nhỉ. Bác nào giúp em với
  16. duongdbdh2
    duongdbdh2 New Member
    Tidal giá thuê bao hàng tháng còn cao quá. Đến khi chính thức vào Việt Nam không biết có ưu đãi gì không.
  17. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác phải mua tài khoản chứ. Tidal key gen hơi khoai đấy.
    nguyenthangbt1 likes this.
  18. Dark Prince
    Dark Prince Approved Member
    Mình cũng không rõ lỗi của bác lắm nhưng của mình vẫn chạy 24/192 bình thường ha! Mình cũng dùng RED DragonFly.
  19. Dark Prince
    Có đủ hết bác ạ! IOS, Mac OS đều Ok hết!
  20. Dark Prince
    Máy tính gì cũng được bác ạ! Cứ RAM trên 8gb là chiến thoai! USB fillter là cần thiết cho máy tính ạ!
  21. Dark Prince
    Bác chụp cái ảnh màn hình đưa lên các NACE nào biết sẽ giúp bác ha! Android thì mình chịu vì ko dùng đến nên ko biết!
  22. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Thông số của Dragonfly red chỉ đến 24/96 mà của bác lên đến 192 thì tài thật.
    hn1804 likes this.
  23. hn1804
    Chắc bác ấy đặt tên dragonfly 24/192 , nó hiển thị trên mà hình nên nhìn vào bị nhầm . Theo em thì không nên chỉnh convert tín hiệu đầu ra , có sao để vậy thì khi phát gilê nào có định dạng sao ra dac vậy nghe tự nhiên hơn.
  24. Dark Prince
    Em có chụp ảnh màn hình! Bác xem thông số cạnh dưới màn hình hộ em ạ!
  25. Dark Prince
    Cạnh dưới bên phải DAC 24/192kHz Stereo.
