Chào các bác, Cho em hỏi về vấn đề trở kháng của loa ảnh hưởng thế nào tới sự phối ghép. Em lấy ví dụ: với loa trở kháng 4ohm, 6ohm thì thích hợp với những âm ly nào?, và tại sao? Mong được sự giải đáp của các bác. Trân trọng cám ơn!
Phối ghép tốt nhất là đúng trở kháng Ampli và loa . Nếu trở kháng không giống nhau bác ghép sao cho trở kháng ampli nhỏ hơn loa là được . VD : loa 6 ohm thì đánh ampli 4ohm . Vài lời mạn phép . Kính !
Cám ơn bác! Câu này mới thật là quí giá đối với em. Nhưng bác giải thích giúp em luôn là tại sao lại ghép như thế ạ.
Chào bác. Khi kết nối tải loa vào ampli thì cần lưu ý các vấn đề sau: -Thông thường trở kháng loa (4-6-8-16-...ohm) đó là điện trở thuần(R) của cuộn dây. -Bản thân cuộn dây còn có thêm cảm kháng(ZL) và cảm kháng này phụ thuộc vào tần số của tín hiệu chạy qua cuộn dây và nó còn sinh ra suất điện động ngược chiều lại với tín hiệu chảy qua nó. -Khi loa hoạt động thực tế thì trở kháng(Z) luôn biến động theo tần số hiệu tác động vào loa. -Thông thường người ta chỉ xét đến điện trở thuần của loa khi phối ghép với ampli thôi. -Trở kháng ngõ ra của ampli bán dẩn xuất âm không qua biến thế (không phải trở kháng loa) lý tưởng là 0 ohm,nhưng trong thực tế thì vẫn tồn tại một giá trị nho nhỏ nhất định. -Giả sử ampli phát ra 1 tín hiệu có biên độ là 10 Vrms nếu dùng tải loa 4 ohm thì dòng chảy qua tải loa là 2.5A,công suất của ampli là 25W.Vẫn là mức tín hiệu này nhưng tải loa là 8 ohm thì dòng qua loa là 1.25A và công suất ampli là 12.5W.Như vậy trở kháng của loa càng nhỏ thì cần ampli có dòng ra càng lớn(công suất cũng lớn).Nhưng dòng ra của ampli không phải là vô tận,nó được giới hạn bởi biến áp nguồn,sò công suất và thường có mạch bảo vệ để tránh quá dòng làm hỏng ampli,giá trị 4-8...ohm min ghi ngay cọc loa cho ta biết giá trị nhỏ nhất của tải loa có thể nối vào chứ không phải là giá trị điện trở ra của ampli . Như vậy nếu dùng loa có trở kháng nhỏ hơn giá trị ghi chổ cọc loa thì ampli sẽ bảo vệ(nếu có thiết kế bảo vệ) hoặc sẽ hỏng hóc nếu không có mạch bảo vệ.
Hic nghe bác nói em ù hết cả tai. túm lại nếu trở kháng không giống nhau thì ghép sao cho trở kháng ampli nhỏ hơn loa là được phải không bác.
Bác hien.t.nguyen ơi, chỗ này em chưa thủng lắm. Theo như bác nói amp phát tín hiệu 10Vrms, loa có trở 4ohm, dòng qua loa sẽ là 2.5A ==> cái này em ok Nhưng công suất amp lúc này là 25W thì em băn khoăn, 25W này phải là công suất trên loa chứ. Vì ta đang nói đến trở, áp và dòng ở trên loa mà. Bởi em liên tưởng đến điều này: tài liệu của cái amp Denon nhà em có ghi là trở kháng 4ohm: 85W/ch trở kháng 8ohm: 50W/ch Nên em cứ nghĩ cùng 1 amp, trở kháng loa nào càng nhỏ thì nó kêu càng to. Bác giải thích thêm hộ em với!
Thật sự thì nếu trở kháng của tải loa nhỏ đi 2 lần(từ 8->4 ohm) thì công suất của ampli sẽ lớn lên 2 lần đó là trường hợp lý tưởng với nguồn trong ampli cung cấp đủ dòng để mạch công suất lái cuộn dây loa. Thực tế thì do yếu tố giá thành nên bộ nguồn thường không đáp ứng được đòi hỏi dòng lớn như vậy,nên bác thấy họ ghi là 4 ohm-85W/1 kênh và 8 ohm-50W/1 kênh (lý tưởng phải là 4 ohm-100W/1 kênh đó ạ) Về công suất chạy qua cuộn dây loa được tính bằng Urms x Irms,công suất này do ampli cung cấp nên nó tương đương với công suất phát ra của ampli tại thời điểm khảo sát . Thân.
Cám ơn bác. Vậy là nên tránh các loa có trở kháng nhỏ. Nhưng các loa hay hay thường lại có trở kháng nhỏ
Không hẳn là trở kháng nhỏ đâu bác. Em thấy rất nhiều loa hay mà trở kháng vẫn cao như thường. Đơn cử như một loại khá quen thuộc, mà em đang rất khoái là B&W 803D., hay như Tannoy Turnberry chẳng hạn., vẫn 8ohm như thường. Nhưng khá nhiều loa bookshelf hay thì có độ nhạy thấp :roll:
Mấy cặp B&W em cũng khoái nhưng nghe mấy anh nói nó là chuyên gia "ăn dòng" nên muốn hay được thì tốn tiền amp lắm, nên em thấy sợ. Em thấy nhiều đôi đắt tiền (nên đoán là hay) như ProAc Studio140, Vienna Acoustics, Revel M22, F32... toàn 4 với 6 ohm thôi.
Bác Hiền và các Bác cho em hỏi, làm thế nào để biết một amply sẽ cho dòng ra lớn? Ví dụ, cùng một mức ghi công suất danh định, giả sử 130W tại 8 ohm, làm sao biết amply nào sẽ cho ra dòng lớn hơn? Hay cứ cùng công suất danh định sẽ cho dòng như nhau?
Chào bác Hưng. Như em đã trình bày,công suất của ampli tác động lên cuộn dây loa phụ thuộc bởi điện áp và dòng điện do phần nguồn cung cấp cho mạch công suất bên trong ampli. Thông thường nhà sản xuất chân chính sẽ ghi rất rỏ là công xuất đối với loại tải nào là bao nhiêu W?Đo ở điều kiện tín hiệu vào là hình sin ở bao nhiêu Khz? Ví dụ: DeNON PMA 2000IVR họ ghi Rated output Power 8 ohm load : 80W+80W(20Hz-20Khz THD 0.07%) 4 ohm load : 160W+160W(20Hz-20Khz THD 0.7%) Như vậy nếu ở 4 ohm thì công suất lớn gấp đôi ở 8 ohm,nên bộ nguồn phải được đầu tư nghiêm túc,Model này Denon dùng 2 biến thế nguồn rất to. Trường hợp nhà sản xuất ghi là 8 ohm load : 80W+80W(DIN,1Khz THD 0.07%) thì chỉ phản ánh công suất tại tần số 1 KHz mà thôi(không phải là công suất của ampli với mọi tần số tín hiệu đầu vào) và thông tin thế này là chưa rỏ ràng,nên nhớ rằng 1 ampli có công suất 80W ở 1 KHz thì ở tần số 20Hz có thể chỉ đạt 50-60W thôi.Mặc dù đáp tuyến tần số có ghi rỏ là 20-20Khz:+/-0.1dB đi nữa thì cũng không có giá trị vì có thể đáp tuyến đó được đo ở 10V/0dB với tải 8 ohm chẳng hạn. Tóm lại theo em thì công suất ở 4 ohm mà gấp đôi ở 8 ohm(từ 20-20Khz) thì hứa hẹn 1 ampli được đầu tư phần nguồn rất nghiêm túc và phần nguồn này cùng với bộ sò công suất,Heatsink chiếm 1 tỉ trọng rất lớn về giá thành của vật tư trong 1 ampli. Về câu hỏi của bác Hưng,ampli 130W/8 ohm nào củng giống nhau về mặt công suất với tải 8 ohm,nhưng sẽ có khác biệt rất lớn ở 4 ohm. Như vậy thông tin đầy đủ như ví dụ của Denon PMA 2000IVR là yếu tố để chọn lựa,Ghi đủ thông tin có nghĩa là họ làm đủ,không ghi có nghĩa là họ làm không đủ. Nếu đã làm đủ thì không nhà sản xuất nào không ghi đủ để ...quảng cáo hết.
Cũng nhiều loại giá mà bác. Em đang tham khảo. Thích cặp đế sắt của ông Dũng con buôn quá, dưng mà tới tận... 360$/cặp
