Hi các Bác, Khi nói đến dây CoAxial, thì trở kháng phải là 75ohm để tối ưu truyền dẫn. Thế còn dây usb thì sao? Không thấy các hãng đề cập trở kháng dây usb và cũng không thấy nói đến con số 75ohm (dù vẫn là dây truyền dẫn tín hiệu số). Một số bài trên mạng vẫn đề cập, trở kháng dây usb càng tốt thì truyền dẫn tín hiệu càng tốt, nhưng không thấy đề cập cụ thế con số 75ohm như dây coaxial. Hiểu cái này như thế nào, báo nào rành, giải thích giúp mình nhé.
Là tổng trở kháng trên dây hay trở kháng/1 m hả bác? Nếu sử dụng dây ngắn, trở kháng nhỏ hơn thì sao, ví dụ 50 ohm? Mình nghe nói dây Coaxial trở kháng phải đúng 75ohm, cái này phải hiểu thế nào nhỉ?
Trở kháng 90Ω đề cập ở đây là trở kháng đặc tính. Trở kháng đặc tính không phải là điện trở của dây dẫn nên không thể đo bằng đồng hồ VOM. Chi tiết thì em không biết giải thích thế nào, bác tự tìm hiểu trên mạng, nhưng em cũng khuyến cáo bác không cần tìm hiểu đâu, vì tìm hiểu xong cũng chẳng để làm gì. Em chỉ nêu vài đặc điểm sau: - Trở kháng đặc tính là một thuộc tính của dây dẫn, giá trị của nó không đổi cho dù dây dài hay ngắn. Tức là dây có trở kháng đặc tính 75Ω thì cho dù dài 1m hay 1000m thì trở kháng đặc tính vẫn là 75Ω. Riêng đối với dây < 1m thì trở kháng đặc tính có còn 75Ω hay không thì em không nhớ rõ nữa - Trở kháng đặc tính chỉ có giá tri trong tín hiệu tần số cao, đối với tín hiệu một chiều (DC) thì nó xem như giá trị vô cùng. Bác có thể hình dung như thế này, nếu dây tín hiệu có trở kháng đặc tính là 75Ω thì khi tín hiệu truyền từ đầu dây đến cuối dây nó sẽ xem ở cuối dây có 1 tải có điện trở là 75Ω ở đấy (bất kể dây dài thế nào), tức là nguồn phát tín hiệu tần số cao sẽ xem dây như 1 điện trở 75Ω bất kể dây dài bao nhiêu. - Trở kháng đặc tính liên quan đến chất lượng truyền tải tín hiêu cao tần, có liên quan đến hiện tượng tín hiệu bị phản xạ lại (bị dội ngược lại) ở cuối đường dây. Chi tiết thì bác tìm hiểu thêm trên internet nếu muốn.
