Trợ giúp- MOD lại ampli Trio Ka 300
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by columb, 2/1/13.
  1. columb
    columb New Member
    Dear!
    Em là thành viên mới có biết một chút ít về âm thanh ( chút xíu thôi) hiện em có 1 vấn đề nhờ các cao thủ, các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em Mod lại cái Ampli Trio Ka-300.
    Em nhặt con này ở bãi rát về định lấy linh kiện nhưng khi bung máy kiểm tra em phát hiện máy bị cháy do cắm lộn điện ( cầu chì cháy, tụ nguồn bung). sau khi kiểm tra nguội em thay 1 số linh kiện rồi cho chạy thử thì máy vẩn còn tốt:
    - không tín hiệu vào mở max volume không ù xì, transitor ấm ấm.
    - các nút bấm còn tốt, không rột rẹt.
    - cho nguồn nhạc vào, máy xuất âm tốt, bass - tress tinh chỉnh hiểu quả rõ rệt.
    Tuy nhiên em nhận xét xuất âm ra không hay cho lắm:
    - âm thanh không tách bạch ( như kiểu trộn lẫn với nhau)
    - bass ra không dứt khoát, nó rền rền sao đó.
    - tiếng Trung ra như không, nghe tiếng ca sĩ không rõ.
    Nên em mạo phép mod lại cái máy này để nghe hay hơn chút:
    1. tiêu chí:
    - Âm ra rõ ràng.
    - Bass không rền mà dứt khoát. Sâu một chút.
    - Tiếng ca sĩ nghe rõ.
    - Xác định loại này nghe nhạc cũ, hoặc nhạc nhẹ thôi để tết nay Ba em có cái máy nghe Như Quỳnh hát chúc xuân.
    2. Phương án thực hiện:
    a. Em đề xuất:
    - Em thay nguồn 100 của nó thành 1 nguồn xuyến 220 -> 25+/25-
    - Thay thế cặp tụ nguồn của nó từ 3300uF lên cặp tụ 6800uF ( Towa) <KHÔNG BIẾT CÓ NÊN lên luôn cặp RFT GERMANY ELYT 10.000uF> (linh kiện hiện em đang có sẳn)
    - Thay thế các tụ còn lại của mạch vì máy này sản xuất 1980 mà còn bị quá điện áp nữa nên em thay hết luôn sang tụ Elna.
    b. Ý kiến của mọi người
    c. Em hỏi tý:
    Hiện máy đang chạy 4 con transitor D716 cho công xuất 42w (thấy máy gi vậy), nếu thay thế được thì nên nâng lên con nào vậy, nếu thay thì có thay thêm linh kiện nào không vậy?
    Rất mong được mọi người giúp đỡ. Em chỉ biết chút xíu thôi nên mọi người giúp tận tình. Em muốn mod cho nó cải thiện âm thanh thôi, không có ý định mua mới hay làm dự án nào cả ( hiện em đang xem cái dự án LM3886 Hi-End AMP DIY, em rất thích thú nhưng chưa có đủ điều kiện và thời gian để theo ).
  2. tran minh phuong
    bác ko nên thay 4 con công suất và hai tụ nguồn nên bằng hoặc hơn tụ cũ chút ít ngòai có điều kiện thì thay một số tụ hóa đã cũ là papa có amp nghe rồi. Để tiền làm dự án lớn hay hơn. Chúc vui.
